13504 13 4 0 |
09.07.2017, 09:40 | 1 |
Регистрация: 09.07.2017 Последняя активность: 01.04.2024 14:43 Адрес: СПб, м. Парнас
Ремонт Китайского фонаря Q-2199
Купил налобный фонарь китайского производства Q- 2199. Перестал реагировать на кнопку включения, внутри стоят два аккумулятора 18650 на 5,8 а/ч. Внутри стоит микроконтроллер и два выходных транзистора с неизвестной маркировкой ( на конце видны буквы НВ, при подключении аккумуляторов оба светодиода горят. Копка замыкает при нажатии один из выводов контроллера. Надпись микрухи стерта изготовителем!! Кто нибудь знает что это за зверь и что с ним делать?
09.07.2017, 11:02 | 2 |
Re: Ремонт Китайского фонаря Q-2199
Кинолог,
а есть ли смысл ремонтировать этот макет фонаря от дядюшки Ляо? |
09.07.2017, 11:37 | 3 |
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 08.03.2024 08:03 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 2098
Проверяли все провода, они такие хлипкие что могли и от диода отпасть или от кнопки.
У меня есть подобный фонарь, полностью переделан, из родного только корпус остался. Сейчас он лежит так на всякий случай кому то дать при нехватке налобников. Если нет желания возится то купите просто другой фонарь, тот же skilhunt h03
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW [Исправлено: rino08, 09.07.2017 в 11:42] |
09.07.2017, 12:21 | 4 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Замените чудо-аккумуляторы на что-то поприличнее, может, поможет?
09.07.2017, 12:42 | 5 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
09.07.2017, 13:24 | 6 |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 26.01.2024 14:02 Адрес: МО
Сказал(а) спасибо: 634
Что за зверь? не, не зверь, скорее дерьмо зверя, предположительно собачье, хотя возможны варианты.
Что делать? Выбросить в помойку и купить нормальный налобник, тот же яркий луч панда. Для этого найти здесь на форуме продавца нормальных фонарей, который находится максимально близко к месту вашего проживания, есть здесь продавцы из СПБ.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 |
09.07.2017, 14:55 | 7 |
я привык ремонитровать все до конца, выбросить всегда успеется!!
09.07.2017, 14:56 | 8 |
Провода проверны, подключал блок питания, светодиоды светят, кнопка работает, похоже микроконтроллер сдох а марка не знаю какая !!
09.07.2017, 14:57 | 9 |
думаю стоит
09.07.2017, 20:33 | 10 |
09.07.2017, 21:10 | 11 |
Не похоже, а точно. И следующий сдохнет. Если успеет.
Там целая конкуренция, что первое помрет -- светодиод, ключи или контроллер. Батарея там полутруп изначально, это дает шанс остальному какое-то время продержаться. Если вставить нормальные батареи -- можно пари держать, что час на максимуме не продержится. Хочется контроллер -- проще и дешевле купить всю плату https://item.taobao.com/ite... Мотивы разные могут быть. Если на подарок закадычному врагу -- очень даже стоит. Пусть мучается. Только дарите сразу с десятком запасных плат и парой комплектов светодиодов (выбирайте самые пртивно-синюшные, как и родные) -- вопрос нескольких долларов, а процесс мщения растянется, если повезет, на несколько месяцев, а может и на год. Впрочем, если садо-мазо идеи не чужды, можете и себе оставить. [Исправлено: ceramic, 09.07.2017 в 21:15] |
Linx (09.07.2017)
10.07.2017, 13:33 | 12 |
У вас один диод в фонаре или два?
Если есть время желание и финасы сделать более менее рабочий вариант то купите новый диод (не синюшный), плату зарядки с защитой, кнопку и драйвер на 1.4А., заменить все провода на нормальные. Драйвер надо ставить в голову, заменить кнопку, плату зарядки с защитой поставить на место родного драйвера, подпаять родной разьем зарядки. Я свой переделал, так как было и время и желание. |
11.07.2017, 11:27 | 13 |
так придется сделать
12.07.2017, 10:44 | 14 |
