14317 10 4 0 |
20.11.2020, 08:47 | 1 |
Регистрация: 20.11.2020 Последняя активность: 24.12.2020 00:07 Адрес: Монреаль
Светодиоды на столбы помоста
Приветствую!
Достаточно нубский вопрос пожалуй для этого форума, но все же ... Прибрел фонарики на столбы помоста, выглядят так: В них аккамуляторы и светодиоды холодного оттенка спектра (5000К) и солнечная батарея сверху. Света дают мало, да и холодный свет не люблю, имеет ли смысл перепаять на что нибудь потепелее и поярче? Киньте в меня линком плиз, на али или где еще. Спасибо. |
20.11.2020, 12:06 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Re: Светодиоды на столбы помоста
Вы бы написали-сфотографировали, как там исходно все устроено. А то кинуть линк на звезду 20 мм дело нехитрое, а у вас 16 окажется - будете кувалдой забивать?
20.11.2020, 17:51 | 3 |
20.11.2020, 21:11 | 4 |
Переоценил я мощь диодов в этой штуке. 16 и 20 - типичные диаметры подложек под мощными диодами. Но то под мощными, а тут 5мм.
20.11.2020, 21:18 | 5 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 08:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5598 раз(а) в 3086 сообщениях
Да какая мощь от небольшой солнечной панели?
Это декоративный свет, а не для освещения. LED поярче поставить можно, только тогда фонарь светить совсем не будет. |
20.11.2020, 23:47 | 6 | |
Будут светить точно также (плюс-минус единицы процентов, от эффективности конкретных светодиодов на этом токе). Что-бы светило заметно ярче -- нужна энергия. Или внешнее питание или внешняя солнечная батарея (заметно больше самого фонаря), плюс электронику менять. Потом уже и о светодиодах можно поговорить. |
22.11.2020, 06:22 | 7 |
Ок, то бишь считаете толку не будет?
Мне не то чтобы надо стобы оно в 10-20 раз сильнее светило по люменам, достаточно раза в 2-3 мощнее и хотелось бы теплый свет, 2500-3000К скажем. Необязательно чтоб оно всю ночь горело как сейчас, 3-4 часа достаточно. Где купить что-то с такими параметрами можно, хочу поиграться на досуге? Спасибо! |
21.12.2020, 20:30 | 8 |
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03 Адрес: Россия
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 106 раз(а) в 88 сообщениях
Поздно заметил тему, может ещё актуально.
Эффективно, долговечно, но дорого: Samsung LH351D 2700K 90CRI , SPHWHTL3DA0GF4W0N6 , BIN D2WAN2 (лучше на 20 мм плате, если сможете подключить плюс и минус правильно вместо имеющегося LED). А в той хрени лампадке для мощности надо бы ещё солнечную батарею, аккумулятор и драйвер перепаивать. Сайт www.cutter.com.au - тоже тучи всего "вкусного" для самоделок, но в Россию не доставляют [Исправлено: user343, 21.12.2020 в 20:44] |
22.12.2020, 03:23 | 9 | |
https://www.pcboard.ca/10mm... Попробовал с имеющимся однии 1.5В аккумулятором, но оно светит не ярче чем исходный 5мм. По спецификации им надо 3В, поэтому заказал с АлиЭкспресс контейнер под 2 АА аккумулятора, жду пока дойдут. Если результат понравится буду искать солнечную батарею поинтереснее-мощнее. Свет правда холодный, гляну на ваш, может закажу позже. Еще раз спасибо! |
22.12.2020, 03:27 | 10 |
А что за драйвер? Вот из ит? Схема не оптимальная или какаято конкретная компонента?
22.12.2020, 12:20 | 11 |
Радар мошенничества
Даже названия фирмы-производителя нет, так что это маркетинговые сказки.
У них были и же мощные тёпло-белые, не 2700K, но и не 5000-6000K, они за счёт лучшего охлаждения кристаллов и на малых токах должны быть ярче. Model: WWL-3W-120-02 - Warm White Color Frequency: 3500K (Warm White) https://www.pcboard.ca/high... Скорее всего там просто резистором после удвоителя напряжения светодиод запитан, а значит КПД ниже, чем у нормального DC/DC стабилизатора тока. Фото платы поподробнее надо. а потом к ним ещё MPPT зарядное устр-во (платы с микросхемами CN3722, bq24650 например бывают), морозостойкий суперконденсаторный накопитель на миллион циклов заряд-разряд и нет пределов совершенству Тема о простых доработках: http://radio-stv.ru/ot-chit... но комментарии лучше. Детальный разбор схемы: "К примеру, светильник «Башня» (рис. 1) собран на импульсном преобразователе DA1-ANA618 (или его аналогах – ANA608, Y801, Y801. Импульсный преобразователь повышает напряжение никель-кадмиевого аккумулятора до уровня, необходимого для включения светодиода HL1. Кроме того, преобразователь отслеживает напряжение на солнечной батарее, а с наступлением сумерек (при снижении напряжения на солнечной батарее) включает светильник. Величина тока, протекающего через светодиод, и, соответственно, яркость светодиода зависят от индуктивности дросселя L1. В светильниках разных производителей установлен дроссель индуктивностью 68-82 мкГн. При такой величине индуктивности ток через светодиод не превышает 12 мА, хотя рабочий ток для большинства светодиодов малой мощности составляет 20-30 мА. Чтобы повысить величину тока (яркость светильника), следует заменить штатный дроссель L1 дросселем с индуктивностью 33 мкГн. Ток, протекающий через дроссель, очень мал. Поэтому можно использовать дроссель практически любой конструкции с заданной величиной индуктивности (фото 1)." http://kak-svoimi-rukami.co... [Исправлено: user343, 22.12.2020 в 12:47] |
