23118 11 4 0 |
08.04.2012, 16:31 | 1 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Регулятор оборотов для коллекторника
Началось все с того, что я купил Proxxon Micromot 50/Е http://www.proxxon-msk.ru/e..., с регулятором оборотов. А поскольку дома уже имелся вполне приличный лабораторный блок питания, то естественно купил я его без Proxxon-овского дорогущего и неудобного трансформаторного блока.
Дома правда быстро выяснилось, что встроенный регулятор работает только от родного блока питания, в бормашине стоит тиристорная схема управления оборотами от пульсирующего тока. Но думаю, не беда, обороты можно регулировать и блоком питания, пусть это и не столь удобно... Но тут выяснилась еще одни засада - движок не тянет на низах Вот и пришлось брать в руки МК: Схема простая, обычный импульсный понижающий преобразователь. На низких оборотах, при увеличении нагрузки, добавляет мощности. Плюс при заклинивании, ограничивает потребляемый ток до 5А. ИсходникиATTACH]45676[/ATTACH] ПрошивкаATTACH]45677[/ATTACH] Прошивка и схема конечно далеко не идеал, но пару лет уже работают [Исправлено: AVSel, 08.04.2012 в 21:07] |
08.04.2012, 19:06 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Re: Регулятор оборотов для коллекторника
Обратная связь по току? Как реализована стабилизация оборотов относительно момента?
08.04.2012, 19:25 | 3 | |
Просто в зависимости от заданного потенциометром значения холостых оборотов, и при росте потребляемого тока, добавляется мощность на мотор. По некой опытным путем подобранной табличке. Значения слегка задраны, если на небольших оборотах попытаться остановить мотор пальцами, вместо того чтоб встать с легким усилием, он вырывается |
09.04.2012, 00:36 | 4 |
09.04.2012, 01:38 | 5 |
Блин, простите, ерунду написал!!! У нас привода со статором, а тут на магнитах постоянных )
09.04.2012, 11:04 | 6 | |
В данном случае это лишнее, задачей было простое увеличение тяги. |
14.06.2016, 09:14 | 7 |
Регистрация: 14.06.2016 Последняя активность: 05.07.2016 04:05
Здравствуйте!
Хочу собрать Вашу схему для такой же машинки. Подскажите, пожалуйста, назначение кнопки на 5-ом выводе, и какие фьюзы устанавливать? |
15.06.2016, 22:08 | 8 |
16.06.2016, 05:36 | 9 |
Спасибо!
04.07.2016, 00:35 | 10 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
А эквивалентной стабилизации напряжения нет? Тогда бы можно было напругу завышать раза в 2. У меня для паяльников используется такое, рассчитывается заполнение ШИМ в пересчёт на напряжение и мощность, получается очень точно и шустро, для развязки обычный прямоход от 220В выдаёт 340В, до 450В рабочее DC, от 140В может выдавать полную мощность 220В. А драйвер FET ай как не стыдно ))).
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 04.07.2016 в 00:42] |
14.07.2018, 21:47 | 11 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Тоже попробовал регулировать обороты FBS 12, только измерял не ток, а напряжение в паузах ШИМ. Т.е. использовал в качестве датчика сам двигатель в те моменты, когда он становится генератором.
Получилось вроде бы неплохо, хоть и не так, как мечталось -)
11.05.2019, 08:57 | 12 |
Наконец-то довел дело до логического конца. Самым развеселым в этом процессе был безуспешный подбор параметров регулирования, который закончился в тот момент, когда я взял пятиамперный блок питания и понял, что остальные тупо не тянули и регулятор в этой ситуации помочь уже ничем не мог %)
Если есть интерес, отчитаюсь подробнее. |
