28315 58 9 0 |
30.09.2020, 17:16 | 41 |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 05.02.2022 08:05 Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Фонарик + лазерная указка
Так почему всё же с родными нормально снимает а с дополнительными ни как.
Я просто хотел мощность (дальность) увеличить поставив внешние. Ночью на велосипеде катался, всё мокро, только дорожные знаки в лесу видны в десятках метрах. Я в фотоаппаратах снимал фильтр (там он на некоторых на объективах стоит), там листья все фиолетовые становились те все цвета менялись. Ладно, видно придётся какие то иные приобретать и пробовать. У меня спектроанализатора нет, что бы узнать какие стоят штатно для ночной подсветки.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. |
30.09.2020, 17:36 | 42 | ||||
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
850нм с 1 фильтром нормально видно, очень даже нормально. Так 730нм и свети и будет тебе счастье. Цитата:
Вот тут хорошо видно с 1 фильтром как маяк на ПДУ начинает мигать 860нм, всего 3Вт вполне хорошо видно не в темноте. На экшен камеры объектив без фильтра на матрице не отковыривал пока.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 17:48] |
30.09.2020, 17:41 | 43 |
Потому что если не на объективе, то на матрице стоит, с которой его не отодрать.
[Исправлено: m.ix, 30.09.2020 в 17:43] |
30.09.2020, 18:30 | 44 |
Если нет на объективе значит остаётся 1 фильтр на матрице. Но собственно отковыривается фильтр всегда без проблем. Фильтр приклеен на силиконе. Фильтр хорошо видно по отражению красного.
Зы главное не спутать его с чем то и не расковырять матрицу. Но на больших матрицах там немного посложнее, а в мелких камерах там всё оочень просто. [Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 18:32] |
30.09.2020, 18:47 | 45 |
Уже не одна тысяча фототехники пришло через мои руки не говоря про десятки тысячи другой технике.
Сегодня дядя примчася с аппаратом в 150тр и думал её подниму за 2тр. Вчерась написал дядя с аппаратом в 200тр и тоже думал обойдёмся в пару тысяч за ремонт. Так что я знаю, что такое фильтр и где он находится. В эти мелких камерах фильтр не только в объективе находится но в самой матрице, ой уже повторяюсь. Там эти мелкости сложно разобрать, тк объектив вместе с корпусом снимается, тк объектив приклеян к корпусу. А корпус приплавлен к плате как тут. |
30.09.2020, 19:57 | 46 |
Знакомая картинка выковыривал фильтр с такой конструкции. Судя по синеве фильтра этот фильтр на объективе усиленный то есть полностью гасит ИК на матрице нет. А есть обычные что бы полностью ИК погасит надо 2 фильтра, они уже там не синят почти прозрачные!
Но такие мелкости я камеры не считаю. Камеры с объективами меньше M12 это не камеры снимать они вообще не могут как бы. Вот если взять такой модуль https://aliexpress.ru/item/... я использую на всех аппаратах такие, то по чуйке ни с какой камерой сравнивать даже не приходится. ИК фильтра там нет, хотя есть и с ИК. Подсветка на наземном аппарате я использовал 860нм хотя надо было 940 видит так же. В ЛА ясно нет подсветки но видно при полной луне уже. Не понимаю вообще как камера в телефоне может снимать что то. Камера с более серьёзной оптикой тем же M12 объективом экшен камера снимает так се. Я ни одного фото не сделал камерой телефона или планшета, но на планшете немного лучше чем в телефоне. Я скоро в видеочки (видеошлем) камеру поставлю с ИК подсветкой получится бесплатный ПНВ. Вполне не плохой МФУ получится. Всё равно конструкция здоровая камера не чё не испортит, при отсутствии сигнала будет с камеры картинка, как раз у монитора 2 входа даже! Очень странно как можно заниматься ремонтом данной техники и вдруг составляет сложно выковырять фильтр, тут чёта не вяжется. [Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 20:01] |
30.09.2020, 20:18 | 47 |
Когда поковыряешь с моё и не такое увидишь.
Порой и простые камеры заднего вида сложно разобрать а открутить объектив это ещё та песня. Как то один раз магнитолу принесли на ремонт, с виду нормально, а внутри плата в дрызг раздолблена. Спрашиваю как??? Оказало баба штпилькой от каблука так в мазала в магнитолу, пока он занимался с ней тем и этим ... А вот ещё случаи. С разных аппаратов. Смотри внимательно. Один аппарат даже работал так лет 10 минимум, пока его не передвинули с места на место. |
Timofej 000 (30.09.2020)
01.10.2020, 00:05 | 48 | |
Да камеру заднего вида там герметично залито всё силиконом, с монитором положили. Как раз камера на мелкий аппарат пошла, но ясно дело сам модуль а модуль там мелкий хорошо был.
Мне ни раз сотовые попадали в ремонт которые падали с десятка а то и два метров. Я так спрашиваю чё случилось упал, откуда? Да на пол? Я опять спросил с какого этажа. Но с 1-го. Я говорю с какого этажа, с 9-го а но тогда да всё сходится. Переключаемый фильтр выход для качественной камеры, всегда ИК доступно и норм картинку можно снимать. По поводу ИК СИД могу лишь сказать что на 940 и 860 падение напряжения немного отличаются на 940 ясно дело меньше. Сколько писать не буду погрешность прибора всё равно там десятки мВ не совпадут, но если сравнивать то отличия на ~10мВ есть или даже больше. Но китайцы могли перепутать чёта. Гы да детальки там вообще брать опасно лотерея. 2 пачки TL431 а вот хер не работают то, заказал в Чип и Дип. А сколько левака было что вообще микры не те с правильной маркировкой AD8606 но вот еще TL431 тому пример. Но фонарики фокусировка видимо стала снова актуально как куча люменов в разбег под ногами толку нет, в компактных фонарях фокусировки нет, но какая там фокусировка такой мелкий рефлектор не создаст узкий луч от такой большой площадки, лазерный единственный вариант получить хорошую расходимость. Цитата:
[Исправлено: Разряд, 01.10.2020 в 00:18] |
02.10.2020, 19:28 | 49 |
Вот ещё нашёл с лазером фонарик, но точно не наключный он.
Nebo Larry Trio 6868 Nebo Trio https://customaudioshop.net... Тоже не маленький Klein Focuses https://www.protoolreviews.... Klein Tools 56026 https://www.digikey.com/en/... |
02.10.2020, 19:56 | 50 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 18:04
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 1093 раз(а) в 691 сообщениях
02.10.2020, 20:05 | 51 |
У меня есть на коротком 123
спички поджигает, ранее я о нём тут видео показывал. В 99.9% он дома лежит без дела. Думаю на форуме есть тема посвящённая этому мегаджэдидэвайсу. Покупал его не ради поджигания спичек. Но носить его точно с собой не стал бы особенно ежедневно. 1 слишком яркий, что может повредить случайно кому то зрение или сам повредишь себе зайчиком. 2 просто слишком большой. По сути это так сказать одноразовая игрушка, поиграться и забросить. Толку от них никакого. [Исправлено: m.ix, 02.10.2020 в 20:10] |
02.10.2020, 23:42 | 52 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 18:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 5497 раз(а) в 3033 сообщениях
У меня был зеленый лазер на 5 мВт.
Спички не поджигал (разве что при долгой экспозиции), но им было удобно указывать куда-нибудь вдаль, луч был виден даже пасмурным днем. Еще им было очень удобно гонять птиц с крыш, они почему-то пугались надолго и минимум неделю крышу не засиживали и не загаживали. |
03.10.2020, 19:54 | 53 |
Птицы любого цвета бояться разницы какой то не замечал. Я в воздухе стаю ворон пробовал направлять это куда интереснее.
Чем мощнее тем больше эффект! |
03.10.2020, 19:58 | 54 |
04.10.2020, 08:30 | 55 |
16.10.2021, 03:30 | 56 |
Регистрация: 14.10.2021 Последняя активность: 04.11.2021 04:46
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите пожалуйста, какой мощности лазер хорошо заметен днём с расстояния 30-40 метров?
16.10.2021, 03:36 | 57 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 12:36 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили: 4506 раз(а) в 1579 сообщениях
19.10.2021, 09:01 | 58 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: Сегодня 09:46 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 700 раз(а) в 445 сообщениях
romS, сам луч или пятно? Пятно от зеленого лазера на 5 мВт будет видно в бинокль, скорее, так как оно очень мелкое. На 30 метров видно мне с моими -2 без очков.
