33109 72 16 0 |
03.04.2016, 22:27 | 61 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Convoy s2 пищит.
входы восьми AMC7135 - приличная емкостная нагрузка
частота выбрана не слишком высокой, чтобы фронты не сильно заваливать впрочем, есть версии прошивки и с 9 кГц, и с 18 кГц это не проблема, это так задумано и сделано но и правда, |
04.04.2016, 06:43 | 62 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:17 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5914
Поблагодарили: 32640 раз(а) в 15140 сообщениях
потому что в схеме драйвера не только микроконтроллер присутствует.
время открытия/закрытия amc7135 около 2.5мкс. на 9кгц при большой скважности уже не успевают выходить на режим стабилизации. впрочем, со стоковыми режимами это не помеха, почему не сделали сразу 9 кгц - видимо из страха оторваться от любимой докилогерцевой ШИМ, привычка. все уже решено давно. и без увеличения частоты. |
nokiaf (04.04.2016)
04.04.2016, 08:49 | 63 |
06.04.2016, 16:27 | 64 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Но первое что бы я предположу что там нет капов по входу, вся импульсность летит по всей цепи. Будь норм ёмкость там то не чего кроме драйвера издавать звук не могло и что после него. Но ШИМ и будет писк по любому. А amc7135 за 2.5мкс выходят на режим я так понял? Тогда при заполнении 1 и разрядности 8 бит то получается период должен быть 1.28мс, хотя это уже завал, так что вот. Не надо путать частоту и ШИМ, частота в абсолютном понимании это синусоидальные колебания. А вот ШИМ 1кГц скажем с заполнением 10% соответствует уже 5x частоте, только 50% будет соответствовать постоянной времени. Частоту вы не сможете исказить временные параметры останутся прежними.
Кстати керамические капы издают звук и так же реагируют на звук из типа в чувствительных цепях юзать нельзя из-за микрофонного эффекта. Вы знаете какой звук издают ASK передатчики мощные, 1Вт пульт очень даже слышно в тихом месте с нескольких метров но ладно там DC-DC питает всё, даже брелок с 200мВт тоже самое хотя там линейник на 5В и капы ёмкость имеют 47мкф по выходу и 10мкф по входу.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 06.04.2016 в 16:31] |
06.04.2016, 20:16 | 65 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Мой S2+ слышно как пищит на среднем режиме, если приложить стеклом к уху. Если приложить к уху корпус - не слышно.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
07.04.2016, 15:04 | 66 |
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 30.04.2023 21:42 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 65 раз(а) в 37 сообщениях
[Пока] мой S2+, недавно приехавший от Саймона, пищит на среднем. Слышно на расстоянии до метра. Если прислушиваться.
09.03.2024, 00:04 | 67 |
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 14.04.2024 12:38
Дико пищит драйвер convoy h1 в корпусе skilhunt h03. При этом тот же драйвер ставил в корпус от армянтека - писка нет. Пробовал подкладывать фольгу под пружину, пробовал сильнее затягивать резьбы, пробовал протирать спиртом контакты - никакой реакции. Самый сильный писк на середине яркости, а в нижнем и верхнем режиме не пищит.
Если проблема в контактах, то он бы пищал и на максимальном режиме, а если проблема в драйвере, то почему писк пропадает в другом корпусе? |
09.03.2024, 08:34 | 68 |
09.03.2024, 14:27 | 69 |
09.03.2024, 15:04 | 70 |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 15.04.2024 19:13 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 591 раз(а) в 330 сообщениях
белкаВбешенстве (09.03.2024)
09.03.2024, 16:44 | 71 |
10.03.2024, 14:19 | 72 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
10.03.2024, 14:27 | 73 |
В максимальном режиме нет модуляции, потому и не пищит.
