11894 48 2 0 |
24.08.2012, 17:44 | 41 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Зарядка аккумов парой
24.08.2012, 17:47 | 42 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Сказал(а) спасибо: 20
а эффект памяти у NiMh?
я просто еще со времен старых мобильников на никелевых аккумах помню, что их высаживать надо, иначе аккум начинает плохо держать... думал и тут такой же принцип. |
25.08.2012, 11:53 | 43 |
У нормальных NiMH (читать: LSD) никакого эффекта памяти нет. У качественных не-LSD тоже.
25.08.2012, 12:21 | 44 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:37 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32496 раз(а) в 15081 сообщениях
чивойта вдруг? а куда делся? есть конечно же. просто не так ярко выражен, как у кадмиевых.
разряжать желательно. но 1 раз на 10-30 циклов |
25.08.2012, 13:16 | 45 | |
а еще вопросик. как можно померить, сколько реально mAh выдает зарядка? куды мультиметр подключать, и в каком режиме? |
25.08.2012, 19:42 | 46 |
первый способ, самый простой и очевидный - зарядник, умеющий измерять емкость отвергаем. налоги там, цена и все такое
остается второй - резистор 1-3 ома, секундомер, блокнот с ручкой, вольтметр и амперметр. подключаем, смотрим, каждые 5-10 минут, пока не упадет напряжение на нагрузке до 0.9в, записываем показания тока. потом интегрируем по времени. есть еще третий, но он гораздо сложнее - собрать нагрузку, с фиксированным потреблением тока. но опять же, от замеров времени не избавиться p.s. отставить! глаз замылился, среагировал на mah зарядка выдает mA сколько - последовательно с аккумулятором включить мультиметр в режиме измерения постоянного тока. да впрочем и без аккумулятора, закоротив только мультиметром выводы зарядки возможно получить то же самое значение тока, если зарядка не полный отстой. [Исправлено: galex, 25.08.2012 в 19:47] |
26.08.2012, 21:33 | 47 |
оой! да уж, первое описание меня не вдохновило.
я запутался немного в mA.. Извиняюсь. Последовательно - это значит примерно так? Плюс зарядки-плюс мультиметра, минус мультиметра - плюс аккума, минус аккума на минус зарядки? или как-то по другому? хм, а если зарядка отстой? погорит? |
27.08.2012, 06:57 | 48 | |
не должна, хотя кто знает скорее всего просто неправильные показания будут. бм приличная зарядка покажет примерно одинаковое значение тока что с аккумулятором, что без него |
27.08.2012, 11:08 | 49 |
понятно.
хм, т.е. получается более безопасно и с верными показателями надо мерить с аккумом, так? попробую, спасибо! |
