4978 17 2 0 |
12.02.2017, 16:14 | 1 |
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 22.12.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 17
замена драйвера и диода police/bailong
есть полицай/байлонг 2800. с холодным светом, одно режимный.
цель - поставить нейтральный xpl hi или xml, и заменить драйвер слева пациент, справа конвой м2, (4с или 3b) алюминевый реф, в голову вкручивается по резьбе, диод неизвестной модели, 20мм и драйвер 22мм сделаны в виде модуля, вкручивается в рефлектор по резьбе)) повторюсь, цель - поставить нейтральный xpl hi или xml, и нужна ваша помощь подобрать драйвер диаметр тут 22мм мощностью 2.1-2.8 обязательно с памятью режимов. в идеале если найдется универсальный чтоб мог работать как на 1 так и на 2 акках, но если такого нет, то поставим на 1акк. режимов 3 мин-сред-макс пока нашел такие вот https://ru.aliexpress.com/i... тут жаль 20мм, а так параметры вроде бы подходящие https://www.fasttech.com/pr... |
12.02.2017, 16:38 | 3 |
Re: замена драйвера и диода police/bailong
то же вариант, но крайний, надежность сомнительная, получается батарейка давит на драйвер, в модуле том видно что драйвер упирается как раз кромкой, случайное падение может отвалить проволку и драйвер просто провалится внутрь модуля
12.02.2017, 16:49 | 4 |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
либо полноценную шайбу 22мм с пружиной для передачи +/- на плату драйвера 20мм коротким проводами, как это реализовано в том же М2
12.02.2017, 16:55 | 5 | |
http://www.kaidomain.com/p/... http://www.kaidomain.com/p/... http://www.kaidomain.com/p/... Про последний не очень понятно... [Исправлено: Qwertus, 12.02.2017 в 17:40] |
12.02.2017, 17:37 | 6 | |
может быть так даже лучше будет? пожертвовать возможностью выбора работы на 1-2аках. ради упрощения конструкции и выбора драйвера у этого про память не сказано, сколько доставка отсюда идет? не покупал там еще ни разу |
12.02.2017, 17:40 | 7 |
Ещё про него желательно дополнительно выяснить будет ли он корректно работать от 8,4 В.
На 20 есть, про 22 не помню. Последний заказ от него за 7 дней добрался. [Исправлено: Qwertus, 12.02.2017 в 17:45] |
12.02.2017, 17:59 | 8 |
12.02.2017, 19:52 | 9 |
Если родной драйвер использовать как плату, убрав компоненты, то можно любой драйвер впихнуть.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
12.02.2017, 20:14 | 10 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Меня всегда интересовала надежность электрического контакта через эти зубцы по краю, прижимная гайка как у конвоев как-то надежнее мне кажется.
12.02.2017, 20:49 | 11 |
конкретно в данном случае контакт более чем нормальный потому что драйвер вставлен очень плотно, бывает еще капельку припоя на окружности делают.
12.02.2017, 22:56 | 12 |
написал парочке продавцов на счет FX-Z1 22мм 3V - 12V но кажется уже вопрос отпал, если у них прошивка одинаковая, то - в память вбит старший режим, то есть включается в hi всегда, как то это не удобно.
диоды приметил, не могу понять цена вдвое из за чего, из за медной подложки у второго? https://www.fasttech.com/pr... https://ru.aliexpress.com/i... |
12.02.2017, 23:02 | 13 |
13.02.2017, 16:24 | 14 |
вот что нарыл про память режимов
Драйвер LD-29 памяти нет, включается на первом режиме выбранной группы (тот что на фасте получается с Lo стартует)? хотя что то не пойму, нашел обзор конвоя л2 на муське там показывают что внутри лд-29 и запоминает последний режим, и как эт понимать, разная прошивка? Драйвер RNX-28A Память на режим: включается на следующем по счету режиме напоминает ультрафаер за 2 бакса)))) Драйвер FX-Z1 включается всегда на High (100%) грустно как-то это выглядит, что с минимального до старшего клацать если нужно, что со старшего всегда включение для вечера или темноты этож по глазам... после конвоя и скилханта привычка уже что запоминается именно режим на котором выключил. [Исправлено: veler, 13.02.2017 в 17:41] |
02.04.2017, 11:44 | 15 |
02.04.2017, 20:26 | 16 |
собрал, диод теплит, не совсем нейтральный, получается смело можно было бы брать окколо 5500к, ну да ладно, наверное стоит диод посадить глубже в рефлектор, есть мнение что реф. не работает скажем так, но задача сложная, конструкция задней части у него такая что не особо подпилишь, хотя толщина металла позволяет, если сточить только центр то могут быть проблемы с прижатием диода и его проставки. и поменять не выйдет так как все друг к другу соединяется резьбой
а получилось вот что: |
02.04.2017, 20:47 | 17 |
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 06.03.2024 21:19 Адрес: Estonia, Tartu
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 115 раз(а) в 42 сообщениях
О! Я такой переделывал, ставил именно LD-29 и дедомленный хмель (не было тогда xp-lHI-ев) по окружности пропаял тонкой медной проволокой. До сих пор у тестя работает и радует. На удивление неплохой рефлектор.
02.04.2017, 21:04 | 18 |
так тут не лд29, я такой смотрел но не было таких вариантов чтоб запоминал последний режим на котором работал. предлагали либо включается всегда на hi либо всегда на low. в итоге это линейник под 1 аккум 105е только купил не у саймона, а тут по месту...
