5596 15 3 0 |
14.11.2016, 16:35 | 1 |
Регистрация: 14.11.2016 Последняя активность: 21.11.2016 15:07 Адрес: москва
сломанный nitecore hc50 или "я не очень умный"
Доброго времени!
Являюсь владельцем 2х фонарей nitecore hc50. В силу обстоятельств использую их активно только раз в 2 недели(игры дозор). Иногда их роняю, мочу, стучусь об бетонные стены - в общем юзаю по максимуму) И случилась такая не хорошая вещь: один из фонарей перестал переключать режимы и выключаться нажатием кнопки(автоматически включается, если затянуть торцевую крышку до прижатия контактов. Есть даже версия почему так произошло. Т.к. я в электрике не понимаю ничего, я возможно сделал глупость - заказал к этому фонарю банки самсунг, которые без "пипки" на плюсовом контакте. А это значит, что нужно было выходить из положения и я долго не думая сложил прокладочку из алюминевой фольги. И все заработало. Но есть проблема, в фонаре есть есть центральный контакт и есть пара косых. Думаю что из-за того, что я закоротил центральный с косыми контактами фонарю стало плохо. Есть нездоровый, характерный запах. Вопрос такой - как быть? Кто может может починить и стоит ли это делать? И как быть со вторым фонарем, как его не убить? |
14.11.2016, 18:18 | 2 |
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 14.04.2024 00:16 Адрес: РФ, Ейск
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
Re: сломанный nitecore hc50 или "я не очень умный"
14.11.2016, 19:14 | 3 |
15.11.2016, 17:51 | 4 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Petrick, "косые" это защита от переполюсовки. Они не должны ток пускать на драйвер. Скорее на корпус фольга замкнула. Надо внимательно отсмотреть на наличие окалин и спаек. Рисковый вы человек, могло и сильнее пшикнуть.
15.11.2016, 19:01 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
косые контакты изолированы от корпуса. корпус тоже анодирован, так что фольга на него не могла замкнуть, если он не имеет видимых повреждений.
да и трудно было бы не заметить такое. купить аккумулятор с пипкой. или посадить каплю припоя на "+" имеющегося |
15.11.2016, 19:59 | 6 |
16.11.2016, 09:58 | 7 |
На плате есть дефект, а вот на корпусе нет.
Возможно есть инструкция по разборке, что бы я смог без особых потерь разобрать фонарь? |
16.11.2016, 10:17 | 8 |
Так. Разобрал и пофоткал:
очевидных сколов на внутреннем покрытии металлической стенки нет. Но по ощущениям внутри была влага и я очень удивлен, потому что не занимался заменой банок под дождем/снегом. Может быть такое, что из-за разницы температур(холодный фонарь+теплая машина) может осесть конденсат на плате? И каким способом изъять плату со светодиодом? |
16.11.2016, 10:33 | 9 |
Регистрация: 14.10.2016 Последняя активность: 16.01.2023 22:52 Адрес: Ukraine
16.11.2016, 11:39 | 10 |
16.11.2016, 12:51 | 11 |
16.11.2016, 14:55 | 12 |
16.11.2016, 14:57 | 13 |
16.11.2016, 15:09 | 14 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
16.11.2016, 15:17 | 15 |
16.11.2016, 16:31 | 16 |
Инструкцию не нашел, но разобрать получилось)
Итак: плата плотно прилегает к пластиковой защите,которая прижимает ее к корпусу фонаря. так же на плату и пластик нанесен силикон или что-то похожее(возможно таким способом пластик давит на плату, прижимая ее к корпусу. с обратной стороны платы(на стороне светодиодов) наложена еще одна текстолитовая плата с металлическим покрытием, которая скорее всего является теплоотводом. Она промазана термопастой и плотно прилегает к корпусу. ну и собсно погорелое место по ощущениям сгорело 2 черных чипа тот который 476 - может не точно. к микроскопу пока дойти не могу и смотрел через лупу. Вопрос все так же открыт - можно ли починить и кто возьмется? |
