131407 574 17 1 |
12.04.2017, 18:25 | 561 | |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
Re: Небольшая кастомизация Roche M170.
Всем бобра!
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. [Исправлено: ser-kras, 12.04.2017 в 18:27] |
12.04.2017, 18:31 | 562 |
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 26.12.2022 19:04 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Именно так я себе это и представлял. А будет ли работать - неизвестно - нужно пытать.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
12.04.2017, 18:34 | 563 |
mag_vitaliy, Попробую на днях вытравить макет.
12.04.2017, 20:15 | 564 |
Регистрация: 11.04.2017 Последняя активность: 15.05.2023 19:59 Адрес: RU, Nsk
Когда читал, то не понял. А потом отмотал десяток страниц назад и разобрался :-)
Поставлю вопрос чуть ширше. Есть ли надежда владельцу M170 получить продвинутую версию или вариант один - ставить штатный LD35? Готов на замену драйвера и/или светодиодов и умеренный напиллинг головы. Хочется приемлемого рантайма, 4000-5000К, с термоконтролем и степдауном. |
13.04.2017, 03:48 | 565 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Контур образуется сопротивлением дорожек на печатной плате и конденсаторами, здесь они довольно длинные. Может все таки не хватает фильтра питания мк или TS5A? Cтабилизатор гасит этот П-контур?
Дальше небольшая выборка цитат по теме. Цитата:
[Исправлено: Reyden, 13.04.2017 в 04:57] |
13.04.2017, 07:02 | 566 | |
Какие именно длинные? Стаб просто ипирается корпусом в МК там, откуда там длинная дородка? Питание ТС примерно 10 мм и там есть фильтр.
Можно вот так попробовать: так и должны были идти, как провода уложены. Титание ТС в старой версии пробовал на входной кондер вешать - не помогает. Остается одна дорожка - сигнал на ТС. Если не в ней дело, то больше идей у меня нет. А у Вас _конкретные_ предложения есть? |
13.04.2017, 10:57 | 567 |
13.04.2017, 11:36 | 568 | |
Да не особо, разве что довести и замкнуть минус идущий от TS5A на усилителе. С обратной стороны, если белая линия отделяет небольшой полигон вокруг плюса, то нормально. [Исправлено: Reyden, 13.04.2017 в 11:39] |
13.04.2017, 11:41 | 569 |
Фотошаблон уже сделал, может сегодня вытравлю.
18.04.2017, 23:54 | 570 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
А что делает резистор на затворе полевика? Убрать его не пробовал? Разводка на вид нормальная, но без схемы судить сложно...
Ты уверен что это не сам осциллограф звенит? Бывает что это сам щуп звенит от резких ударов импульсника. [Исправлено: INFERION, 18.04.2017 в 23:57] |
Tamagotchi (19.04.2017)
19.04.2017, 07:21 | 571 |
у меня на старой разводке без него звенело и вообще не работало. Причем звенело с csd17307q5a а с IRLH6224PbF не звенело... решил на всякий случай предусмотреть в макете.
Ослик совсем новый. Так что не уверен. Еще как следует с ним не игрался... хотя драйвер от кинга ковырял им и там все намного лучше было... вообще хорошо даже, так что на ослика не похоже. |
16.11.2017, 14:07 | 572 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:28 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6777
Поблагодарили: 6908 раз(а) в 3285 сообщениях
ПМ "А я вот для Роша все диоды хорошие XHP50.2 никак не найду. Похоже и туда придется с Кая брать. Пичаль..."
тынц
ПМ (16.11.2017)
16.11.2017, 19:44 | 573 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Медветь,
Да, мне уже Тамагочи про них написал. Бум брать.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
29.09.2018, 18:33 | 574 |
Очередная модернизация фонаря на XHP70.2 с драйвером Tamagotchi
LG 21700 M50 с буттонами, Rвн 23 мОм |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
08.12.2020, 13:26 | 575 |
Оживлю старую тему. Очередная доработка головы М170. Драйвер Тамагочи на 50Вт, три трехвольтовых 50.2, четыре 21700 в кассете в параллель (новая труба и кассета от k4). Свет - зверь! По сравнению с хмелями спот стал чуть-чуть пошире, ореол практически не изменился.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (08.12.2020), РШ (08.12.2020)
