4189 18 2 0 |
08.07.2015, 21:57 | 1 |
Регистрация: 26.07.2014 Последняя активность: 23.04.2024 21:21
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 78 раз(а) в 45 сообщениях
Fenix e05 SS
Привет всем. Нужен совет от гуру.
Просто бред какой то. Имею уже два! Fenix e05 SS. Покупал у одного продавца. Причем второй не покупал, а продавец просто выслал бесплатно. У обоих фонарей один и тот же глюк. Через 1.5 месяца висения на ключах приключилось это с обоими фонарями. Просто ни с чего!!!!!! появляется глюк. Что бы включить фонарь (головокручение) надо ОЧЕНЬ сильно прикрутить голову. Обычным поворотом головы не включается. Тоже самое что бы переключить режимы. Надо ОЧЕНЬ сильно прикрутить голову фонаря. По факту практически ни одним фонарём ни вторым более 3-4 часов за всё время висения каждого на ключах не пользовался. Ни каких действий по разборке не предпринимал. В общем бред какой то. Хоть объясните кто нибудь в чем проблема? Заранее благодарен. |
08.07.2015, 22:26 | 2 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Re: Fenix e05 SS
Банальность и боян, но - контакты чистились, с новыми батарейками фонари проверялись?
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
С@мПоSебе (09.07.2015)
08.07.2015, 22:41 | 3 |
Re: Fenix e05 SS
Явно на плате драйвера что-то отвалилось. Нужно разбирать. Либо по гарантии менять (если есть таковая).
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
08.07.2015, 23:22 | 5 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Fenix e05 SS
С@мПоSебе, или смазка попала на контакты, вот и не контачит.
фонари Zebralight |
09.07.2015, 09:00 | 6 | |
Re: Fenix e05 SS
"Банальности и баяны" обсуждать даже не буду не имеет смысла.
С пружиной всё нормально. Смазка исключается. Из коробки фонарь был сухой, а я не смазывал. Нет необходимости. Цитата:
По гарантии. История началась еще в феврале 15 года. Покупались оба фонаря здесь на сайте. Фонарь на гарантии, но и первый из них кончился именно с таким глюком. Созванивался с продавцом и он просто прислал второй. Бесплатно. Даже за пересыл не взял. Именно тот который глюкнул день назад. И глюкнул именно так как первый. Не буду человека тиранить. 1300 рублей не те деньги что бы отношения портить. Разбирать сам не хочу. Просто опыта нет, а добивать фонарь вусмерть рука не поднимается. Вывод, который сделал сам для себя - только кнопка. Только только рок-н-ролл! Всем спасибо. [Исправлено: С@мПоSебе, 09.07.2015 в 09:05] |
09.07.2015, 09:23 | 7 |
Re: Fenix e05 SS
Может эти 2 фонарика из одной глючной партии попались. Как говориться - осетрина "второй свежести" (c)
А голововерчение - простой как валенок способ замыкания/переключения цепи. Надежный. |
09.07.2015, 11:03 | 8 |
Регистрация: 02.07.2015 Последняя активность: 17.03.2024 14:51 Адрес: УрФО
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Fenix e05 SS
09.07.2015, 11:25 | 9 |
Re: Fenix e05 SS
09.07.2015, 14:14 | 10 |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Re: Fenix e05 SS
ТС, Вы напишите откуда родом. И может, местные рукоблудники решат проблему.
Либо самому можно раскорячить один. |
09.07.2015, 21:20 | 11 | |
Re: Fenix e05 SS
А кнопки они того, тоже иногда ломаются. Да и неудобно на наключнике. |
24.11.2015, 11:27 | 12 |
Регистрация: 24.11.2015 Последняя активность: 26.09.2023 09:46 Адрес: Белгород
Re: Fenix e05 SS
Добрый день был бы очень признателен за помощь у меня точно такая же проблема с e05ss
25.11.2015, 13:13 | 13 |
Re: Fenix e05 SS
Garrik,Добрый день был бы очень признателен за помощь у меня проблема с e05ss Оживите?
26.11.2015, 23:58 | 14 |
Re: Fenix e05 SS
09.12.2015, 22:54 | 15 |
Регистрация: 15.03.2013 Последняя активность: 12.08.2022 19:29 Адрес: Зимбабве
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Re: Fenix e05 SS
Такая же проблема.
Объективно: Включается на секунду и сразу гаснет, при этом корпус греется, а света нет (КЗ, похоже?). Если очень сильно затянуть - работает (тоже через раз). Разобрал голову, открутил плату и лампу с линзой. Оказалось, что минус пробивает на втулку с платой и диод сразу гаснет (специально замыкал с корпуса для проверки). Похоже, что 4 зажима, которые держат плату, как-то замкнули на минус. Отодрал крепежи для устранения замыкания - теперь плата не держится на втулке, закрутить обратно в голову не получается. Заизолировал изолентой плату (их, кстати, там две штуки, одна над другой), вставил в втулку. Приклеил на суперклей плату к втулке, отмыл ацетоном термоклей на резьбе, смазал силиконом, аккуратно вкрутил обратно - и заработало! Видимо, при включении поворотом головы плату немного деформирует, и со временем произошло замыкание минуса на корпус втулки с платой. В общем, если у кого-то такие же симптомы как у меня - попробуйте починить сами. ПС: все-таки, это косяк всей партии - а причина ему - сильное давление пружинки на батарейку и как следствие давление батарейки на плату, а плата разбалтывается и замыкает на корпус. Пружину кстати конкретно отполовинил, чтобы не давила... [Исправлено: raggit, 09.12.2015 в 22:57] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
VozG (28.09.2017), Чеширский мышь (09.12.2015)
10.12.2015, 07:39 | 16 |
Re: Fenix e05 SS
Несколько фото можно? Спасибо
10.12.2015, 10:57 | 17 |
Re: Fenix e05 SS
С фотографиями попробую.
На самом деле там ничего сложного - главное, аккуратно выкрутить острым пинцетом плату. Выкручивается она вместе с линзой, а линза, похоже, тоже приклеена. Дак вот: выкручиваешь плату и аккуратно давишь на линзу внутрь (одновременно с выкручиванием). Там вроде все понятно по устройству. Когда разберешь - увидишь четыре зажима, которые держат контактную площадку. Вот эти-то зажимы и замыкают за дорожки. Оторвал их - и пролил суперклеем по краю аккуратно. Потом, когда высохнет, иголочкой убрать термоклей с резьбы втулки и смажь силиконом, чтобы лучше назад вкручивалось. Все. |
11.12.2015, 06:57 | 18 |
Re: Fenix e05 SS
Спасибо огромное!
22.01.2016, 10:22 | 19 |
Re: Fenix e05 SS
Собственно Феникс удивляет и поражает
Думаю ну что уже терять. Взял пинцет выкрутил втулку посмотрел на всё это дело что там напаяно... понял что ни фига не понял и вкрутил обратно. А он падло взял и заработал Чудеса! [Исправлено: С@мПоSебе, 22.01.2016 в 10:39] |
