49293 132 15 1 |
07.05.2018, 14:34 | 121 |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 26.03.2024 08:59
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 237 раз(а) в 154 сообщениях
Re: Jaxman E2 c Fasttech
Оке, едем дальше)
резьба на кольце, которое держит драйвер правая или левая? звезде с диодами не похиреет от контакта с кипятком? просто зачем заворачивать в пакетик, если можно убрать всю электронику и варить голову просто так. |
07.05.2018, 15:02 | 122 |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 26.03.2024 21:08 Адрес: 哈尔滨
На фото в первом посте -- левая. Мне заполнилось -- правая, но не уверен. Осторожно откручивать и смотреть, куда двинется.
Нет. Электронике кипяток тоже, абсолютно не навредит. Вода вредна при наличии напряжения, а по температуре -- там все компоненты рассчитаны на много больший нагрев. [Исправлено: ceramic, 07.05.2018 в 15:06] |
Urinaman (07.05.2018)
10.05.2018, 12:57 | 123 | |
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 05.03.2024 21:03
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Мне оптику удалось легко оторвать при нагреве до 100С, а вот для отрыва звезды пришлось нагревать уже до 130С. правая. |
10.05.2018, 13:19 | 124 |
Прогреть всегда полезно, если идет туго.
Клей тут никаким боком. Слишком малы поверхности для склеивания. При прогреве не столько клей размягчается, сколько сама оптика. Клей более термостоек. Первые разы, даже на сухую, сидит так, что требуется весьма приличные усилия. После нескольких съемов/установок, ножки слегка притрутся в отверстиях и снимается легко, независимо от клея. |
10.05.2018, 13:31 | 125 |
Эх, вот зарекался же при оплате сего чуда: "получу - буду только светить и к требухе его не полезу", но надо же было этим гадам криворуким звезду криво приклеить)))
10.05.2018, 13:37 | 126 | |
А вот размягчения оптики - не заметил, держит высокую температуру. |
10.05.2018, 13:48 | 127 |
Не имеет значения. Ножки настолько плотно сидят в посадочных отверстиях, что клея там нет вообще, только снаружи.
Но меньшую, чем термоклей. Вот стала полезла оптика при нагреве -- это и есть следствие ее размягчения. |
10.05.2018, 18:25 | 128 |
Под оптикой:
А вот, из-за чего все эти заморочки: |
Mr. VitalDOS (24.05.2019)
10.05.2018, 19:39 | 129 |
если там должны быть картинки, то их не видно(
10.05.2018, 23:15 | 130 |
10.05.2018, 23:22 | 131 |
10.05.2018, 23:46 | 132 |
16.01.2019, 12:20 | 133 |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 22.03.2024 15:23 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
Поблагодарили: 629 раз(а) в 373 сообщениях
На счёт термоклея под подложкой, оказывается можно просто попросить продавца на Али вместо клея собрать на термопасте. Приедет будет видно, но пообещал без клея.
