11001 11 2 0 |
26.06.2013, 19:36 | 1 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 27.03.2024 20:08 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Roche F8 Cree XM-L
Приехал ко мне на днях сей чудо аппарат,в обыкновенной картонной коробочке и пакетике с аэропупырышками.
Внутри XM-L T6 тинт 4C звездный драйвер с 2 группами (с моргалками и без), 8*AMC7135,на выходе обещают 2.8А,стартует всегда с минимального режима.Больше про драйвер сказать особо и нечего,большинству про него и так все известно. Кнопка обратная средней жесткости,довольно приятная.Несмотря на то,что на тейлкапе несколько мест под темляк,в комплекте его нет в обоих цветовых решениях (заказывал в обоих цветах,в черном еще и зубастая корона,так же отличие в анодировании:на черном фонаре оно гладкое,на данном-шершавое (но не излишне),что добавляет уцепистости). Стекло с просветлением,которое способствует возникновению светового кольца сине-фиолетового цвета вокруг засветки. Рефлектор мятый,средней глубины Отвинтив безельное кольцо увидел резинку несовсем понятного назначения так как под безелем стоит еще один,основной оринг "верх" в разборе Несмотря на все старания напихать побольше резины в голову рефлектор немного гремит(!) в голове,хотя и это довольно легко исправимо. Вообще фонарь оставляет довольно приятные ощущения.Никакой стружки,пыли в рефлекторе (на черном экземпляре пыль имела место быть,но в количестве одной пылинки))),достойное анодирование,неплохой теплоотвод...Но и здесь не без косячка...Звезда приклеена термоклеем на все то же достойное анодирование... Что же,терпимо,исправимо. Вообще фонарь анодировали везде,где могли)))Все резьбы в том числе,что не может не радовать. Все видимые сопли на фото-Силикот,изначально фонарь был совершенно сухой. Стенки самого корпуса фонаря не удивляют огромной толщиной,что пагубно сказалось бы на весе фонаря,но тонкими их тоже назвать нельзя Изначально тейлкап закручивается,оставляя небольшой зазор А теперь тест на "всеядность" батарей.В тесте были три участника,все с защитой:Панасоник 3100mAh и Sanyo 2800mAh.На фото под фонарем лежит акк того же типа,что и в нем на момент фото. Зазор ничтожно,но все же увеличивается,при постановке обоих акков,но внимательно посмотрев на эти фото,легко понять как выиграть немного места внутри: Напоследок еще пару фото: Засим откланиваюсь. Микро UPD безели F8 и Solarforce полностью совместимы! [Исправлено: motogans, 27.06.2013 в 20:23] |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
Alex4479666 (26.06.2013), Aspire3023 (26.12.2013), blindnick (26.06.2013), Enn (26.06.2013), Gary (26.06.2013), harmless (26.06.2013), Magvay (26.06.2013), Qwertus (27.06.2013), sasha6464 (26.06.2013), Vladimir0vi4 (26.06.2013), WallE (27.06.2013)
26.06.2013, 19:40 | 2 |
Re: Roche F8 Cree XM-L
Где?))
26.06.2013, 19:46 | 3 |
Моторезиновый
26.06.2013, 19:48 | 4 |
26.06.2013, 19:49 | 5 |
Моторезиновый
selenopolis, это замечательная идея,я только за!
27.06.2013, 02:13 | 8 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Нет уж, позвольте! Почему это у него нет памяти? Большинство, в моем лице, требует подробностей!
27.06.2013, 05:44 | 9 |
Моторезиновый
027, конечно позволю))))Так на этом драйвере память,емнип,включается напаиванием перемычки,видимо в данном экземпляре таковую делать не стали.
30.12.2013, 15:41 | 10 |
Регистрация: 26.06.2013 Последняя активность: 20.02.2024 14:44 Адрес: SPb
Сказал(а) спасибо: 6
А у меня красная резинка оказалась между стеклом и рефлектором.
Между стеклом и безелем ничего нет. Естественно фонарь в таком виде не герметичен Зато рефлектор не гремит |
11.02.2014, 14:50 | 11 |
бимшот?..
