15107 15 2 0 |
03.11.2015, 00:51 | 1 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
Светильник в форме стакана с под кофе
Доброе время суток. Захотелось что то сделать, не долго думая я решил девушке сделать светильник из чашки
и так начнем, мои действия купил пачку светиков LG 5W холодных Драйвер на 1 ват Выточил массивный радиатор для светильника, насверлил отверстия для охлаждения. Драйвер я сховал в блок питания от старого телефона, (там еще трансформатор стоял), немного пищит когда работает( Светит очень хорошо и свет очень приятный, а через стакан свет еще теплее Охладжения по сути и не нужно было таким масивным делать, он за целый день лишь слегка нагрелся градусов до 30
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 03.11.2015 в 00:53] |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
atm (04.11.2015), Bobay (03.11.2015), Garrik (03.11.2015), selenopolis (18.11.2015), Tankist_20 (03.11.2015), Vladimir0vi4 (03.11.2015), Vovan Hz (04.11.2015), Псевдоним (04.11.2015), Светлячок (04.11.2015), Ходэн (03.11.2015), Чеширский мышь (03.11.2015)
03.11.2015, 18:41 | 2 | |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Re: Светильник в форме стакана с под кофе
А из каких соображений в дне стакана такая «ромашка» (отверстие под диод и куча мелких по кругу) сделана, почему не увеличить диаметр центрального отверстия?
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
Niko0O (04.11.2015)
03.11.2015, 18:52 | 3 |
Предпоследняя фотка - красиво. Уютно, я бы сказал.
Niko0O (04.11.2015)
04.11.2015, 01:07 | 4 |
Предположительно воздух проходя от "пола" через отверстия болванки выходит в отверстия стакана.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Niko0O (04.11.2015)
04.11.2015, 07:47 | 5 |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Очень мило получилось.
Разве что эстетики ради можно было бы сделать питание покомпактнее и убрать в более массивную подставку целиком. Но это бы трудоемкость увеличило в разы. |
Niko0O (04.11.2015)
04.11.2015, 12:28 | 6 |
+ в кришке есть отверстие под трубочки для питья и через неё также должен горячий воздух выходить. Нету драйвера на 1.5 Ампера чтоб на максимум запустить, вот тогда уже можно проверить эффективность охлаждения
04.11.2015, 12:32 | 7 |
04.11.2015, 12:52 | 8 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Выглядит классно!
Niko0O (04.11.2015)
04.11.2015, 14:35 | 9 |
Ребят, я только в смотрелся в выходное напряжения драйвера
Выходное напряжение: dc9-18в Выходной постоянный ток: 300mA Я еще главное мерял напряжения и уделялся цифрам, думал что это изза того что без нагрузки.. Самое главное что светодиод работает, а вот сколько проработает - неизвестно Вопрос, что будет со светодиодом? он рассчитан на 3.7В -1.5А максимум [Исправлено: Niko0O, 04.11.2015 в 14:39] |
04.11.2015, 18:20 | 10 |
Не, насчёт того что тёплый воздух проходит снизу вверх мне понятно. Мне непонятно, зачем в стакане (бумажном) выполнено 9 отверстий вместо одного большого.
04.11.2015, 23:05 | 11 |
05.11.2015, 00:06 | 13 |
Чеширский мышь, а большое напряжения не вредит?
05.11.2015, 03:28 | 14 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Диод характеризуется падением напряжения, в зависимости от заданного тока, плюс еще влияет температура, поэтому светильник вполне нормально работает.
Niko0O (07.11.2015)
18.11.2015, 22:32 | 16 |
Вдохновился честно упёр хорошую идею, сделал подобный светильничек. 3Вт/250Лм тёплый светодиодный модуль, такой же мощности драйвер. Делал из маленького стаканчика, в результате диаметр алюминиевого основания получился всего 40 мм. Дополнительно к нему прикручены 4 радиатора от транзисторов, которые играют роль ножек и дополнительного теплоотвода. Но охлаждения всё равно получилось маловато, при работе разогревается до 55-60°. Переделывать уже не буду, чему суждено сгореть - то сгорит.
Вид снизу страшноват, в силу того что корпус делался из того, что было в наличии. С другой стороны, стоит себе, светит - и нечего его крерху ногами переворачивать. Драйвер разместил в корпусе от сломанного зарядного какого-то мобильника. Поначалу тоже пищал, от души полил его сверху бакелитовым лаком - в результате он перестал болтаться по всему корпусу и прекратил пищать. |
Niko0O (23.11.2015)
