37966 84 9 0 |
21.12.2015, 15:12 | 81 |
Re: Niteye EYE15
03.03.2017, 04:06 | 82 |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 05.02.2022 08:05 Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Niteye EYE15
Что то фонарик стал капризничать
И без порой пенков конкретных ударов не запускается. есть вопросы 1 как его разобрать 2 кто разбирал, есть ли фотки потрахов? Очучение, что там видимо от температуры отваливается. На свежезаряженный акк реагирует так, как всё равно что заряд акка подходит к концу. Погоняешь чуток на малой яркости и становится нормально работающий.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. [Исправлено: m.ix, 03.03.2017 в 04:12] |
25.10.2017, 13:30 | 83 |
Re: Niteye EYE15
Только что произвёл интересные замеры.
Нижний порог работы фонарика, это 3.2 в и ток потребления что то около 10мкА Ниже этого порога фонарик не включается, те досасывает до нуля аккумулятор. те иными словами можно использовать беззащитный акк. Это проделал после покупке велофонарика fenix BT-20, который может добить акк, что он мне и продемонстрировал, убил новый не защищённый акк. Беззащитный акк не поставишь, вторая защита от дурака в фонарике есть на механическом уровне, это плюсовой контакт чуть углублен он в пластике, хотя и выступает. Этот выступ немного подпорчивает аккумулятор, делая в нём ямку, ямку в плюсовом выводе акка. [Исправлено: m.ix, 25.10.2017 в 14:22] |
29.10.2017, 15:01 | 84 |
Re: Niteye EYE15
Сегодня по нужде пришлось разобрать сей фонарик.
Просто чуток ему бошку открутил и там как оказалось провода перерубил. К счастью не коротнул ни чего и всё восстановил. Теперь понял почему все фонарики не разбираются. Почти все фонари проклеены в резьбовых соединениях и не только и по этому их разобрать труд ещё тот. Фотками сегодня дополнил свой фотоальбом. https://fotki.yandex.ru/use... |
10.12.2017, 15:53 | 85 | ||||
Re: Niteye EYE15
Глюки индикации низкого напряжения
Токи потребления при различных режимах яркости
В документации к фонарику Niteye15 не показано сколько фонарик потребляет при определённых режимах. режимы - ток потребления 1 - off - выкл 2 - off - выкл 3 - 1 реж - 5 Lm - 22mA 4 - 1 реж - 12mA - 22mA 5 - 1 реж - 12mA - 22mA 6 - 2 реж - 67mA - 74mA 7 - 3 реж - 300mA 8 - 4 реж - 530mA 9 - 5 реж - 720mA 10 - 6 реж - 950mA 11 - 7 реж - 1.1 A 12 - 8 реж - 500 Lm - 1.3A [Исправлено: m.ix, 10.12.2017 в 16:05] |
