Просмотров в теме 36219   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 2
Старый 02.02.2015, 07:49 Автор темы   1
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Sanyo NCR18650BF 3400
Подробный анализ Panasonic 18650B 3400мАч мы недавно проводили.
Проведем тестирование Sanyo NCR18650BF -3400мАч с новой улучшенной химией(относительно В).
Внешне никаких необычных особенностей не заметил, цвет маркировочного кольца-коричневый.
нанесение маркировки как всегда у Санье не очень удобно читаемо и еще труднее фотографируемо...
ток разряда 1А
Sanyo 18650-3400(2-1A-2,5V)-3272mAh-11,58Wh
Sanyo 18650-3400(3-1A-2,5V)-3258mAh-11,52Wh
Название: Sanyo 18650-3400(2-1A-2,5V)-3272mAh.jpg
ID:	129266 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sanyo 18650-3400(3-1A-2,5V)-3258mAh.jpg
ток разряда 3А
Sanyo 18650-3400(1-3A-2,5V)-3178mAh-10,89Wh
Sanyo 18650-3400(2-3A-2,5V)-3171mAh-10,86Wh
Sanyo 18650-3400(4-3A-2,5V)-3194mAh-10,88Wh
Название: Sanyo 18650-3400(1-3A-2,5V)-3178mAh.jpg
Название: Sanyo 18650-3400(2-3A-2,5V)-3171mAh.jpg
ток разряда 5А
Sanyo 18650-3400(1-5A-2,5V)-3147mAh-10,43Wh
Sanyo 18650-3400(2-5A-2,5V)-3144mAh-10,41Wh
Sanyo 18650-3400(4-5A-2,5V)-3154mAh-10,43Wh
Название: Sanyo 18650-3400(1-5A-2,5V)-3147mAh.jpg
Название: Sanyo 18650-3400(2-5A-2,5V)-3144mAh.jpg
Название: Sanyo 18650-3400(4-5A-2,5V)-3154mAh.jpg
выигрыш по запасенной энергии относительно 18650В есть, но не большой.
Аккумуляторы могут заинтересовать в первую очередь тех, кому необходима эксплуатация при температуре 0С и ниже (до-10С)
согласно даташиту
выигрыш при 0с и -10С гораздо значительней чем у предшественника.
[Исправлено: vvvoland, 02.02.2015 в 07:52]
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 14 раз(а)
bot_black (19.07.2015), Dali (04.05.2015), Evgeniy1 (20.09.2016), exe72 (21.08.2015), ezheck (02.02.2021), galex (02.02.2015), Genius71 (03.11.2015), m72 (21.02.2016), Magvay (15.02.2015), Maverick91 (26.03.2015), V R P (29.02.2016), vorsmann (13.08.2015), WallE (02.02.2015), Сумской (02.02.2015)
Старый 02.02.2015, 08:03   2
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
По умолчанию Re: Sanyo NCR18650BF 3400
Сейчас уже вышла модель Sanyo NCR18650BL, которая должна работать при еще меньших температурах.
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 08:19 Автор темы   3
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Dicharge: -20~ +60°C
любопытно, как привезете - с удовольствием куплю на тест.
Старый 06.07.2015, 00:55   4
Bandarlog
Последняя активность: 06.07.2015 00:55
Если поставить такую банку в конвой s3, и юзать фонарь на среднем режиме (840мА), то акум успеет отдать примерно 3000-3100мАч пока напряжение не упадет до 3В, я правильно понимаю?
Bandarlog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 14:06   5
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Я так понимаю смысла нет брать такие аккумуляторы, если использовать в фонарях с народным линейником?
Напряжение 4.35?
[Исправлено: Vladimir0vi4, 21.08.2015 в 14:13]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 14:09   6
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 21:00
Сказал(а) спасибо: 513
Поблагодарили: 1849 раз(а) в 1234 сообщениях
Vladimir0vi4,
Charging Voltage: 4.20V±0.03V
Vladimir0vi4 (21.08.2015)
Старый 20.02.2016, 21:59   7
energo0104
Последняя активность: 04.04.2016 18:40
защита в них есть?
energo0104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 03:16   8
Последняя активность: 30.03.2024 02:51
Посмотреть сообщение Сообщение от energo0104 :
защита в них есть?
В промышленных 18650 не бывает защиты (ну кроме мембраны), чайникам и жертвам маркетинга нужны банки 18700 с приделанной платой защиты. В нормальный однобаночный фонарь можно пихать нормальные промышленные банки.
Старый 21.02.2016, 06:56   9
energo0104
я дико извеняюсь но не понял,есть защита или нет?гдето пишут есть гдето нет,хрен поймёш
Старый 21.02.2016, 19:55   10
я дико извеняюсь
В аккумуляторе длинной 65мм. не может ФИЗИЧЕСКИ быть платы защиты. Его нельзя разряжать ниже 2.8В или 2.5В (в зависимости от модели), перезаряжать выше конечного напряжения заряда и замыкать плюсовой и минусовой контакт в кармане скрепкой или ключами с гайками. Там понятно? Если нет, то только заново курс физики школьный перепроходить.
Старый 22.02.2016, 00:22   11
energo0104
В аккумуляторе длинной 65мм. не может ФИЗИЧЕСКИ быть платы защиты. Там понятно? Если нет, то только заново курс физики школьный перепроходить.
конечно понятно!яже спрашивал есть или нет.а тут лекция
спс!
Старый 22.02.2016, 00:56   12
конечно понятно!
А если усложнить:
Старый 22.02.2016, 03:35   13
energo0104
А если усложнить:
лучше бы они зделали без защиты и 69,глядиш и до 4х ампер дотянули бы
Старый 11.08.2016, 23:05   14
NicNicolay
Последняя активность: 28.08.2021 21:37
Есть пара аккумуляторов Sanyo NCR18650BF 3400, планирую использовать при температуре -15,-20 градусов, в течении полутора часов практически ежедневно. Есть ли смысл покупать для таких условий Sanyo NCR18650BL 3400?
[Исправлено: NicNicolay, 11.08.2016 в 23:07]
NicNicolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2022, 16:07   15
Эрикандра
Последняя активность: 06.02.2023 11:53
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте!
Прошу помощи по Sanyo
NCR18650BL
NCR18650BF
NCR18650GA
Чем они между собой отличаются?
Эрикандра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2022, 17:04   16
chem
Последняя активность: Сегодня 07:14
Сказал(а) спасибо: 724
Поблагодарили: 2241 раз(а) в 1217 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Эрикандра :
NCR18650BL
NCR18650BF
NCR18650GA
Характеристиками. Если интересуют подробности, попробуйте поискать в Гугле "datasheet + маркировка аккумулятора"
chem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13129 секунды с 16 запросами
