236166 538 41 20 |
24.04.2015, 23:36 | 521 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2320
Re: Бюджетная зарядка для лития
При разрядке . Я подключил сначала неправильно , и получил разряженный в 0 акум, потом правильно - защита отработала как положено.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 24.04.2015 в 23:38] |
24.04.2015, 23:45 | 522 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32689 раз(а) в 15159 сообщениях
Я отвечал про собсвенно защиту, т.е. монитор dw01
Насчет вашего разрядившегося аккумулятора, я, как будет время и желание, перепроверю, почему у меня нормально отработала при велючении "наоборот". Может разные реализации плат, мешать работе защиты в этом случае может разве что напряжение на том самом cs [Исправлено: galex, 24.04.2015 в 23:49] |
witalen (24.04.2015)
24.04.2015, 23:47 | 523 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
24.04.2015, 23:57 | 525 |
25.04.2015, 00:13 | 526 |
25.04.2015, 08:35 | 527 |
зачем включать защищенный аккумулятор через еще одну, такую же, но слаботочную защиту? мало того что толку никакого (если не шаманить с напряжением срабатывания), так еще и дополнительные 60-80 мОм в цепь включаются
25.04.2015, 08:51 | 528 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
После такого разряда можете выкинуть её в мусорку. А модуль с защитой для того и делали. Чтоб подобного не происходило. Естественно при интеграции его в светильник, например. Это его целевое назначение. Не нужна защита - купитп сразу голый модуль. Там и резистор будет по питанию ТР распаян.
25.04.2015, 10:47 | 529 | |
возможно надо включение мосфетов в сборке поменять, чтобы диоды в другую сторону смотрели p.s. при нормальном включении защита отработала на 2.42В. сильно ли такая защита лучше ее отсутствия, особенно для аккумуляторов с допустимым разрядом до 3В... [Исправлено: galex, 25.04.2015 в 10:49] |
Enn (27.04.2015)
27.04.2015, 09:18 | 531 |
Получается:
1) если нужна просто зарядка - подключаем к out, либо к bat, если не нужен микро usb берем модуль без защиты; - можно добавить резистор 0.4 Ом на питание TP4056. 2) если нужна защита (пусть и слаботоковая и вносящая лишнее сопротивление) - подключаем аккум к bat, нагрузку к out; - можно добавить резистор 0.4 Ом на питание TP4056. правильно? |
27.04.2015, 09:32 | 532 |
угу
[Исправлено: galex, 27.04.2015 в 09:34] |
27.04.2015, 10:36 | 533 |
galex,
27.04.2015, 11:28 | 534 |
не, не набросаю. суть примерно такая - третью ногу монитора отрезать, вместо нее подать сигнал с первой. в принципе, уже должно заработать, через 2 последовательных канала.
далее надо ножки 2-3 сборки 8205 отсоединить от В-, соединить с ножками 6-7 а В- подать на ножки 1-8. в общем возни много, наверное не стоит оно того, если и так устраивает... p.s. или вообще выкинуть нафиг эту сборку и подключить один, но более приличный n-канальный мосфет [Исправлено: galex, 27.04.2015 в 11:33] |
Enn (27.04.2015)
27.04.2015, 11:56 | 535 |
эта, я тут еще подумал...
можно наверное и проще сделать - аккумулятор подключать как положено для работы защиты, а развернуть второй мосфет (т.е. перерезать дорожку с третьей ноги монитора, 5 ногу сборки соединить с 4-й, ноги 6-7 отрезать от out- и соединить с 2-3, out- c ножками 1-8, ну или просто с 8, если так удобнее) [Исправлено: galex, 27.04.2015 в 12:34] |
Enn (27.04.2015)
27.04.2015, 12:29 | 536 |
27.04.2015, 12:35 | 537 | |
да, поправил.
еще подумал, наверное это Цитата:
итого остается только [Исправлено: galex, 27.04.2015 в 12:37] |
27.04.2015, 12:42 | 538 |
28.04.2015, 01:48 | 539 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Вторая часть темы тут
