8741 11 2 0 |
17.04.2012, 18:42 | 1 |
Регистрация: 28.02.2012 Последняя активность: 26.07.2012 16:55
Brynyte с2: XML-T6 или XP-G R5?
Здравствуйте всем!
Сегодня, наконец-то, пришел долгожданный фонарь с DX. Но вот загвоздка в том, что заказывал я фонарь: http://www.dealextreme.com/... а пришел вот такой: http://www.dealextreme.com/.... Судя по всему корпуса у этих фонарей одинаковые, внешние различие только в надписи, на c2 - brinyte xml c2, а на моем экземпляре надпись - brinyte br 01. Вопрос: как можно внешне отличить диод xm-l от xp-g? Я все таки не теряю надежды на то, что китаезы прислали именно c2 со всеми его внутренностями а не другой вариант с xp-g, иначе там наверняка стоит помимо устарелого диода какой нибудь директдрайв. Было бы проще если бы собственно посмотреть на сам свет фонаря, но к сожалению аккумуляторы еще не долетели до меня Поэтому, помогите отличить по внешним признакам фонарик. Очень жаль будет если прислали не то, т.к замена будет крайне муторна и займет еще пол года. |
17.04.2012, 19:20 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Brynyte с2: XML-T6 или XP-G R5?
Длина стороны корпуса у XP-G равна 3 мм. И, да, чавойта он устарелым вдруг стал?
А насчет драйвера: вскройте и посмотрите. Можете тут фотографии нутра выложить, если не поймете что к чему.
17.04.2012, 20:16 | 3 |
Ну диод вроде стоит xml - у меня тоже три "контактика" . Верно ли я отметил внешние отличия на примере? Фото крупным планом, увы, сделать не чем. А вот разобрать я его врятли смогу (иначе 100% что-нибудь поврежу)тем более судя по отзывам плата драйвера трудно выковыривается. Даа, как вот теперь узнать что там за драйвер. Может кто-нибудь подскажет как можно судя по свечению распознать линейник с макс. реж. в 1400mA. Вот жалко, нет у меня на руках щас аккумуляторов, но как приедут постараюсь протестить, если подскажите как))
Вот фото: [Исправлено: Hyner, 17.04.2012 в 20:22] |
17.04.2012, 20:28 | 4 | |
Капитан Очевидность
Да, можно и по проводкам считать.
А если сомневаетесь, то можно взять амперметр и замерить ток. Несколько раз по мере разряда. Он должен оставаться около тех же 1400 мА. Как вариант, на свежем аккуме при директ-драйве ток будет больше 1,5 А. |
Hyner (17.04.2012)
17.04.2012, 20:47 | 5 |
А если судить по свечению, то линейник должен светить с одинаковой интенсивностью определенное количество времени а потом фонарь должен быстро снизить яркость или начать мигать, а на директдрайве интенсивность свечения будет постепенно, незаметно для глаза падать пока фонарь почти не погаснет, поясните пожалуйста.
И еще немного дурацкий вопрос: ничего с диодом не будет если до него нечаянно дотронулся пальцами, может его можно аккуратно протереть? |
17.04.2012, 21:01 | 6 |
Капитан Очевидность
Ну, как "быстро"... Относительно быстро. Не так быстро, как импульсные драйверы сбрасывают, но заметить можно. Можно и испоганить. Спирт спасет от отпечатков пальцев. Лучше прямо искупать диод. Но не трогать проще :-) |
17.04.2012, 21:08 | 7 |
Ясно, спасибо. Буду ждать источники питания и надеяться на лучшее.
А диод кстати изначально был с какими-то мааааааааленькими черными точками на поверхности. |
17.04.2012, 21:22 | 8 |
Капитан Очевидность
17.04.2012, 21:47 | 9 |
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
17.04.2012, 22:04 | 10 |
17.04.2012, 22:36 | 11 |
18.04.2012, 01:05 | 12 |
Капитан Очевидность
