15985 19 4 0 |
30.05.2012, 21:48 | 1 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Сборка АА, D, 18650 и прочих в блок батарей
В связи с тем, что холдеры на АА и вообще на все остальное, обладают низким качеством контактов (малая мех.надежность, высокое сопротивление). Встает вопрос о том как собирать батареи в блоки?
Вариантов несколько: 1. самодельное изготовление холдеров (проблемы с колхозом корпусов) 2. пайка в блоки проводниками с выводами на индивидуальную зарядку каждого (рефреш, оживление и прочее). (проблемы с пайкой контактов широкой площади и перегревом банки). 3. Хитрая система с сильными магнитами-контактами (вариант спорный, так как уменьшается механическая устойчивость к тряскам и прочим нагрузкам) 4. Система вакуумной присоски с контактом к телу банки (вопрос о качестве поверхности банки). Кто может предложить рабочий, эффективный и бюджетный вариант решения этого вопроса? |
30.05.2012, 21:59 | 2 |
Re: Сборка АА, D, 18650 и прочих в блок батарей
На самом деле сейчас паяю для налобника (переделанный яркий луч с мизинцев) блоки из щелочи в 6АА батарей (4,5V // 4,5 V). Хватает мне на неделю порядка 6 часов в день (всю ночь 4-5 дней в неделю) на 100 люменах. (так как батарейки закупаю для проектов не я, а заказчик для другого оборудования, то приходиться исходить из этого и использовать их). Все холдеры, что я нашел по выбрасывал, в связи с их жутким качеством. Паять мне не в лом, на сборку такой батареи у меня уходит 3-5 минут рабочего времени. Понятно что перейти на налобник 18650 проще, и зебра на АА у меня есть. Но вопрос не в этом! Вопрос в том, как красиво и эффективно собрать банки в батарею?
30.05.2012, 22:22 | 3 |
И да еще вопрос, чем удобнее паять к банкам провода? (беру акустическую медную плетенку 3мм.) Обрабатываю спиртом и канифолью, но вот лудить плохо, особенно минусовой контакт АА батарейки. Что посоветуете?
30.05.2012, 22:30 | 4 |
Primus inter pares
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: 13.05.2013 16:11 Адрес: USSR
Сказал(а) спасибо: 7
есть же точечная сварка. быстро и эффективно и не надо велосипед изобретать.
если надо много и часто. если раз в столетие то паять быстро предварительно подготовив поверхности. добавленно позже: ЛТИ-120 попробуйте. и паяльник ватт на 40-60 для того что бы быстрее прогревал маленький участок пайки. [Исправлено: AK-47, 30.05.2012 в 22:38] |
30.05.2012, 22:32 | 5 |
30.05.2012, 23:51 | 6 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Rocklight,
кислота?
31.05.2012, 00:09 | 7 |
Primus inter pares
кислоту потом мыть водой и спиртом после воды.
если минус еще как то. а если плюс? |
31.05.2012, 09:06 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 328 раз(а) в 160 сообщениях
Шикарная вещь для любого металла - Флюс для алюминия!
После пайки просто протираю бумажной салфеткой. |
31.05.2012, 12:04 | 9 |
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
31.05.2012, 12:46 | 10 |
Паяльная кислота, потихоньку забирается под фантик банки и начинает там шурудить... Так что это не вариант) Попробую флюс для алюминия, но вот кто то писал и пасте флюса с припоем где-то, кто пробовал?
11.06.2012, 11:42 | 11 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Для пайки аккумуляторных сборок использую флюс F-2000 ( http://gsm-komplekt.com/pro... ). Чуть зачистил контакт, мазнул немного флюса и олово отлично ложится, банка нагреться не успевает, излишки вытираю салфеткой. Флюс не активный, уже 4 года паяю им сборки для аирсофт нареканий никаких.
11.06.2012, 13:33 | 12 |
12.06.2012, 01:27 | 13 |
Primus inter pares
12.06.2012, 09:31 | 14 |
12.06.2012, 16:31 | 15 |
Точечная сварка - хорошо, но вот где взять домашний сварочник бюджетный?! На старой работе стоял стол сварочный для точечной, но ё мае...
Хотя можно и самому собрать... Нужно обмусолить... |
12.06.2012, 17:11 | 16 |
Но точечная сварка это хорошо, вот как делать сборки акков для того что бы потом их разбирать без ножовки?
Опять же оговорюсь, что речь не о целесообразности этих действий. Мы обсуждаем инструменты и приспособления для организации банок первичных элементов и аккумуляторов с различной химией в блоки батарей. |
12.06.2012, 17:25 | 17 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
12.06.2012, 18:07 | 18 |
13.06.2012, 03:45 | 19 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 581
Поблагодарили: 550 раз(а) в 344 сообщениях
не уже ли сложно припаять?
ЛТИ-120 + паяльник 60W две минуты делов. точечная сварка это уже не колхоз это на промышленные технологии тянет. сейчас ради интереса сделал. все вроде ок. аккумулятор рыжий ICR18650. Время воздействия на контакты примерно четверть секунды.
13.06.2012, 11:16 | 20 |
