11432 12 3 0 |
13.01.2011, 18:44 | 1 |
Регистрация: 04.07.2010 Последняя активность: 26.11.2018 15:01 Адрес: Ульяновск,Россия
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
3 шт. 18650 в Thrunite Catapult V2(повтор от 12.01.2011)
Здравствуйте! Возник такой вопрос-что будет с фонарём Thrunite Catapult V2,если установить в него 3 шт 18650 ( варианты ответов-кирдык,будет ярче светить,будет дольше светить и т.д.)))? Заявлено,что можно устанавливать 4 шт CR123,а это-12 V. 3 шт 18650-12,6V.Так,может быть,с фонарём Thrunite Catapult V2 ничего не будет? Или я не прав? И при установке 3-х аккумуляторов 18650 в Thrunite Catapult V2 драйвер и светодиод не пострадают? И на какое напряжение и силу тока максимум расчитан драйвер и светодиод? У меня аккумуляторы UltraFire XSL 18650 2600mAh 3,7V с защитой (красные). Просто 2-х аккумуляторов на макс.режиме хватает всего на 65 мин.,а хотелось бы время работы увеличить не убив при этом фонарь. Использовать слабый режим нет желания-имхо,светит слабо,с максимальным не сравнить. Пользуюсь только на улице,примерно 25-40 мин.непрерывного использования по 2 раза в день-прогулки с собакой в лесу. На улице фонарь даже не тёплый. И ещё: подскажите,пожалуйста,где можно приобрести отдельно удлинитель для фонаря? Не дюймовый корпус,а именно стандартный штатный удлинитель.Буду признателен за подробные ответы. Спасибо. С уважением,Роман Литвинов.
13.01.2011, 21:17 | 2 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: 3 шт. 18650 в Thrunite Catapult V2(повтор от 12.01.2011)
Все будет хорошо. Фонарь будет работать 2 часа на максимуме. Максимальное напряжение - 12 вольт. Ток - без ограничения. Больше чем надо фонарь не возьмет.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
14.01.2011, 20:46 | 3 |
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Всё понял. Осталось только найти,где продаётся стандартный штатный удлинитель для Thrunite Catapult V2. Спасибо. С уважением,Роман Литвинов.
14.01.2011, 21:01 | 4 |
Тестировали. Яркость та же самая, но время работы больше.
Обзор читайте здесь: http://fonarik.com/novinki/... Дополнительный удлинитель отдельно продается |
14.01.2011, 21:52 | 5 |
Спасибо за обзор.
03.08.2011, 22:21 | 6 | |
рыболов
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 10.03.2024 07:10 Адрес: Истра
03.08.2011, 22:45 | 7 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Главное, чтобы граната не получилась! Всё-таки три мощных лития в последовательном включении... Я вот и одного 14500 боюсь.
04.08.2011, 00:02 | 8 |
Любитель Surefire
Да, будут корпуса на V3. Все фичи аналогичные V2.
+10 к дубинке +40 минут к работе |
04.08.2011, 00:21 | 9 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Я к своей V3 хотел сразу удлинитель, сказали что не возят из за крайне низкого спроса. буду сам делать.
Если акумы с защитой, то ничего не случится.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
04.08.2011, 10:54 | 10 |
рыболов
Я пожалуй остановлюсь на двух аккумах(пока) в базовой комплектности фонаря, просто приобрету доп. комплект большей емкости. Товарищ Изотоп обещал посодействовать. А там будет видно...
04.08.2011, 23:34 | 11 |
рыболов
[А там будет видно...[/QUOTE]
Докладаю - в китае "удлинителей" нет... или пока нет... |
09.08.2011, 04:19 | 12 |
Занудный эстет
Регистрация: 11.09.2010 Последняя активность: 03.07.2022 06:31 Адрес: Столица)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 5
Пардон...я наверно не выспался)формул не вспоминал))-разве 3 х 18650 не 11.1 вольта? Неожиданно нашёл применение фирменным залежавшимся экстендерам, и озадачен их использованием на 3 х 18650, для этих фонарей - http://lumapower.com/78_new... и http://lumapower.com/78_new...
Фиксация камер и взгляд человека - разные... |
09.08.2011, 13:44 | 13 | ||
По вашим ссылкам напряжение питания у этих фонарей до 15в [Исправлено: p0rt@ll, 09.08.2011 в 13:53] |
