15521 32 8 1 |
05.11.2017, 22:05 | 21 | |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Re: Яркий Луч Панда 1.0 на производстве
05.11.2017, 23:31 | 22 |
Регистрация: 16.07.2017 Последняя активность: 21.03.2018 00:40 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
На моём экземпляре включение/выключение вызывает проблемы при замене аккумулятора только, если свет направлен в сторону глаз. В остальном же, если после смены фонарь включился, то стоит немного открутить крышку и снова закрутить и всё приходит в норму. Неприятно, но не более.
А какое было напряжение на аккумуляторе? У меня фонарь заряжает его до 4,27 В. Может дело в напряжении, а не в крышке. Хотя, в таком случае, если фонарь не включается, но Турбо работает, то фонарь можно включить на несколько секунд, аккумулятор подсядет и всё придёт в норму. Нужно проводить эксперимент ещё раз. |
06.11.2017, 09:31 | 23 |
Не измерял . Красный индикатор заряда сменил цвет на зелёный, значит, всё. Для моих тестеров этого достаточно, да и для меня, в общем-то, тоже.
Гы ! Надо просто забрать внешнюю зарядку ! А то привыкли, когда Пандой 1 пользовались . Слесарь КИПиА тут ходил вокруг, всерьёз подумывает купить себе 2R . У него есть Olight S20 Baton , но руки -то надо держать свободными . |
23.01.2018, 23:29 | 24 | |
Вот в таком виде обнаружил её на верстаке : Корпус в каком-то гогне (сажа с мазутом, что же ещё ?). Оказалось, за время моего отсутствия (ельцинские новогодние "бухаловские" дни) меняли потёкшую трубу экономайзера (фото в первом сообщении темы) , да ещё в аварийном порядке глушили трубу в конвективном пучке ДКВР 10-13. Работа состояла в том, чтобы герметизировать венчики трубы в верхнем и нижних барабанах котла . Фото с нета : Котёл был в горячем резерве - спешно снято давление, сдренирован . Температура при работе, полагаю была не меньше 70 градусов . Сделали за 3 часа. В состав аварийной бригады электрики не входили - переносного освещения от сети не было . Продолжает работать Два человека на сегодняшний момент приобрели себе 2М и 2R. |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
alexsav (25.01.2018), alexutel (24.01.2018), fnksb (24.01.2018), Kelevratony (23.01.2018), LEV-UA (24.01.2018), MaksVasilev (24.01.2018), Nomad (24.01.2018), ДВА (13.11.2018), Чеширский мышь (25.01.2018)
24.01.2018, 16:19 | 25 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
В неостывший котёл лезть брр!, на днях предстоит(мороз спадёт маленько) в тепловую камеру тоже лезть -по отоплению порыв устранять -тоже банька та ещё-но я с зёбрами полезу...
24.01.2018, 18:44 | 26 |
Не-не, горячий резерв подразумевает подключённый к общему с работающими котлами паровому коллектору резервный котёл. В нём ничего не горит, но для "ТОВСЬ!" производится раз-два в неделю розжиг и разогрев примерно в течении часа , до начала выработки пара котлом (для ремонтника хрен редьки не слаще) . Что бы в "случае чего" этот час сэкономить, иначе давление пара падает, соответственно, температура его-175С, отсюда снижение температуры в теплосети , в домах становиться холодней, вода из крана аналогично. Народ думает : " Сейчас пропущу воду-горяченькая пойдёт !" -а хрен уже тут -тепловой мощности не хватает, что больше усугубляет ситуацию.
А так-то при постоянной работе кирпичная обмуровка топки раскалена -светится . Надо около суток ждать, чтобы котёл перестал вырабатывать пар (испарять воду). Приходится принудительно его охлаждать - постоянно гоняя через него воздух вентилятором и дымососом. |
25.01.2018, 05:19 | 27 |
Ну дык и я про чо не остыл толком...
25.01.2018, 09:20 | 28 | |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
24.11.2018, 16:22 | 29 |
Панда 2R всё ещё не сдаётся . Вот она после работ по снятию теплоизоляции с подогревателя сетевой воды (ПСВ). Стекло до сих пор ещё родное. Итого уже больше года её, понимаешь "долбят и долбят".
07.12.2018, 15:18 | 30 |
Яркий Луч, предоставил обновлённую версию Панда 2R и новую модель 3R для дальнейшей эксплуатации . Скоро закончится гарантийный срок Панды 1.0, уже снятой с производства и продажи, но всё ещё используемой нашими слесарями на участке теплосетей . Теперь коллектив АО МЭС патентованные агенты ЯЛ
Получил, осмотрел. По 2R : первое - более чёткий и информативный клик кнопок, хоть внешне и остались без изменений . Второе , сравним стёкла : плоское в версии 2017 и с мощными рёбрами 2018 Третье : теперь стекло чуть шире, оно ложится на корпус фонаря, а не вставляется внутрь. Ранее : Четвёртое : новый профиль уплотнительной резинки , зигзагообразный, постоянной толщины. Пятое : крышка ЗУ не закусывает О-ринг. Сравнение Панды 3(из самой первой, "форумной" распродажи) с Пандой 3R : Появилась пиктограмма на корпусе. Крышки бат.отсека не совсем взаимозаменяемые : крышка с магнитом не работает на 3R . Причина- разная высота . С магнитом выше . Обратная замена возможна, но появляется небольшая щель . |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
07.12.2018, 19:00 | 31 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
ВладМур,
Работа над ошибками проделана. Интересно, в хайкришной панде тоже? |
12.02.2019, 11:37 | 32 | |
С полки слесарей КИПиА был вызван на работу предпенсионер-однокнопый 1.0 . С ворчанием " мне до окончания гарантии остался месяц " отправился на обходы подвалов и теплосетей. Панда 2.0R V1.0 в котельной пока не сдаётся . На этой неделе вывели котёл в ремонт, ползает со слесарями по топке . Выйду на смену, если не закончат, выложу фото. Третий фонарь, Панда 3.0R, предоставленный Яркий Луч, используется мною лично, дома и на работе ( я старший машинист котлов). Вопросов никаких не возникает . |
