6927 36 5 0 |
12.11.2019, 22:57 | 21 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Re: Аккумулятор Li nmc, что за зверь
12.11.2019, 23:04 | 22 |
12.11.2019, 23:18 | 23 |
смотритель маяка
12.11.2019, 23:33 | 24 |
12.11.2019, 23:49 | 25 |
Регистрация: 01.06.2019 Последняя активность: 13.11.2019 16:22 Адрес: солнечный
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
13.11.2019, 03:07 | 26 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:35 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19638
Поблагодарили: 8386 раз(а) в 4249 сообщениях
13.11.2019, 06:47 | 27 |
На эти?
Если что, то в одном из роликов говорили о магазине, который ими и занимается, т.е. там их могут комбинировать в батареи (по заказу), есть и зарядные устройства, и т.д. по вашей теме. Если, конечно, она связана с электротранспортом или другими прожорливыми потребителями, в габаритах которых их можно разместить. Есть ещё немало роликов с такими же размерными акумами этой химии. Но есть и про элементы более привычного форм-фактора (32700). Здесь вот речь про цилиндрические и, вроде как, заявляется про такую же химию Не могу подтвердить и сказать наверняка, что это элементы именно той же химии, но они действительно неплохо себя ужЕ показали в работе на электробайках. [Исправлено: elecom, 13.11.2019 в 06:48] |
13.11.2019, 09:07 | 28 |
смотритель маяка
Да, эти, меня токи очень порадовали. Мастерю кораблик для завоза прикормки и потребовалось мощное питание. Это у всех остальных стоят моторы на 200-300вт и сборки из 18650 на 10-20ач с пиковыми токами в 30 ампер или вообще свинец от ИБП. Но у человека с фонаревки должен быть мотор минимум 1900вт и соответствующие батареи. Это как с фонарями, мол зачем тебе 8000лм, ты не будешь ими пользоваться... Глупый какой вопрос, как это зачем? потому что я так хочу, фонарь должен освещать стадион, а кораблик для прикормки должен таскать за собой надувную лодку.)) В магазин из ролика заглядывал- нету, может потом появятся. Но на али уже нашел и отзывы норм.
13.11.2019, 09:17 | 29 | |
смотритель маяка
так что пока побуду в тесноте) |
13.11.2019, 10:26 | 30 |
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 20:23 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 940 раз(а) в 325 сообщениях
13.11.2019, 15:54 | 31 |
смотритель маяка
13.11.2019, 17:41 | 32 |
ASCC
14.11.2019, 09:03 | 33 |
смотритель маяка
14.11.2019, 11:03 | 34 | |
ASCC
Коммутация 120 Ампер вызовет трудности однозначно. При равной мощности решение на более высоком напряжении обычно выходит дешевле, удобнее и надежнее, чем на более низком. Я естественно имею ввиду достаточно большие мощности, как в вашем случае. |
14.11.2019, 14:28 | 35 |
смотритель маяка
14.11.2019, 18:55 | 36 |
Регистрация: 13.11.2019 Последняя активность: 15.11.2019 10:35
Вы не упомянули ещё более веский аргумент, чем все названные вместе взятые. И это, как ни покажется странным, многочисленные переходные сопротивления проводки и контактов. При таких больших токах и одновременно таких низких напряжениях потребуется проводка нереально большого сечения (куча дорогих толстенных AWG-проводов), а также огромные разъёмы (с большой площадью контактов). Речь идёт о сопротивлениях, которые практически не видны даже относительно дорогостоящими мультиметрами (только специальными миллиомметрами), как и вообще, все эти условия проводки-контактов, на самом деле, на 100% гармонично соблюсти всё равно не удастся. В результате чего произойдёт резкое понижение кпд всей системы в целом и львиной долей своих недр батарея будет греть воздух, а не только вращать двигатель (да и то, с невысокой частотой вращения).
15.11.2019, 07:38 | 37 |
смотритель маяка
На такие токи советуют брать провода 10awg, у меня же в самой батарее будут использоваться медные провода заметно большего сечения, благо эти провода потребуются только для подключения разъема и их потребуется около 10см, а то и меньше. За пределами батареи идут штатные провода регулятора, их я менять не буду ибо лень.
Так же следует упомянуть, что я хоть и рассматриваю режим потребления 120а как постоянный долговременный, но на практике он будет использоваться не чаще, чем супер турбо в фонарях. Ну сами посудите, утро, соловьи... и тут из камышей с ревом форсированной бензопилы вылетает баркас и несется на скорости 60км в час , поднимая столб брызг, отвозить 2кг каши для хитрой и осторожной рыбы)) Мощный мотор хорош еще и тем, что у него хороший момент на валу, это позволяет поставить большой винт и получить хорошую тягу на малых оборотах и при этом работает мотор очень тихо, что и требуется для рыбалки. Это как фонарь делать, даже на самых мощных фонарях всегда есть несколько режимов под разные задачи. |
