Просмотров в теме 15649   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 30.11.2018, 11:14   61
Waryag
Аватар для Waryag
Последняя активность: 05.02.2023 09:48
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор фонаря для низких температур
Зато здешние тесты показали что не ограничивают турбо-режим при низких температурах.
Но универсал 35Е все же обошел лучший из высокотоковых VTC6.
И опять же, для ЛЛ с их смешными токами потребления и заряда, а также примитивными драйверами с отсутствием стабилизации, значимой разницы нет.
Старый 30.11.2018, 11:26   62
Последняя активность: Сегодня 09:11
Сказал(а) спасибо: 5911
Поблагодарили: 32635 раз(а) в 15138 сообщениях
кстати. про метеозонды.
приходили к детям в школу ребята зондозапускатели.
так вот вся их их аппаратура запитана от обычных 18650.
и нет никаких проблем с морозостойкостью. более того, ввиду разреженности атмосферы на высоте есть проблема о отводом тепла от любого мало-мальски его выделяющего устройства. камеры перегреваются. так что и аккумуляторы не мерзнут.
Посмотреть сообщение Сообщение от DICOM :
есть сомнение, что 18650 будет работать промороженный
в -36 работают в банальном конвоеподобном фонаре, а не спецфонаре для низких температур
Dayday (01.12.2018)
Старый 30.11.2018, 12:02   63
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
В -52 работает в Зебре, обычный VTC5A
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 12:42   64
из кармана, или промороженный предварительно пол-дня?
Старый 30.11.2018, 12:59   65
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Вчера начал проверять китайский панасоник 3400.
В морозилке у меня колеблется 31-35.
10 часов морозил аккум и фонарик отдельно.
Фонарик собрал для теста - один стаб 7135.
До потери стабилизации примерно 8 часов проработал. Токи немного странно плавали 360-380 в разных замерах.
Т.е. для небольших токов влияние мороза совсем микроскопическое...
Старый 30.11.2018, 12:59   66
globalnode
Seraphic/8X
Из кармана и до полного разряда.
Старый 30.11.2018, 13:02   67
ну т.е он работал не при -52. я -36 писал про качественно промороженный фонарь
Старый 30.11.2018, 13:22   68
globalnode
Seraphic/8X
galex, полностью промороженный вместе с аккумулятором он не стартовал в старших режимах. Замена аккумулятора решала проблему.
полностью промороженный работал на низком режиме, после 5-10 минут его можно было переключать на средний, а затем и на старший.
Старый 01.12.2018, 15:52   69
Berdygov
Последняя активность: 13.08.2019 01:39
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
adf, все мёрзнут и очень быстро.
Berdygov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2018, 17:28   70
adf
Последняя активность: 19.01.2024 13:23
Посмотреть сообщение Сообщение от Berdygov :
А то я результаты тестов сам не вижу.
____________________________________________________________________
Да, и по поводу циклов в даташитах: Они получены в лабораторных условиях, а иногда и косвенным методом. А в жизни так не будет.
Старый 01.12.2018, 19:58   71
Berdygov
adf, я не знаю. о каких результатах речь, но ещё ни один аккумулятор не проработал и получаса на морозе.
Старый 01.12.2018, 21:07   72
Axtunk
Последняя активность: 22.12.2018 06:23
Сказал(а) спасибо: 28
По умолчанию
Здравствуйте. Нужен свет в зимнее время на рыбалке. Надеюсь в этом разделе помогут. Я в фонарях полный профан. Не отсылайте читать тысячи страниц форума. Лучше помогите дельным советом. Есть скилхантер. Можно зимой кормить его литием, но перед включением хранить во внутреннем кармане, как и запасную банку, а при работе он сам себя будет греть? Посоветуйте норм акумы и правильную зарядку, без всякой мешуры, от неё требуется заряд правильными токами, по принципу поставил на зарядку и забыл. И если не трудно, не много о том как правильно обращаться с литио ионными аккумами. Недавно узнал о банках на цинковой химии, как они для фонарей? Стоит ли смотреть в их сторону? Не сгорит ли фонарик если его на цинк перевести? Чтоб не засорять ветку пишите в личку. Всем спасибо за внимание.
[Исправлено: Axtunk, 01.12.2018 в 21:09]
Axtunk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2018, 21:34   73
Последняя активность: 04.02.2024 09:42
Посмотреть сообщение Сообщение от Axtunk :
Здесь их всего 8
Можно.
Можно хранить, а можно и не хранить
https://www.fasttech.com/p/...
Зарядил - поставил в фонарь. В фонаре разрядил - поставил на зарядку.
Гругооборот лития.
Никак
Смотреть можно, трогать - нет.
Говорят, цинк на воздухе хорошо горит.
Старый 01.12.2018, 22:17   74
Axtunk
По умолчанию
Благодарствую. А можно зарядку на два гнезда? И банки или с Китая или местных? Пользоваться литием: заряжать только после полного разряда? Если долго не пользуешся хранить в зарчженном состоянии или разряжать?
Старый 01.12.2018, 22:23   75
globalnode
Seraphic/8X
Лучше у форумных продавцов
необязательно
зарядить до половины емкости (3.6 - 3.7 В), хранить в холодильнике, раз в год дозаряжать до 3.6 - 3.7 В
Старый 01.12.2018, 22:39   76
На всё это можно с чистой совестью положить толстый болт.
Про местных - зайдите в форумный торговый уголок. Про Китай - банки только из крупных известных магазинов, про Алиэкспресс даже не пытайтесь думать.
[Исправлено: Qwertus, 01.12.2018 в 22:52]
Старый 02.12.2018, 00:28   77
Axtunk
По умолчанию
Большое всем спасибо за помощь.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12736 секунды с 15 запросами
