17212 32 10 1 |
29.06.2014, 14:05 | 21 |
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10 Адрес: Город корабелов
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Re: освещение дома CXAшками
Здравствуйте.
Ссылка не работает. Примерно какого размера комната?Если узкая и длинная ,то нужно два источника света.Светодиод не лампа,он не светит во все стороны,и для правильного распределения света нужен хороший рассеиватель (особенно для CXA)А это где-то 20% потерь. |
29.06.2014, 15:43 | 22 |
После проведенных замеров, использование светотехнических поликарбонатов вместе с CXA не дает нужного эфекта,а больше подходит для того,чтобы источник не так сильно бил на глаза.Если комната большая, для равномерного распределения света лучше использовать несколько источников ,например раскиданных по углам,или по середине установить 3 мощных светодиода,но направленных под углом друг от друга,или использовать множество мелких светодиодов,также с разной направленностью.
30.06.2014, 03:40 | 23 | |
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 18.09.2018 06:27 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 12
[Исправлено: SergeyTN, 30.06.2014 в 04:41] |
30.06.2014, 12:13 | 24 |
CXA2520 можно поставить на 1 ампер ,что примерно при хорошем охлаждении выдаст 3200 lm и мощности 38 вт.Хотя я бы взял 1830,
на 2,5& дороже: но можно раскачегарить до 4400 lm при 46 вт. |
30.06.2014, 12:16 | 25 |
1830, так 1830.
Теперь драйвер посоветуйте, пожалуйста! С регулировкой мощности. [Исправлено: SergeyTN, 30.06.2014 в 13:50] |
30.06.2014, 14:05 | 26 |
Я драйвера делаю сам ,не покупаю ,тут я не советчик.
Спросите у местных профи,Вам что-нибудь спаяют! [Исправлено: vladimirkh, 30.06.2014 в 14:12] |
08.07.2014, 02:23 | 27 |
Такой пойдет?
http://www.aliexpress.com/i... |
21.07.2014, 16:10 | 28 |
А кстати где сами светодиоды обычно покупают?
[Исправлено: SergeyTN, 21.07.2014 в 17:20] |
06.04.2016, 00:19 | 29 |
Регистрация: 24.03.2016 Последняя активность: 23.05.2016 15:43 Адрес: Краснодар
Невероятно! CXA вроде как серия для внутреннего освещения, но у продаванов в России нет CXA CRI 90. Что, всем люмены подавай и не важно, какие они?!
12.04.2016, 00:42 | 30 |
Камрады, кто в курсе, являются ли сборки LUXEON достойной альтернативой Cree CXA?
даташит: http://e-neon.ru/user_img/c... На первый взгляд, те же 90 люмен/ватт для 3000K и CRI90 что и у Cree. П.С. они есть в наличии |
12.04.2016, 02:58 | 31 |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Роберт
ЕМНИП, по мелким белым светодиодам и матрицам они на уровне, получше по цветным, и отстают по мощным белым (типа XP-G, XM-L). |
12.10.2016, 09:35 | 32 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Может потому и нет, что все разобрали? кстати, у тёплых CXA/CXB с CRI 80 очень приятный спектр. Замечал только лёгкую зелень на недокале (как ни странно, на половине тока от максимума) у CXA2520, а на полном токе все дают классный, солнечный свет. Мне почему-то даже фонарики с CRI90 оттенком нравятся меньше, наверное всё-таки у матриц реальный CRI повыше, а 80 пишут для случаев редкого брака.
07.12.2016, 16:04 | 33 |
Регистрация: 03.10.2015 Последняя активность: 06.01.2024 12:54 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 92 раз(а) в 38 сообщениях
Изначально я сделал люстру в комнате (3*3м), по центру потолка, китайский СОВ 100W тёплый свет + китайский драйвер к нему 220в 100Вт. Драйвер выдавал 2,8 ампера на 36 вольт в работе, т.е, всё было по честному. Диод разместил на радиаторе ЦП с вентилятором. Светило это всё в потолок. А, да, и сейчас светит на кухне теперь. Мне не очень нравился грязновато-зеленоватый оттенок, и чуть не хватало света всё-же. По замерам на полу, около 300 люкс.
Купил CXA2530 две штуки - нейтральный и тёплый. Приклеил термоклеем тоже на комповый кулер, соединил в параллель, и запустил от того же китайского драйвера. Но к моему сожалению, света было не больше. Ровно столько же - 300 Лк. Расстроился, что надежды не оправдались, но оттенок порадовал, приятный белый свет. Потом догадался промерить. Оказалось, китаец не дотягивал по напряжению CXA2530, им надо около 39 вольт, и выдавая максимум напряжения 36, китаец не мог раскачаться по току, и давал 1,3 ампера. Это с одной стороны порадовало, поскольку на 46 ваттах CXA2530 даёт столько же света, сколько китаец на 100 ваттах. Питание решил организовать с помощью повышающей регулируемой платы и БП на 12 вольт 200 ватт. Включил блок через эту плату к диодам, подсоединил амперметр, и стал повышать напряжение, контролируя ток. Выкрутил до 3 ампер на 39 вольт, что составило почти максимум для этих двух матриц, т.е. 117 ватт. Света стало ужас как много, резало глаза. Сколько в люксах, не помню, но сильно больше. Стал убавлять до комфортного уровня. В итоге получил 500 люкс на полу, и очень комфортное яркое заливное освещение. Мощность получилась 80 ватт. Вентилятор на радиаторе я запитал через понижающую плату, подключённую к питанию диода, чтобы лишних проводов не тянуть. Плата тоже регулируемая, с помощью неё сделал обороты вентилятора, чтобы температура не поднималась выше 50 градусов. В итоге вентиль еле вертится, шума ноль, радиатор можно держать рукой, и имеем отличный свет. Ещё в начальном варианте был электронный термостат, тоже копеечная плата с индикатором и выносным датчиком. Там задал параметры, чтобы вырубалось питание при нагреве свыше 70 градусов. На случай поломки вентилятора. Но в итоге убрал это в ящик - избыточно. И так система вполне надёжна. COB матрицами и диодами в освещении дома пользуюсь очень давно, лет 5 минимум, зарекомендовали себя прекрасно. Самое главное, не допускать главной ошибки китайцев - не монтировать диод и драйвер в общий корпус с плохим охлаждением. Тут перегревы и сверх-малый ресурс. У меня за 5 лет напряжённой работы ни одно из устройств не вышло из строя и не просело по характеристикам.
Fenix P2D (мой первый светодиодный фонарь), Fenix PD40, Fenix PD25, Fenix LD75C, Fenix LD01 (несколько), Fenix FD40 (оплатил, жду), Fenix PD35UE, Fenix TK35UE, Olight S1, Zebralight H52Fw, Zebraloght H602 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
funetod (04.03.2017), ramblerlog (30.12.2016)
