4375 30 7 0 |
21.02.2019, 13:27 | 21 |
Регистрация: 20.02.2019 Последняя активность: 05.03.2019 14:47 Адрес: Ульяновск
Re: Помогите изменить схему включения фонаря на HPL 70
Не устраивает то что После включения кнопкой питания которые расположены на прикладе Нужно ещё тянутся вперёд чтобы на самой фаре нажать и отпустить кнопку
21.02.2019, 14:14 | 22 |
21.02.2019, 14:34 | 23 | |
Сказал(а) спасибо: 234
светодиод фонаря запитать уже с драйвера. |
21.02.2019, 16:31 | 24 |
По Вашему совету замкнул ноги на микроконтроллере , и о чудо всё стало так, как мне нужно. Фонарь стал включаться при подаче питания от моей дополнительной кнопки на прикладе без задействия кнопки на фонаре. Решил проверить потребление на нагрузке при таком раскладе. Потребление оказалось такое же как и прежнем варианте .Ну пока производил все эти манипуляции что-то случилось Не пойму что. Видимо драйвер вышел из строя Потому что сейчас горит как-то в полнакала и греется плата драйвера. Что делать не знаю. Помогите!!!
21.02.2019, 19:41 | 25 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Алексей 73,
Убрать перемычку и посмотреть. Голова фонаря сильно грелась? [Исправлено: Waryag, 21.02.2019 в 19:42] |
21.02.2019, 23:41 | 26 |
Перемычку убрал. Голова не грелась. Сейчас сильно греется или силовой транзистор или рядом с ним две детальки SS34. Сильный режим не горит хотя индикатор моргает, горит слабый и строб еле еле.
23.02.2019, 01:22 | 27 |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
23.02.2019, 12:31 | 28 |
Писатель, не читатель?
Питание уже не штатне. Вынос слаботочной кнопки сложнее реализованного разрыва питания. Драйвер нужно сначала отремонтировать (совсем мало шансов, ТС решил, что это форумчанам нужно и всю инфу они из него клещами достанут, или к телепатам обратятся). |
23.02.2019, 21:07 | 29 |
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 238 раз(а) в 155 сообщениях
27.02.2019, 23:27 | 30 |
27.02.2019, 23:34 | 31 |
На фотке не видно что там за микруха драйвер. Sot23 6
Что на ней нарисовано? И токозаодающие резисторы проверте на обрыв |
