3647 16 4 0 |
25.12.2016, 21:37 | 1 |
Регистрация: 13.12.2016 Последняя активность: 03.04.2017 10:51
Помогите подобрать компоненты для китайского фонаря
Купил сей девайс, но не долго он работал
Подгорел светодиод. Очень плохое теплоотведение и ввиду наличия только двух режимов очень яркого и очень тусклого, средних значений нет, он видно и поплавился. Кнопка включения геркон, на корпусе поворотное кольцо с магнитиками. фонарь на 1 Акум 18650. Подскажите какой диод приобрести и контроллер и где это всё заказать? размеры подложки диода в диаметре 11 мм, диаметр контроллера 22 мм. Спасибо! |
26.12.2016, 09:34 | 2 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: Помогите подобрать компоненты для китайского фонаря
А смысл?
26.12.2016, 09:42 | 3 |
26.12.2016, 10:44 | 4 |
Корпус не даст ярко гореть , можно любой светодиод, хоть одноваттный, и ток в районе 350 мА, свет для подсветить под носом будет норм, но если это для подводных работ, то и скилхант не подойдёт.
26.12.2016, 11:55 | 5 |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 19.04.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 47
Trust, Обидно,когда без конкретики.Это потому,что этот вопрос многократно поднимался в темах...Обычно драйверу ничего,а диоду хана.
Другой тоже сгорит,из за отсутствия теплоотвода.Подойдёт вот такой: XP-E R2-1A на подложке 12мм. Заказывал здесь >>>https://www.fasttech.com/pr... Набери там поиск "XP-E",откроется выбор. Однако в разрыв красного провода нужен резистор 0,2-0,4 Ом,он продлит жизнь диоду,уменьшив ток. Самое трудное будет сделать новую центрирующую прижимную шайбу(белая такая). [Исправлено: ВелоРыба, 26.12.2016 в 13:26] |
27.12.2016, 07:42 | 6 |
27.12.2016, 07:45 | 7 | |
27.12.2016, 08:52 | 8 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Менять диод и шунтом уменьшить ток до разумного предела
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
27.12.2016, 09:18 | 9 |
А в шахту с таким вроде нельзя, в смысле со скилхант.
27.12.2016, 09:35 | 10 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Trust
1. убрать дыру в пилюле под диодом. Или новый так же сгорит. 2. ограничить ток работы на уровне 350-700мА этим https://www.fasttech.com/pr... или этим https://www.fasttech.com/pr... 3. диод и гаскет заменить https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr...
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 27.12.2016 в 11:16] |
27.12.2016, 10:43 | 11 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Как то даже не знаю, а зачем подменять скилхант этим желтым прибором, если он проигрывает скилу где только может....?
27.12.2016, 11:14 | 12 |
27.12.2016, 11:28 | 13 |
смотритель маяка
28.12.2016, 06:56 | 14 |
Да, скилханта не является взрывозащищенным оборудованием, но работа не в опасных по газу и пыли средах.
Единственное у него если оболочка была бы прорезиненная, чтобы позволяло избежать утечки на корпус тока, вот это как раз подошло. А так из доступных, компактных только "эльф" я знаю. |
28.12.2016, 09:18 | 15 | |
28.12.2016, 09:31 | 16 |
Trust, nitecore EH1 посмотрите.
28.12.2016, 15:08 | 17 |
