Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: veseliil
Просмотров в теме 43917   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 22.01.2016, 21:17 Автор темы   21
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 11:20
Сказал(а) спасибо: 1243
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
По умолчанию Re: Универсальный набор на АА и 14500
На некоторых фонарях безельное кольцо изготовленно из стали. Оно и понятно сталь тверже ляминя и в случае удара меньше деформируется. А значит и стекло больше защищено. А ежели упадет кнопкой? Надо чтобы и кнопка была защищена. Значит - стальная.
Продолжение:
Запчасти
Безель, хвосткрышка - нержавейка. Тело, пилюля - латунь.
Почти собрал, на фото не видно а в живую диод XM-L2 T6-4C - "попахивает зеленцой"
Заметил, когда было мало фонарей, не обращал внимания на оттенки. А теперь - какой бы не взял, где бы не увидел - на улице, у друзей, на работе и т. д., первая мысль - Холодный, с зеленцой, синий, .... .
Похоже пора переходить на ничию. А то дома всего у пары фонарей нравятся оттенки.
Что бы чуть был легче сделал тоньше талию тело.
А весит- ого! Без аккума.
Ляминь полегче.
Собственно: На некоторых фонарях безельное кольцо изготовленно из стали. Оно и понятно сталь тверже ляминя и в случае удара меньше деформируется. А значит и стекло больше защищено. А ежели упадет кнопкой? Надо чтобы и кнопка была защищена. Значит - стальная. Это реклама. Так в жизни - это Вам нужно, это для Вас, суперпупер разработка, авиационный алюминий, из титана. Нужно понимать где это на самом деле круто. А где нам хотят впарить очередной шлак.
При весе вдвое превышающем ляминиевого собрата, еще не известно что сильнее деформируется при падении.
А сделал я его таким - потому что захотел сочетание белое-желтое. Даже полировать не стал, все равно скоро поцарапается. А так меньше будут видны царапины. К тому же в фонарь поставил народную тирку 45 гр. Теперь его ни с каким собратом не перепутаешь.
ArcticOcean (22.01.2016), Linx (23.01.2016), VIK1976 (22.01.2016)
Старый 05.02.2016, 23:20 Автор темы   22
veseliil
Аватар для veseliil
Взгляд упал на это
вот и подумал: а почему бы не доделать?
Пока безель снял с другого миньончика
ID:	159964 Нажмите на изображение для увеличения
Скрутил и взвесил: слева без батарейки, справа с батарейкой
ID:	159966 Нажмите на изображение для увеличения
Для сравнения скилхант
ID:	159973 Нажмите на изображение для увеличения
Ага, с батарейкой мой легче
Секрет простой: мой питается 14500, а скил 18650.
ID:	159980 Нажмите на изображение для увеличения
Поставил другой безель с накаткой, чтобы удобно было откручивать. А заодно убрал все зазоры.
ID:	159982 Нажмите на изображение для увеличения
Из-за силовой кнопки на голове получается *шишак*. Единственный плюс этого - фонарик можно крепить так
В фонаре стоит народная TIR 60 градусов, народный драйвер 1А, питание, как писал выше - 14500.
Замучился с подгонкой всех деталей, сложно делать налобник используя только токарный станок.
В наше время когда космические корабли бороздят Большой театр появилось столько много дешевых налобных фонарей, нет смысла заморачиваться с такими корпусами.
А если хочется? Хобби понимаешь.
Я думаю продолжение следует.
Поблагодарили: 8 раз(а)
Elodar (21.02.2016), Garrik (06.02.2016), gukase (06.02.2016), Kelevratony (06.02.2016), Linx (05.02.2016), Rocklight (06.02.2016), stawrr (06.02.2016), Univega (17.12.2017)
Старый 05.02.2016, 23:30   23
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
veseliil, ты монстер!
Старый 01.05.2016, 01:53 Автор темы   24
veseliil
Аватар для veseliil
Голова с 5-градусной TIR - XP-E.
Тирка справа
Получился мини-тактик
Старый 17.12.2017, 00:31   25
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
veseliil,
Как Вы делали боковое отверстие под звезду и резьбу в нём, рёбра сзади головы и накатку на трубе?
Есть ли такой корпус под 18650?
Жером вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 20:59 Автор темы   26
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
veseliil,
Зажимал в трехкулачковом патроне боком заготовку и обрабатывал пока не получилось то что видим на фото.
рёбра сзади головы
Со смещением зажимал деталь и делал резцом канавки
накатку на трубе
Есть специальное приспособление - накатные ролики(накатка)
Нет, тогда это будет совсем другой фонарь
Старый 05.01.2019, 12:39 Автор темы   27
veseliil
Аватар для veseliil
Титан-медь:
Корпус лежал полтора года и дождался )
детали - народная тирка 45°, драйвер MiniEagle 2А v2, XP-L, .....
Вся семейка: Чудом затесавшийся "стекляшка", капролон, ляминь, бронза, нержавейка, титан.
Вес с АКБ:
А так же семейка:
ID:	215817 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215818 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215819 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215820 Нажмите на изображение для увеличения
Для сравнения - В поисках совершенства 2 вес
и рост
.............79 грамм................................................против 98
..........питание, АА(14500) .......................................18650
размеры, диаметр 22мм, длинна 98мм............диаметр 22.5мм, длинна 112мм
Этим титановым фонарем завершаю "тяжелую" серию АА(14500). Остальные, будут максимально облегченные.
fnksb (05.01.2019), k_4 (06.01.2019), Linx (05.01.2019), mister046 (06.01.2019), nsk1979 (06.01.2019)
Время генерации страницы 0.09770 секунды с 16 запросами
