19703 18 4 1 |
20.03.2015, 01:03 | 1 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Maglite 1D + TerrLux + Nichia 219B
Захотелось немного доработать TerrLux модуль.
Расчитан на работу с 4-6 батареечными Магами. Вроде света становится больше по сравнению с обычной лампой, это вроде-бы плюс, но что мы получаем в замен. 1) Отвратительный оттенок 6000к+; 2) ужасный ШИМ на среднем и младшем; 3) необходимость в 4-6 батареек; 4) светодиоды распаяны на текстолите.... 5) патронный контакт. Что сделаем, возьмем черный D Маг, обрежем его до размера 1D, поменяем светики на хайкрайную Ничию и поменяем драйвер. позовем помогушницу (подруга вылазь, это софт-бокс, а не солярий) собираем все на серебряной жиле 0.85 квадрата и серебрянных проводах во второпласте. В качестве драйвера линейник на 3 ампера, питание один 32650 литий, укороченная пружина в хвосте и 3 штуки Ничии 219В. Еще пара фото: |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
Alex TG (20.03.2015), asket32420 (20.03.2015), Bobay (20.03.2015), Kelevratony (30.12.2015), ko54 (20.03.2015), Konstantin Almaty (20.03.2015), LEV-UA (20.03.2015), Linx (20.03.2015), login55 (20.03.2015), m72 (20.03.2015), Tamagotchi (29.12.2015), Terminus (20.03.2015), vvvoland (20.03.2015)
20.03.2015, 05:01 | 2 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: Maglite 1D + TerrLux + Nichia 219B
нет, чтоб 6-8хАА сделать)
ЗЫ: пальчик выздоровел?
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов [Исправлено: asket32420, 20.03.2015 в 05:06] |
20.03.2015, 08:46 | 3 |
20.03.2015, 10:05 | 5 |
20.03.2015, 20:30 | 7 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
А почему должно короче получится? Всё же определяется длинной аккумулятора. В Маг-С полезет 26650 и он не короче чем 32650.
Короче можно сделать, если отказаться от боковой кнопки. Кнопку переставить в попу. ТС так уже делал. Мне кажется, что если сделать ещё короче, получится несуразный уродец, который плохо будет лежать в ладони. |
20.03.2015, 21:58 | 8 |
нет
или использовать 26650 который можно и со стандартной кнопкой уместить в задней крышке, с иной пружиной, но формат который вышел, действительно здорово лежит в руке, кнопка на месте. |
PASHA (20.03.2015)
19.07.2015, 00:38 | 9 |
Старый затасканный Д Маг. Снимаем родное анодирование, обрезаем до 1Д, переанодируем по новой.
светики 3 х XPG2: 3500к, 5700к, и дедом рефлекторы: с фастека 21х20мм, ОР на светики с домиком и Smooth на дедом. драйвер: 3 ампера, понижайка от МОНАРХ питание: 32650 хитрый замес светиков и рефлекторов дал классный белый свет и интересный пучок - хотспот выражен, но он и мягкий в то-же время с широкой боковой засветкой. Дальнобойность приличная, на днях померяю люксы. |
exe72 (19.07.2015)
29.12.2015, 21:59 | 10 |
20.02.2017, 21:19 | 13 |
Сбылась мечта и...нженера, поставил в маг 50мм тирку Ledlink + XPL HI 5000k на 3 ампера с драйвером Монарха
по паспорту у неё около 8 градусов На 3х амперах и xpl hi намеряли 110 кЛюкс бимшоты: расстояние 20 метров, выдерка 1 сек, диафрагма 4, фокусное 50мм 1) fenix tk11 xre 2) ledil Iris XP + xhp 35 hi 1,3 A 3) Mag 1D + Ledlink 50mm + xpl hi 3A |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
21.02.2017, 07:14 | 14 |
Регистрация: 06.07.2016 Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
А можно ссылку на Ledlink 50mm?
21.02.2017, 07:22 | 15 |
По канделам Mag 1D + Ledlink 50mm + xpl hi 3A лидер?
21.02.2017, 09:50 | 16 |
нате
1) fenix tk11 xre - 12000 люкс 2) ledil Iris XP + xhp 35 hi 1,3 A - 55000 люкс 3) Mag 1D + Ledlink 50mm + xpl hi 3A - 110000 люкс |
Ahunter2 (21.02.2017)
21.02.2017, 13:26 | 17 |
Walle, а подскажите, Ledlink 50mm можно сравнить с отражателем (например d50мм, глубиной 48-49мм) по дальнобойности? Почему надоедаю всеми этими тирками, хочу избавиться от засветки с максимальной дальнобойностью, НО НЕ хочу выпуклую классическую линзу. Стремлюсь создать макси компактный подствольный дальнобой на 1*18650, вот и думаю либо однобаночник с головой 54мм(с отражателем/тиркой как у вас Ledlink 50mm) или с8 (тиркой 37мм ), не взыщите за назойливость)
22.02.2017, 14:58 | 18 |
Интересно, а что за картинка получится, если в третьем варианте поменять диод xpl hi на xhp 35 hi из второго варианта???
