11638 19 1 0 |
24.08.2013, 18:28 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:30 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15267
Поблагодарили: 33075 раз(а) в 12328 сообщениях
Мини-обзор Niteye Eye10 и MSC20
Попали в руки эти два фонаря (спасибо Angry Zeka). Поскольку мой предыдущий отзыв о Niteye был весьма негативным, а эти фонарики показались довольно интересными - набросаю небольшой обзор. Действительно "мини", а не как обычно
Niteye Eye10. Фонарь довольно известный, неплохие обзоры есть здесь и здесь. Но, как мне кажется, он оказался в тени своего старшего брата, Eye15 - который многих пользователей разочаровал. В то же время Eye10 произвел весьма благоприятное впечатление. Компактный, яркий, удобный в управлении и удержании. Щелчки кольца совсем легкие, ход небольшой. Первые два щелчка "холостые", потом начинает постепенно разгораться, начиная с уровня совсем светлячка. "Режимы", если их можно так назвать, подобраны хорошо, всего девять штук. Все просто и интуитивно понятно. Quark-mini, Quark-123, Niteye Eye10, Thrunite Archer 1C Очень приятный глубокий темно-серый цвет корпуса. На общем фоне множества черных фонарей смотрится хорошо. Спокойно ест любые 16340, а что еще приятнее - большой диаметр батлблока позволяет ставить 18350 (защищенные, конечно). Правда, тут ограничение по длине начинается - огромные Марсфайры с их 38-мм длиной не влезли. Голова и хвост Свет - обычный холодный XM-L в мелком рефлекторе, все стандартно. ШИМ не заметил, звуков не слышал. Теоретически должен разбираться, но конкретно этот не захотел, а сильно я его решил не мучить. В общем, понравился. Также очень понравился жене, вообще произвел впечатление хорошего подарка и неплохого EDC. Жаль, что я почти не пользуюсь 16340 и 18350 Niteye MSC20 Этот фонарь меня интересовал давно, как компактное развитие идеи Скорпиона - т.е. дискретное кольцо в хвосте с настраиваемыми режимами. К сожалению, четыре положения кольца выделили под Строб, Стендбай, Настраиваемый и Максимум - т.е. в реальности можно настроить только один режим яркости. В предсерийных образцах вместо стендбая был мунлайт и я очень удивлялся, почему в серийке его выкинули и вместо него воткнули стендбай. Подержав фонарь в руках, все понял Кнопка никакая. Совсем неинформативная и неудобная, типа жесткой сенсорной. Для настройки режима подойдет, для реального юза неудобно. Кроме того, выключение фонаря кнопкой приведет к малопредсказуемому включению при повороте кольца. В итоге все управление именно кручением кольца. Ход кольца вполне приятный, легкий и четкий; можно управлять на обоих хватах. В момент ухода в стендбай индикатор мигает огоньком о состоянии батареи (в моем случае - зеленым, на разряженных не проверял). Размеры у MSC20 вполне адекватные, на фоне других компактных выглядит неплохо Рядом с Olight S20 и Eagletac D25LC2 Аккумуляторы ест только защищенные (механическая защита в голове), при этом требователен к толщине. Мои Киппауэры-2600 влезли неохотно и с трудом. Свет - опять же, стандартный холодный XM-L в глубоком рефлекторе. Теоретически должен разбираться, но не пробовал. Общее впечатление - слегка разочаровал. То есть все нормально, но могли бы сделать что-то очень-очень клевое, а получился "просто фонарь", один из многих. Хайтек-хайтек, хитрое управление - а на выходе двухрежимник... Upd: хороший обзор серийного MSC20 [Исправлено: fnksb, 22.09.2014 в 20:14] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Angry Zeka (24.08.2013), John Jack (24.08.2013)
16.02.2014, 08:52 | 2 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: Мини-обзор Niteye Eye10 и MSC20
fnksb, я правильно понял, что у найтай около 8 режимов? все со стопором (щелчком)?
тестил рантаймы? бошку не разбирал еще?
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
16.02.2014, 09:37 | 3 |
asket32420 (16.02.2014)
16.02.2014, 10:00 | 5 |
очень хорошо. имхо, самый интересный фонарь на cr123/16340, да ещё и с поддержкой 18350. довольно сбалансированный по характеристикам.
и нет ШИМа, в отличии от eye15. правда, не знаю, что у него с потреблением в стендбае. [Исправлено: fnksb, 16.02.2014 в 10:01] |
16.02.2014, 10:08 | 8 |
Шурик с шуриком
16.02.2014, 10:39 | 9 |
21.04.2014, 22:51 | 10 |
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
В стендбае он потребляет около 60 мкА (именно микро) при питании от CR123A и около 30 мкА от 18650 (голова вкручена в корпус Eye15). Измерения проводил после окончания переходных процессов при подаче питания (пара-тройка секунд).
fnksb (21.04.2014)
21.04.2014, 23:14 | 11 |
Лучшим элементом питания для головы Eye10 является 18650 аккум. (при вкручивании её в корпус от Eye15. Носил в таком варианте в качестве EDC зимой (подсветить там, где нет фонарей, но есть гололёд ) - очень подходящий вариант. Небольшой, яркий (с 18650), быстро выбирается нужная яркость света.
16.08.2014, 10:23 | 12 | |
http://www.soshine.com.cn/a... http://www.soshine.com.cn/a... Так вот по напряжению это самое подходящее питание для него - не так сильно греется на максимуме, как от литий-иона. Люменов, конечно, поменьше выдаёт. Рантаймы мерить не буду. Ещё бы ёмкости аккумуляторам побольше пожелать... |
16.08.2014, 10:40 | 13 |
Шурик с шуриком
shery077,
А как вы в него 18650 засунули по длине? А, вижу, корпус ай15, но у него же длина под АА на 50мм, нет? [Исправлено: asket32420, 16.08.2014 в 10:46] |
16.08.2014, 11:01 | 14 |
asket32420 (16.08.2014)
16.08.2014, 11:51 | 15 |
Шурик с шуриком
А тушкан е15 отдельно достать можно или второй фонарь покупать? Бошка там точно разборная, я встречал трипл туда ставили
shery077 (16.08.2014)
16.08.2014, 13:01 | 16 |
16.08.2014, 17:44 | 18 |
Шурик с шуриком
shery077, а мона фото? И замерить длину с тушкой ай15 на бошке ай10? Заранее спасип)
fnksb, Почистил) [Исправлено: asket32420, 16.08.2014 в 17:45] |
17.08.2014, 00:02 | 19 |
