172060 530 32 10 |
25.05.2018, 16:19 | 521 |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 27.05.2018 20:05
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Народный драйвер мод v2. Часть 3.
Подскажите, не могу сообразить...
Перегрел драйвер при пайке (припаивал драйвер к пилюле со светодиодом (с резьбой в корпус фонаря которая). Так вот, видно, сдвинулись микрушки или ещё что - в результате не работают (т.е в этих режимах светодиод на горит) два младших режима и режим показа зарядки аккума. Остальные режимы (два верхних, строб и ночник) работают. Куда копать? [Исправлено: ЦЦК, 25.05.2018 в 16:35] |
25.05.2018, 18:30 | 522 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: 17.03.2024 19:07 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5879
Поблагодарили: 32494 раз(а) в 15080 сообщениях
26.05.2018, 20:26 | 523 |
Спасибо, заменил микрушку, что управлялась с пятой ноги контроллера и всё заработало.
05.07.2018, 14:11 | 524 |
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 16.11.2021 12:51 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Может какой добрый человек помочь с редактированием прошивки?
Что-то пытался самостоятельно в AVR Studio но что-то не выходит. Хотелка какова 0005mA-0350mA-1050mA-2800mA переключение от слабого к сильному, память последнего режима. Индикация напряжения на батарее 2 клика Больше ничего не нужно. Буду очень признателен если кто скинет .hex и фюзы
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L |
21.05.2019, 18:36 | 525 |
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 03.05.2022 14:37 Адрес: Новосибирск (ремонт и модернизация)
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
и снова всех приветствую. переделывал несколько драйверов для своих рыбацких нужд, все ок, все работает. скомпилил несколько версий под себя.
проблема с одним драйвером. некорректно работает высасыватель акб. проверяю от лабораторника, при плавном снижении напруги до 3.1в драйвер сразу выключается, не переходя в младший режим. после повторного включения на максимум - снова выключается. на среднем горит. при 3х вольтах включается примерно на 600ма, не переключаются режимы. при 2.8в включается на секунду, с током 500ма (примерно) и выключается. тиньку менял, некоторые стабы тоже, диод и делитель целые. странная ситуация. может что подскажите? [Исправлено: slavian.r, 21.05.2019 в 18:38] |
21.05.2019, 21:36 | 526 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 20.02.2024 01:18 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
22.05.2019, 02:59 | 527 |
17.09.2019, 14:11 | 528 |
Регистрация: 27.05.2015 Последняя активность: 13.04.2021 09:22
Сказал(а) спасибо: 7
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я все выставил для прошивки? После прошивки, режимы плохо сменяются, т.е. если много раз нажимать кнопку, изредка переключается, а чаще просто моргает и не меняет режим. Прошил два драйвера результат одинаковый. Пару лет назад прошивал и все работало, теперь не получается повторить результат. Я в этом деле особо не соображаю... |
17.09.2019, 14:23 | 529 |
06.10.2019, 10:26 | 530 |
06.10.2019, 17:22 | 531 |
У меня так было один раз, без конденсатора. Режимы плохо переключалось на полностью заряженном аккумуляторе.
Если точно уверены, что не перепутали версии, попробуйте конденсатор по питанию на драйвере поменять |
