53897 753 12 0 |
11.11.2016, 15:54 | 741 | |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Re: Форумный квадрофонарь от ЯЛ: интерфейс
fnksb,
мне видится, что слотов должно быть мало , настроенных на нужные в данный момент режимы и легко перестраиваемых под ситуацию. Например средний широкий - 1й слот. средний широкий+сильный дальний - 2-й слот. тогда задача Цитата:
В общем случае, т.е. без пресета в слоте- удержание КВ(выбираем дальний)+короткий клик КВ(включаем дальний)+если надо кк КП -выбираем режим дальнего. Вот с выключением не очень понятно, получается одним кликом, в общем случае, фонарь полностью не выключить. [Исправлено: Enn, 11.11.2016 в 15:55] |
fnksb (11.11.2016)
11.11.2016, 15:59 | 742 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:18 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33383 раз(а) в 12443 сообщениях
У люпина, кстати, единственная кнопка тоже вынесена направо - видимо, тоже для унификации с налобниками. |
11.11.2016, 16:08 | 743 | |
Это очень интересная схема, но это какое-то "3D-управление" получается - регулировать одновременно какой диод включен, какую яркость ему настроить, и еще параллельно между слотами переключаться (в каждом из которых настроено что-то еще и иначе, а если настойки еще и запоминаются...). PS. Собственно, одна из причин, почему не пошел "цифровой зум" - сложно его сочетать с режимами яркости [Исправлено: fnksb, 11.11.2016 в 16:38] |
11.11.2016, 16:49 | 744 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.02.2024 18:00 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 1221
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
11.11.2016, 17:02 | 745 | |
О, к слову - шикарный отзыв про управление из соседней темы:
11.11.2016, 17:14 | 746 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:53 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2530
Поблагодарили: 11405 раз(а) в 4184 сообщениях
fnksb, во во! А тут кто-то фонарем не может пользоваться потому что забыл какие 3 режима настроил...
11.11.2016, 18:19 | 747 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
ВОТ ВАМ!
Одна кнопка как у конвоя (трехрежимного) с тем же функционалом но без памяти режимов, а с памятью диода (бл/длн). Вторая кнопка тактовая: клик - меняет диод даблклик - включает второй диод [логично?] причем в адекватном сочетании яркости в зависимости от режима уже включенного диода удержание - тоже включает второй диод, но только на время удержания и опять же с "правильным" сочетанием яркости На выключенном фонаре эта же кнопка: удержание - мунлайт (возможно с плавным нарастанием яркости без запоминания) даблклик - турбо из обоих диодов клик - хз (можно маяк например)
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 11.11.2016 в 18:23] |
fnksb (11.11.2016)
11.11.2016, 18:26 | 748 | ||
А что значит "с памятью диода"? С позициями "ближний-дальний-оба"? [Исправлено: fnksb, 11.11.2016 в 18:28] |
11.11.2016, 18:36 | 749 |
_
fnksb, тут нужно придумать (а возможно дать настраивать) какие яркости сочетать для каждого возможного варианта подключения второго диода.
Да, кнопка с фиксацией и полунажатиями, м.б. обратного клика. Память диода - какой(ие) горел до выключения, такой и включится. |
11.11.2016, 18:51 | 750 |
_
А если чуть извратиться можно туда же добавить:
второй кнопкой Клик+сразуУдержание = Цифровой зум. [Исправлено: VovanV, 11.11.2016 в 18:52] |
11.11.2016, 19:07 | 751 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Предложения шикарные, только кнопок на фонарике маловато
11.11.2016, 19:13 | 752 |
11.11.2016, 21:13 | 753 |
не, при определённых настройках слотов "по умолчанию" схему можно "выродить" в тот основной костяк, который на предыдущих страницах был. При этом останется место для маневра тем, кого что-то не устраивает. (но надо нарисовать поподробней, а то в голове вроде сложилось, а может не срастись :-)
Блин, а пойдемте все к люксу :-) :-) :-) . не думаю, что он будет против. Там же готовый симулятор с двумя кнопками(в эксперт режиме) и есть красный, как второй диод (просто сделать чтоб он мигал по разному, в зависимости от режима) |
Tamagotchi (11.11.2016)
