6864 10 3 0 |
26.01.2014, 01:00 | 1 |
Идея для принципно новый ксеноновый фонарик
здраствуйте товарищи, давно назад как смотрел на фотовспышка, у меня пришла идея для фонарик который излучал такой яркии и непрерывный свет с широкий угол излучением. В конце концов (после рассматривания разные технические материалах об этом) я дошел до двух концепциях и конкретный дизайн фонарика. Общее между обе концепциях является применение резонанса. Первая концепция связана с резонансное питание дуговая лампа которая используется в качестве своеобразный плазменный провод между катушка и конденсатор и через лампу проходит обмен энергии между конденсатор и индуктивность, как при этом потребление от источника питания становится намного меньше (почти незначительное) в сравнении со стандартные схем баластов, так увеличивается время о продолжительности свечение которое возрастает на несколько порядков. Вторая концепция основана на применение технология Никола Тесла о однопроводная передача энергии и развязки источника энергии от нагрузки благодаря преобразование энергии резонанса. Принцип заключается в том что при питание колебательном контуре, у него возникает резонанс на определеной частоте, при этом на высоковолтная катушка получается высоковолтный потенциал который передается по одной провод до аналогичная приемная катушка которая преобразует этот высоковольтной потенциал в обычный ток который питает дуговая лампа, этот ток является вследствии преобразования энергия резонанса, так что возможно лишняя энергия вернуть на входе и таким образом самозапитать фонарик. Вот на эти концепциях заключается идея фонарика (на этом этапе я останавливаюсь на первая концепция). Для дизайна выбрал фонарик фирма "OSRAM" "Dulux Mini" а вот ниже и мой дизайн согласно оригинала:
вот таблица параметров керамические трубки для дуговые лампах (точно такие же как у натриевых лампах высокого давления) источник: http://www.itgcchem.com/lig... я выбрал двух образца: LU100W и LU150W источник: http://realstrannik.ru/foru.... Я буду рад для ваши мнения, а бы был еще рад если появиться единомышленников об этом направлении, спасибо! [Исправлено: x_name41, 26.01.2014 в 02:45] |
01.02.2014, 13:04 | 2 |
Регистрация: 04.07.2013 Последняя активность: 08.02.2014 09:00
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Идея для принципно новый ксеноновый фонарик
Любую плёночную мыльницу со вспышкой можно превратить в фонарь непрерывного свечения, если накопительный электролитический конденсатор на 50..100 мкФ заменить на бумажный на 0,01..0,1 мкФ, а затем заставить вспышку срабатывать с частотой порядка 100 Гц.
01.02.2014, 13:32 | 3 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
У лампы-вспышки есть свой ресурс работы, выражаемый в определённом числе вспышек. На сколько её хватит при таком обращении?
[Исправлено: oleg235, 01.02.2014 в 13:39] |
01.02.2014, 14:27 | 4 |
Ресурс, выраженный в числе вспышек, сильно зависит от энергии каждой из них. Снизив ёмкость накопительного конденсатора, мы уменьшим энергию единичной вспышки, а таких слабых вспышек лампа выдержит значительно больше.
01.02.2014, 14:38 | 5 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Добротность колебательного контура с внесённым сопротивлением (дуговой разряд), да ещё сопровождаемым и отбором мощности, будет столь мала, что ни о каком значимом резонансе говорить не приходится. ИМХО.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
01.02.2014, 15:12 | 6 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 18:22 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 646
Поблагодарили: 1874 раз(а) в 1158 сообщениях
01.02.2014, 16:13 | 7 | |
здраствуйте Кошкодав, у все дуговые осветительные системах применяются балластах, точно они потребляет та мощность которая указывается на лампах (на каждый балласт указана номинальная его мощность в зависимости от применяемый тип лампа для него или лампа которая может пропустить соответной номинальной рассчетной ток), а лампа сама по себя просто проводит ток который потребляет сам балласт, если не были балластах то это равнозначно как короткое замыкание цепь с все произходящее, это означает минимальное сопротивление, так что думаю дуговая лампа ничего не потребляет, она просто преобразует ток в видимое излучение (в виде плазма) и затем снова преобразует в ток для питания балласта, она имеет отрицательное сопротивление которое приводить незатухающие колебания в контуре (это яснее и точно написано в журналах и техническая литература об этом), так что думаю дуговая лампа вполне возможно применить с успехом в колебательном контуре [Исправлено: x_name41, 01.02.2014 в 16:28] |
03.02.2014, 20:33 | 8 |
товарищи, я поищил в гугле информация о дуговые передатчики и наткнулся на потребитель который экспериментировал с нечто похоже на "Дуговой генератор Дудделя", конечно эксперимент не был на такая высота, но он показал наглядно демонстрации работающии приблизительный образец дугового передатчика прошлого века, это замечательно . О вопрос который расматривался о завышеное потреблением демонстрационный модель, думаю что причина была конкретно в схематическое исполнение, когда загорается дуга в такая система, она закорачивает цепь питания и таким образом большая потерь мощности идет на баластные сопротивлениях, и поэтому потребления из источника питания возрастает. Во вторых потребитель использовал слишком высокое напряжение питания (в порядка несколько киловольт), думаю что это нецелесообразно, но как то так, (кажется что экспериментатор взял из несколько источников информации (Н.Тесла, Валдемара Поулсена и Уилям Дуделя) и скрещил из них эжа и ужа) в конце концов важное что эффект налицо Вот и некоторые постах потребителя из форумах об этом
p.s. между прочим я удивлен от то что, когда напишу в гугле "резонансная дуга" или "дуга и резонансе" и ищу видео об этом, сразу появляется только высоковольтные (искровые) установки на теме флайбэки, никогда не увидел видео о низковольтная дуга с большой ток (истинская "сварочная" дуга)?, это очень странно. Наконец один эксперимент с батарейное зажигание ртутной лампой [Исправлено: x_name41, 03.02.2014 в 21:56] |
04.02.2014, 20:19 | 9 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
бред какой то, вы сами ето пробывали, перед тем как расказать всему миру что ето работает?? конечно не пробывали, если б пробывали то не расказывали бы таких сказок. советую попробывать. |
x_name41 (04.02.2014)
04.02.2014, 21:18 | 10 |
точно так alpg88, я давно назад попробовал подобный экс. Включал лампа фотовспышка через ТВС встроенный в телевизора "Электрон Ц380Д", у лампа загорелась высоковольтная искра и через несколько секунд она нагревалась слишком больше и потом на стекло появились трещины и наконец оно сломалось
07.02.2014, 10:48 | 11 |
Я подключал ИФК-120 к преобразователю на КТ809 и ТВС110ЛА, подводил мощность порядка 1 Вт, она светилась, хотя кпд был, конечно, мал.
Это один способ, а второй - см. выше, если столь сильно уменьшить ёмкость накопительного конденсатора, то при частоте вспышек в 100 Гц и маломощный преобразователь будет успевать перезаряжать его, и средняя мощность, выделяемая на лампе, несмотря на высокую частоту вспышек, окажется малой (никак не больше выходной мощности преобразователя), и она не треснет, потому что в плёночной "мыльнице" преобразователь никак больше ватта не выдаст. |
