18575 39 5 0 |
18.12.2012, 18:46 | 21 |
Регистрация: 07.09.2011 Последняя активность: 19.03.2020 01:12 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 9
Re: UltraFire SH-3AA Cree XM-L T6 800LM 5-Mode
18.12.2012, 21:36 | 22 |
Регистрация: 28.02.2012 Последняя активность: 14.08.2018 11:45 Адрес: Орёл
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
20.12.2012, 21:46 | 23 |
Получил сегодня фонарик.
Светит на энелупах изумительно, правда сравнивать могу только с полис25W. Расточить внутренность фонаря до 32650 не получится, тк есть места с наружным диаметром 33. Диаметр блока из 3АА 30 мм., длина блока 57 мм. Почитав отзывы о батареях решил взять 18650 санио или самсунг с переходником на 26 мм. на бике или fasttech.com. Вот сомневаюсь, нужна ли защита в батарее или нет, боюсь хоть бы с защитой закрутился. Заряжать буду умной зарядкой (еще в пути), а вот при работе в фонаре не переразрядить бы. Что посоветуете? [Исправлено: kisela, 20.12.2012 в 21:49] |
21.12.2012, 20:38 | 24 |
Можно потребляемый ток померять сзади без кнопки??? Драйвер по идее стоит возле диода, не в хвостовике?
21.12.2012, 21:45 | 25 |
я смог намерить 1.4 А на энелупах и 2.1 А на литии. На максимальном режиме.
21.12.2012, 22:41 | 26 |
Блин, тестер на режиме 2,5 А не работает, а 0,5 зашкаливает((
23.12.2012, 14:56 | 27 |
Повлияет ли на яркость батарея с 3,3 вольтами?http://www.hobbyking.com/ho...
По качеству батарея хорошая, стоит ли взять такую, тем более что еще на кинге хочу брать АА? |
28.12.2012, 16:27 | 28 |
Измерил наконец-то ампераж новым тестером. На энелупах 1,5А, на 18650 из ноутбука 2А.
Сейчас придумываю какой бы сделать переходник с 18 мм на 30, тк куча бумаги с изолентой выглядит как-то отстойно. Да и учитывая что мне досталось 6 элементов 18650 не плохо бы было иметь один такой переходничек. Из чего его сделать? На ум приходит только протяжной резиновый вал от матричного принтера, еще не замерял его наружный диаметр, но кажется он будет большеват(. Да, сейчас бы не брал фонарь с АА, надо было сразу брать под размер 18650)) Вопрос, 26650 выдаст больший ток чем 18650, или это уже драйвер ограничивает 2мя амперами? [Исправлено: kisela, 28.12.2012 в 16:30] |
28.12.2012, 16:43 | 30 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:05 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Внутреняя трубка бумажная, на нее плотно виток к витку намотана веревка, концы которой закреплены клеем. Поверх можно замотать классической синей изолентой.
Эстетика, конечно, тоже не особо
31.12.2012, 23:34 | 31 |
Зачем все усложнять? берется скотч, лучше малярный, шириной 650 мм или чуть уже.
первые несколько витков на аккумуляторе клеевой стороной "наверх". потом отрезаем и доматываем толщину клеем "вниз". |
01.01.2013, 11:44 | 32 | |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
26650 характеризуются большей ёмкостью и большим током отдачи. Но в случае с данным вариантом (один СИД) - потребный ток (который ограничивает драйвер) отдаст и 18650. Рантайм только будет меньше, чем на 26650.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
02.01.2013, 18:33 | 33 |
07.01.2013, 00:56 | 34 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 19.08.2015 09:30
Приветствую, задумался о приобретении такого фонарика, есть вопросы владельцам, может поможете!
Там диод на звезде 20 мм установлен? И сама капсула теплоотводная в корпус чтоли закручивается на резьбе или вставляется? Нигде на фото нет драйверов, непонятно какая там система. Спасибо, если кто найдет время. |
07.01.2013, 15:29 | 35 | ||
Самому интересна была бы такая информация. Вот замерял ток
07.01.2013, 17:28 | 36 |
Сказал(а) спасибо: 324
амперметр конечно ого-го. с теплой, ламповой индикацей )))
зато в отличии от цифрового измеряет намного быстрее и нагляднее. |
07.01.2013, 23:12 | 37 |
http://club.dx.com/forums/f...
Yes it is 17mm Driver |
21.04.2014, 16:45 | 38 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Хотел бы предупредить (или предостеречь) потенциальных покупетелей.
Во-первых - у фонаря достаточно уникальный рефлектор, т.к. он длиннее на несколько миллиметров тех, что продаются на фасттехе к корпусам типа C8. Т.е. на фастехе я рефлектор под этот фонарь отдельно не нашёл (может плохо искал, но вряд ли). Во-вторых - диод отцентровать относительно отверстия рефлектора достаточно трудно, ибо нет центрующей проставки, да дело и не только в её отсутсвии, но и в невозможности туда её поставить, ибо отверстие в рефлекторе очень маленькое (оно, наверное, больше под XP-G/XP-E диод подошло бы), хватает только под линзу самого диода. В довесок к этому если докручивать пилюлю до конца (до упора), то диод будет довольно далеко (миллиметров 5) от рефлектора, рефлектор даже не будет донышком доходить до линзы диода. Т.е. чтобы поймать фокусировку надо поиграть с положением пилюли, а учитывая отсутствие возможности установки центрующей проставки - всё это даёт достаточно гемморойную процедуру. Я бы даже сказал очень гемморойную (см. следующий абзац). В-третьих - отверстие у рефлектора, как я уже сказал, очень маленькое. И рефлектор донышком садится на контакты диода. А чтобы не было закорачивания (рефлектор то алюминиевый) - на нижнюю часть донышка рефлектора приклеена тонкая круглая изолирующая накладка. Собственно обнаружил я её только тогда, когда она у меня отклеилась. Она просто сорвалась после нескольких закручиваний/откручиваний короны и вытаскивания/вставки рефлектора. Вы скажете - сам виноват, мол руки кривые. Отчасти с вами соглашусь. В своё оправдание могу сказать что приклеена накладка "качественно", настолько, что я просто не подозревал о её существовании, ибо она под цвет металла. Ну вы поняли что я поймал коротыш, а саму прокладку приклеить аккуратно назад не знаю как. Сейчас вот в раздумиях чем её заменить. И рефлектора то под размер не купить, и прокладок таких я не знаю. В-четвёртых - на режимах, отличных от максимального - у стандартного драйвера довольно заметный ШИМ. Это вам не Nanjg 105c, где частота несколько тысяч герц и ШИМ очень сложно увидеть, можно разве что услышать, да и то иногда. Здесь ШИМ, наверное, в герц этак 300, замерить пока не чем, к сожалению. Видно его довольно хорошо. Он неприятен. В пятых - в максимальном режиме с аккумом 18650 драйвер даёт на диод больше трёх ампер (я намерял 3.4А). Видимо там абсолютный директ-драйв, имейте ввиду. Ну и в-шестых - низкое качество кассеты под 3*AA. При вставке/вытаскивании батарей испытываешь опасение кассету сломать. Собственно народ на blf пишет, что ломается она легко. Упорные поиски качественной кассеты на 3*AA в интернете ничего не дали. Из плюсов - относительная универсальность питания, из-за этого и брал. Вот такие вот дела. [Исправлено: Алексий, 21.04.2014 в 16:47] |
17.08.2014, 18:08 | 39 |
Разобрал фонарь.
Причина - оторвал(!!!) диод с подложки. То ли он так фигово был припаян, то ли силушки у меня многовато. Не суть. Буду менять драйвер на Nanjg 105c. Не решил ещё только - на 8-и AMC7135 или 6-и. Скорее 6-и - для Ni-Mh такой режим благоприятнее будет. Li-ion - без разницы (нормальным батареям). А снижение яркости почти и не будет заметно. А пока сфотографировал комплектный драйвер - может кому надо будет. Обратную сторону фотографировать не стал - там ничего нет, кроме контактного пятачка(+) пружины, самой пружины, переходных отверстий с плюса на обратную сторону, и минусовой площадки. Диаметр драйвера, кстати, как вроде тут уже писали - в районе 17 мм (замерил штангетом). Что мы тут видим? Четыре резистора, один диод, один конденсатор и две микросхемы по восемь ног. Одна из микросхем, судя по выдаче поисковиков по тексту маркировки, - N-Mosfet (полевой транзистор) FDS9926A от fairchildsemi. Вторая маркировки не имеет. Скорее всего какой-то микроконтроллер или специализированная ШИМ-микросхема. Вывод: "драйвер" в фонаре - обычный директ-драйв. Отсюда понятно почему при хорошем Li-ion аккумуляторе на светодиоде существенно больше максимально допустимых трёх ампер даже при замере щупами, у которых сопротивление в районе 0.1 Ома. Короче - не драйвер, а гуано. P.S.: Перед этим на днях расточил отверстие в рефлекторе с 5 мм на чуть меньше 7 мм. Стандартные центрующие проставки ставятся на ура, выполняя заодно и роль изолятора. На свет не влияет, а проблему центровки светодиода и проблему изоляции решает. P.P.S.: Кстати, в фонарь на ура подходят как стёкла от C8, так и соответствующие светонакопительные уплотнительные кольца. P.P.P.S.: Да, для почти ~30 у.е. конструкция фонаря так себе - требует доработки напильником. До конвоев по соотношению цена/качество данному фонарю очень и очень далеко. [Исправлено: Алексий, 17.08.2014 в 18:19] |
18.08.2014, 09:05 | 40 |
Спасибо! Интересно будет почитать продолжение.
