40651 39 6 3 |
23.05.2012, 00:17 | 21 |
Re: Драйвер на TPS63000 и ATtiny85
andory,
Сейчас режимы переключаются от сильного к слабому, а плавный старт имеется ввиду, что драйвер выходит на заданный ток не мгновенно (как сейчас), а плавно. А для тактовой кнопки нет стимула - не могу подобрать корпус. Если корпус был, то прошивку я бы сделал, даже не смотря на острый дефицит ног у тиньки ЗЫЖ LD2v1.00.RAR релиз прошивки. 4 режима, работает стабильно. Плавный старт и прочее будут потом - в новых версиях. [Исправлено: Tamagotchi, 23.05.2012 в 00:21] |
23.05.2012, 00:43 | 22 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Так и написал- включили, померяли-посчитали, включили турбомах, быстро и без префлеша (типа плавно). Можно и помедленее, не вопрос.
По корпусу- хокум-же нашел, встречаются и похожие, не такие красивые. [Исправлено: andory, 23.05.2012 в 00:47] |
23.05.2012, 08:52 | 23 |
Всю ночь думал над алгоритмом, не получается совсем без вспышки. Уменьшить ее можно но совсем избавится - нет.
Эта тема? https://forum.fonarevka.ru/... Не знаю, где купить этот корпус и что у него (корпуса) в голове не понятно. |
23.05.2012, 21:01 | 24 |
23.05.2012, 22:47 | 25 |
andory,
Вы просто не поняли причину вспышки. МК не обладает паранормальными способностями и не может предвидеть на сколько упадет напряжения аккумулятора под нагрузкой и включает максимум, если напруга падает ниже определенного уровня МК уменьшает ток. Весь этот процесс занимает некоторое время. Вот и получается, что сначала яркость большая, а потом падает. Это и есть эта злополучная вспышка. [Исправлено: Tamagotchi, 23.05.2012 в 23:04] |
24.05.2012, 02:22 | 26 |
Даже и не знаю. Видимо, мои мк с паранормальными способностями. Секретное волшебное слово delay(); В исходниках не писать, только в мыслях.
24.05.2012, 10:28 | 27 |
Где можно увидеть Ваши разработки?
К сожалению Вы так ничего не поняли, кроме того Выши паранормальные способности оставляют желать лучшего (думаю, что только так можно объяснить Ваше предположение наcчет delay). Если Вы не можете предложить способ определения напряжения под нагрузкой, зная только напряжение без нее , то я не вижу смысла в продолжении дискуссии. [Исправлено: Tamagotchi, 24.05.2012 в 10:50] |
24.05.2012, 14:35 | 28 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 27.01.2024 20:53 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
25.05.2012, 00:53 | 29 | |
Выкладывать что-либо полностью не считаю нужным, это только почитать о моих поделках, производить не собираюсь. Во всяком случае, микроамперные стабилизаторы -0 вопросов после публикации графика потребления от 2,4 до 10В с зеленым сид, схемой никто не поинтересовался. |
26.05.2012, 10:05 | 30 |
Уже тестирую прошивку с плавным стартом и контролем напряжения в процессе старта. Вспышка практически не заметна. Все работает красиво и стабильно. Режиvов 3. Работают по схеме, которую предложил AVSel в посте #15.
Очень интересно играться с настройками ПИД регулятора, если убрать Д составляющую получаем просто пульсируюший с частотой примерно 2 герца светодиод |
30.05.2012, 16:11 | 31 |
А ноги 2 и 3 МК, так и должны?
30.05.2012, 19:32 | 32 |
AVSel
Спасибо, что поправили. Совсем я не внимательный стал. Как исправить 1-й пост? Хочу залить туда правильную схему и прошивки из 31-го поста. |
30.05.2012, 22:01 | 33 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
Tamagotchi, обновите страницу и можете поправить.
Tamagotchi (31.05.2012)
31.05.2012, 18:17 | 35 |
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 15.11.2012 14:36
а выжать из этой конструкции в максимальном режиме не 1 ампер, а 1.5 ампера с падением до 1.1 ампера и второй режим в 700 милиампер?
я бы был благодарен за такую прошивочку... |
31.05.2012, 18:46 | 36 |
denislichko,
TPS63000 столько не может. Теперь у меня есть TPS63020они могут до 4-х ампер, но такой драйвер теперь ближе к зиме сочиню. |
13.06.2012, 09:23 | 37 |
Собрал драйвер не плате диаметром 17мм в процессе разводки несколько переосмыслил схему и прошивки. Новая версия в первом посте.
09.08.2013, 10:33 | 38 |
11.11.2014, 00:29 | 39 |
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 29.01.2015 15:36 Адрес: Кривой рог, Заречный
очень понравилось LD2v1.00.RAR
просто и без излишеств. бъём челом, земно, тактовую кнопку добавить просим на 5 ногу тиньки. обычная кнопка на ампере искрит, моргает. |
11.11.2014, 17:04 | 40 |
iffa, Этот драйвер заброшен давно.
