4286 19 7 0 |
03.12.2015, 13:22 | 1 |
Регистрация: 03.12.2015 Последняя активность: 19.01.2017 13:12 Адрес: Москва, Пражская
Фара для отдыха на природе.
Всем привет. Хочу попросить помощи в подборке компанентов фонаря и умных идей. Задача: -Cоздать компакную фару соединёную проводом с элементом питания для освещения кемпинга или просто посиделок на природе. Она будет крепиться к удочке на высоте 3,5-4 метров, аккумулятор и драйвер в низу. -Угол равномерного светового потока приблизительно в 70-80 градусов, от 1200 лм, 4700К . -Время работы от 8 часов!!! -Заряжаемый от прикуривателя авто аккумулятор -компактность в собранном виде. 1 Фара: Какой и сколько светодиодов использовать, чтобы не было перегрева? Повлияет ли вольтаж светодиода на время работы? 2 Драйвер Планирую поставить его в корпус аккумулятора. Какой драйвер можно поставить на мощную батарею? 3 Питание: У меня есть ИПБ, но в нём аккум при полной разряде прилично сокращает свой ресурс. Из каких аккумуляторов посоветуете собрать батарею? [Исправлено: Bronya, 03.12.2015 в 13:55] |
03.12.2015, 14:17 | 2 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9632
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
Re: Фара для отдыха на природе.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 03.12.2015 в 14:21] |
Magvay (03.12.2015)
03.12.2015, 14:47 | 3 |
03.12.2015, 14:48 | 4 |
03.12.2015, 15:10 | 5 |
Сочувствующий
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 172 раз(а) в 78 сообщениях
03.12.2015, 15:41 | 6 |
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42 Адрес: ТРОИЦК
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
03.12.2015, 15:46 | 7 |
03.12.2015, 18:24 | 8 | |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Если пошерстите форум, то кой чего можно накопать. Из того что вспомнилось сразу:
Бюджетный вариант: К сожалению не помню кто из форумчан делал систему автономного освещения для выездов на природу. И не знаю каковы отзывы и результаты эксплуатации этой системы). Суть такова: Источник питания - стандартный автомобильный аккумулятор. (Человек увлекается внедорожными покатушками, поэтому зарядить на ходу и в поле ещё один аккумулятор - не проблема!). Непосредственно освещение - светодиодные мебельные лампочки на 12 вольт (например с цоколем GU10) и система проводов, позволяющая состыковать и развесить гирлянду из необходимого количества лампочек. Достоинство данной системы - не высокая стоимость и не очень большие трудозатраты. Необходимо подобрать и подключить какой нибудь индикатор разряда батареи, необходимо распаять соединительные провода с герметичными авторазъёмами (или любыми доступными герметичными разъмами) и необходимо подпаять ответные части герметичных разъёмов к лампочками. На местности выгружается аккумулятор, подключаются провода и развешиваются лампочки так где удобно. С одним или максимум двумя источниками света будет не очень удобно. Разве что нужно подсветить только стол и всё. Кстати, я человеку как раз предлагал для развешивания гирлянд использовать складные удилища, что бы не зависеть от деревьев. А можно пойти более сложным и более дорогим путем. Наберите в Гугле в разделе поиск картинок - Pelican Flashlight 9420. Полюбуетесь на промышленную осветительную систему. Можно будет почерпнуть кой какие идеи. На цену лучше не смотреть. Если пытаться повторить подобное самому, то аккумуляторная батарея нужна литиевая или литий-феррум. Лучше сделать сборку на 12 вольт и даже больше - будет меньше потерь в соединительных проводах до осветительного блока. Соответственно понадобится плата BMS для адекватной зарядки и разрядки батареи. Драйвер (стабилизатор тока) нужно ставить максимально близко к светодиодам, опять же из за потерь в проводах. В качестве светильников можно использовать готовые светодиодные лампочки на 12 вольт или что то подобное - например дополнительные светодиодные фары. Либо мучится и самостоятельно изготавливать светильники из светодиодов и платок - стабилизаторов тока. Ну как то так... ЗЫ: Цитата:
ЗЫ.ЗЫ. В качестве подобной осветительной системы использовал FandyFire Darth с дифузером, подвешенный за темляк на конце длинной палки. Нормально приготовили жрачку с шашлыками и неплохо посидели за пикниковым столом на берегу озера посреди ночи [Исправлено: triloded, 03.12.2015 в 18:37] |
06.12.2015, 22:59 | 9 |
Вот ещё темка:
07.12.2015, 23:01 | 10 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
самий простой вариант, длинная телескеская удочка, и привязаный к ней фонарь
Oxlis (08.12.2015)
08.12.2015, 15:38 | 11 |
Фонарь 8 часов при 1500-2000 люменах просветит? не уверен)
Заказал стабилизатор, 6 светодиодов по 10w. Буду скрещивать с UPS-ом ))) [Исправлено: Bronya, 08.12.2015 в 16:03] |
08.12.2015, 16:04 | 12 |
8 часов лупить 2 килолюмена получится только при наличии дополнительной батареи достаточной ёмкости.
В случае стокового фонаря, на такой яркости, можно рассчитывать только на пару часов. Либо придётся светить на меньшем режиме. |
09.12.2015, 10:16 | 13 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
идем в магаз и покупаем маленький свинцовый аккуммм на 10-12000 миллиампер и 12В, такие в упс пихают обычно, вот на нем то 2000лм точно смогут светить заявленные 8 часов, а то и больше.
[Исправлено: Exploder, 09.12.2015 в 10:34] |
09.12.2015, 18:11 | 14 |
забейте, ети маленький свинцовый аккумммы как в безперебойниках стоят Г еwе то, хороши только стоять с standby, и раз два разрядится. надо брать marine, или deep cycle свинец если хотит чтоб долго работал. ну или на худой конец мотоциклетный
[Исправлено: alpg88, 09.12.2015 в 18:14] |
Dali (16.12.2015)
10.12.2015, 09:44 | 15 |
Сочувствующий
Если уж речь идет об 12В аккумуляторах, то нужно брать те которые не боятся глубокого разряда. Например от лодочного электромотора, конечно стоимость у них ого какая, но они отдадут все что накопили.
16.12.2015, 12:07 | 16 |
Регистрация: 15.12.2015 Последняя активность: 21.02.2016 16:32 Адрес: Москва
Может быть вам у мчсников покопаться? Наверняка что то найдется готовое...
16.12.2015, 13:23 | 17 |
Регистрация: 06.08.2015 Последняя активность: 06.01.2024 23:09 Адрес: Кировск
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 30 раз(а) в 16 сообщениях
То, что в упсах стоят не пойдёт! Я приемник оставил на ночь, так Аккум сел в ноль и больше не заряжался(
17.12.2015, 10:01 | 18 | |
Заказал на алиэкспрессе стабилизатор, отражатель с линзой и 6 светодиода по 10 ват(про запас, чтобы были). Корпус планирую на токарном станке выточить из алюминия. |
17.12.2015, 18:26 | 19 | |
17.12.2015, 19:50 | 20 |
Регистрация: 03.09.2015 Последняя активность: 26.06.2016 13:23 Адрес: Смоленск
Им придется как то кабель удлинять, если из этого что то выберут...
