6576 32 2 0 |
28.03.2017, 18:31 | 21 | |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 31.03.2017 08:59
Сказал(а) спасибо: 5
Re: Замена, ремонт, лампы от Шурфайра P60 на Led
28.03.2017, 18:37 | 22 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Параметры питания и геометрия внутренностей должны +/- совпадать - а значит решения проблем с диодами/драйвером будут такими же. [Исправлено: Waryag, 28.03.2017 в 18:45] |
28.03.2017, 18:44 | 23 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Fakha, так какая цель, подружить этот фонарь с перезаряжаемым литием или просто отремонтировать? Если первое, то нужно покупать соответствующий драйвер, если второе, то можно просто заменить диод. Примерно на такой. По фото непонятно какого диаметра у вас звезда, если ошибся, выберите справа ту, что вам подходит.
28.03.2017, 19:11 | 24 |
Цель оживить фонари. А если полутся поженить с аккумом, будет ваще сказка.
Кто знает какой макс ток дает батарея 18650 и 16650. Есть возможность ее вместо двух ср123 применить для питания напрямую как было? За день серфинга по инету я нашел лишь 1 модуль с честным драйвером, остальные все фейки. Китаезу спрашиваю, прикидывается глухим. С ув. |
28.03.2017, 19:13 | 25 |
Диаметр подложки 16 мм. На али полно вариантов и с хмЛ2 и хнр50 под 6 вольт. Но боюсь если запитать их от акумов так же погорят, изза повышенного тока.
28.03.2017, 20:24 | 26 |
Пока еще нет.
Обычно там порядка 0,05 Ом. Если там будет ближе к 1 Ом -- весь пластик расплавиться. От банки зависит и от того как брать. При желании выжать ампераж -- 50А не проблема. Напрямую (через сопротивление пружин и контактов) -- худший вариант. Лотерея. И сгореть может и едва светить может. |
29.03.2017, 00:01 | 27 | |
https://www.aliexpress.com/... |
29.03.2017, 09:14 | 28 | |
https://ru.aliexpress.com/i... и диод хмл2 и драйвер. С ув. |
29.03.2017, 14:41 | 29 |
Не стоит.
Очень плохой драйвер. По сути -- тот-же просто резистор (только резистор образован открытыми полевиками). С не отключаемыми стробами. Ни стабильности ни КПД. Вам нужен драйвер типа http://kaidomain.com/p/S025... Он и от одной 16650, и от двух CR123A и от двух 16340 будет работать нормально. На двух 16340 (CR123A) время работы (на той-же яркости) будет вдвое дольше, чем было. [Исправлено: ceramic, 29.03.2017 в 14:44] |
29.03.2017, 15:36 | 30 | |
вот еще , но поему тоже но только с диодом https://ru.aliexpress.com/i... [Исправлено: Fakha, 29.03.2017 в 15:51] |
29.03.2017, 16:09 | 31 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32737 раз(а) в 15176 сообщениях
Fakha (30.03.2017)
29.03.2017, 16:35 | 32 |
Да, можно и такой драйвер.
Согласен. И тут согласен. Хороший модуль с хорошим светом. [Исправлено: ceramic, 29.03.2017 в 16:39] |
Fakha (30.03.2017)
30.03.2017, 10:02 | 33 | |
Если вы про этот https://ru.aliexpress.com/i... то попробую его позже. |
