98310 359 28 2 |
09.08.2021, 08:49 | 341 | ||
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
Теперь iMax можно многократно калибровать: ток и напряжение в каждой балансировочной ячейку по отдельности. Пока разбираюсь, но теперь мой iMax очень преобразится. Вот такие возможности, причем еще можно очень много играться с начальным и конечными напряжениями и начальными и конечными токами и др. настройками. |
09.08.2021, 12:04 | 342 |
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 23.09.2023 12:23
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
10.08.2021, 18:42 | 343 |
12.08.2021, 15:48 | 344 |
12.08.2021, 16:29 | 345 | |
В большом ИБП батареи 9Ач, у них плавающий заряд примерно 10мА. |
22.08.2021, 14:57 | 346 |
alexei2005,
А Вы воду заливали в GP 12170? АКБ должна весить 5,5кг, я взвесил - 5,4кг, можно ли предположить что надо в каждую банку залить по 15мл? [Исправлено: BatrakovSV, 22.08.2021 в 15:04] |
11.09.2021, 01:03 | 347 |
Регистрация: 02.01.2018 Последняя активность: 20.01.2024 12:43
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 21 раз(а) в 12 сообщениях
Imax B6AC v2.
Разряжаю АКБ из бесперебойника, 12В 9Ач. Устанавливаю ток разряда 1А и запускаю. Уже два часа почему-то разряд происходит током 0.4А. В чём тут может быть дело? |
11.09.2021, 01:44 | 348 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 00:40 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 516
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
11.09.2021, 03:50 | 349 |
12.09.2021, 13:07 | 351 |
Не понимаю я Imax B6AC v2. Зарядник новый, только куплен. Оригинал.
Ночью поставил на зарядку также новый АКБ https://www.h-energy.ru/rdr... В нём сколько-то было, не записал сколько вольт. Это его первая зарядка. Выбрал режим Pb, Р-6, ток заряда 2.5А. В настройках убрал галку контроля времени. ...и оно с ночи и до сих пор (13:00) пыжится, залив уже грубо 8000мАч. Ток заряда сейчас 0.28А... Это что, полностью заряжать этот аккум iMAX будет пару суток? Что за дурдом? Разжуйте плз кто в теме. Заранее спасибо. |
12.09.2021, 14:05 | 352 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
Нет, просто фазща cv слишком рано началась и затянулась
Замените провода на более толстые, почистите крокодилы, клеммы. проверьте и при необходимости откалибруйте зарялку по напряжению И заряжайте в режиме 4s life [Исправлено: galex, 12.09.2021 в 14:10] |
НовичОк (12.09.2021)
12.09.2021, 21:36 | 353 |
13.09.2021, 03:42 | 354 |
НовичОк, можете показать 24-часовой график?
13.09.2021, 05:22 | 355 |
24 ещё не было.
Выше - единственный график, который я сохранил. Раньше в голову не приходило. Да и зарядник приехал только позавчера. Не уверен, что правильно сделал, но я сразу скачал последнюю прошивку с офф сайта и сразу прошил. Версия 1.13. |
13.09.2021, 06:04 | 356 |
НовичОк, у меня было что ток потом вообще начинал расти.
НовичОк (13.09.2021)
13.09.2021, 07:01 | 357 |
ну нормальный график.
чем старее аккумулятор (выше внутреннее сопротивление) - тем дольше фаза CV когда ток снизится до 0.25 (10% от стартового) - зарядка закончится. смотрю, там на графике напряжение 14.4В, тогда вот это не надо. в гугле вбейте "калибровка imax" там их две - по входному напряжению и калибровка балансира. вот первую делайте, вторую не надо. |
11.10.2021, 10:52 | 358 |
Нашлась рекомендация производителя по зарядке Varta Silver Dynamic. Никакого отличия алгоритма для автоаккумулятора от свинца в ИБП не обнаружилось: быстрая стадия до 14.7В, плавающий заряд 13.8В. После заряда более суток старая 11 летняя Varta обнаружила 34% номинала емкости от номинала при 3 часовом разряде. Не старый аккумулятор ИБП 8 Ач отдает 77% номинала при 2 ч разряде.
21.01.2022, 16:43 | 359 |
Регистрация: 22.02.2018 Последняя активность: 22.04.2024 18:04
народ, а не в курсе почему пропало ПО Charger Master 2 (которое с окном прошивки) с офсайта? глючное что ли?
13.02.2022, 12:02 | 360 |
