13199 30 3 0 |
27.08.2014, 18:45 | 21 | |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Re: Hugsby P2 vs Ultrafire (клон Sipik SK68), миниобзор.
Как я понял любую оптику можно насадить на любой диод - если налезет, просто результат малопредсказуем заранее. |
27.08.2014, 18:54 | 22 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
нормально предсказуем. чем меньше размер кристала светодиода - тем Уже луч. ну и борьба с артефактами самой оптики - MT-G2 можно засунуть хоть в кастрюлю - свет всё равно будет ровным и слабонаправленным. а XP-E2 срисует всю кособокость и кривизну рефлектора D26, попутно нарисовав несколько кругов от красивой блестящей кромки/безеля
трол. |
28.08.2014, 01:51 | 24 |
вечный n00b
Добавим горячих пирожков.
Разобрал таки снова Hugsby, линза диаметром 23мм, высота 13мм. Воткнул линзу в SK68, предварительно вынув из него отражающий кругляш вокруг диода. Т.к. у меня XPE, центрирующую проставку вокруг диода оставляем, с XRE как я понимаю проставка не нужна. Получили в сборе Из-за высоты линзы немного удлинились Дверь-шот, от относительно свежей GP Alkaline Super До стенки 30см. Слева на право: Armytek Partner C1 (max-270lm, XPG, TIR 20 degr), Ultrafire SK68 XPE dedom + Hugsby P2 TIR lense, Olight i3s max То-же самое, но "армянчэг" в младшем режиме - 80lm Дверь-шот Armytek Partner C1 (max, XPG, TIR 20 degr), Ultrafire SK68 XPE dedom + Hugsby P2 TIR lense Плитко-шоты. Для оценки диаметра хот-спота. SK68 XPE dedomed+Hugsby TIR lens, Armytek Partner C1 (TIR 20 degr), SK68 XPE dedomed Размер плитки 15х15 см, расстояние съемки 2,4м Т.е. судя по эталону Armytek (20 градусный TIR) можно утверждать, что линза Hugsby P2 в сочетании с дедомленым XPE даст около 10 градусов хотспота. Замеры в такой сборке показали 4900 lux @ 1m (GP Super Alkaline). 8070 lux @ 1m (Sanyo 18650) удалось подключить через штангенциркуль и чайную ложку =) - !!!п.с. 18650 похоже был немного разряжен Для сравнения: Hugsby P2 - 4570 lux @ 1m (CR123) Ultrafire SK68 XPE (dedomed) - 8680 lux @ 1m (GP Super alkaline) Вывод - в дальнобойности линза рулит =))) Подозреваю в тех TIR-сипикообразных TIR стоит скорее всего с большим углом засветки. Иначе смысла в использовании нет. 20-30 градусов было бы в самый раз. В общем если кто опробует Sipik-ообразный с TIR напишите плиз. Звезда в Hugsby 14mm п.с. а теперь момент истины, собираем все обратно как было, и "втыкаем" в SK68 Sanyo 18650. Па-бам! Получаем: Ultrafire SK68 XPE (dedomed) - 21200 lux @ 1m (Sanyo 18650) - интересно сколько даст от 14500, от XPE2? Их у меня нет. В цифрах имхо солидно, игрушечный фонарик выдал люкс больше чем Surefire Eb2 и Fury и даже Convoy C8 уделал, практически догнал Olight M22. Мега-шило. Еще бы не квадрат, и хз что там со стабилизацией =))) (хотя и в Eb1 как таковой нет) п.п.с - А в чем сила, брат? Все говорят сила в TIR-e. A я вот думаю, что сила в линзе.. [Исправлено: PASHA, 28.08.2014 в 03:46] |
28.08.2014, 10:54 | 25 | |
28.08.2014, 11:02 | 26 |
PASHA, СПАСИИИИБО!!процесс дедома- чистый бензин? а то у мене похоже вместе с линзой кристалл слез
ПС: линзу,небось, сапфировую ставили,с просветлением? на коротком конце- тоже шило, или и в ширь осталось? [Исправлено: SERG27, 28.08.2014 в 11:10] |
28.08.2014, 11:18 | 27 |
вечный n00b
Нет, я дедомил тем что было под рукой. А под рукой было растворитель 646.
xpe? родной пластик это где смотреть? blindnick, не поделитесь замерами Танк-а 737? [Исправлено: PASHA, 28.08.2014 в 11:20] |
28.08.2014, 11:33 | 28 |
28.08.2014, 11:38 | 29 |
вечный n00b
А, понял. С TIR он о и сфоткано на задвинутой. А если раздвигать то получается такая артефачная чача, что я даже фоткать не стал.
п.с. присоветуйте где 14500 прикупить дешевле, с защитой. [Исправлено: PASHA, 28.08.2014 в 11:40] |
28.08.2014, 12:13 | 30 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:37 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32496 раз(а) в 15081 сообщениях
28.08.2014, 12:21 | 31 | |
вечный n00b
Но проверить\замерить нечем, поэтому такой вывод. В любом случае цифры есть цифры. Подозреваете XPE в допинге? =) Кроме того смену линз (выпуклая и TIR) c последующими замерами я делал на одном и том же фонаре, с одним и тем же драйвером, с одинаковым питанием и одним и тем же диодом - т.е. сравнить эффективность дальнобойности этих двух линз в общем то можно. [Исправлено: PASHA, 28.08.2014 в 12:26] |
