6973 10 3 0 |
07.04.2012, 13:03 | 1 |
Регистрация: 07.03.2011 Последняя активность: 14.07.2019 12:25 Адрес: г.Нижневартовск
остаточный заряд Ni Mh аккумулятора
Должен ли в Ni Mh-аккумуляторе оставаться остаточный заряд для того чтобы он не терял своей емкости перед тем как начать его заряжать??? Или все-таки батарею нужно полностью опустошать на нет ???
07.04.2012, 13:22 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: остаточный заряд Ni Mh аккумулятора
Батарею нужно ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯДИТЬ (т.е. разрядить до напряжения 0,9 В на один аккумулятор).
07.04.2012, 18:31 | 3 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Желательно полностью разряжать, хотя они менее подвержены ефекту памяти, чем кадмиевые. Полный разряд ето до напряжения 1 вольт или как выше сказано 0.9 вольта.
Полностью опустошить батарею у вас не получится. (если не закоротить и положить на полочку на месяцок-другой). У меня даже после 10-15мин КЗ напряжение потом поднималось до 1 вольта. |
07.04.2012, 19:21 | 4 |
Полностью разряжать можно. Если хотите аккумуляторы стремительно испортить и купить новые, хорошие.
Если же хотите чтобы аккумуляторы работали долго и счастливо, ставьте их на зарядку заранее, желательно после каждого использования.
07.04.2012, 19:22 | 5 |
Еще раз о терминологии:
Разряженный в ноль аккумулятор никелевый - это 0,9-1,0 В на банку, литиевый - 2,5-2,75 В на банку, литий-полимер - 3,0 В на банку. Если ниже это уже не разряженный аккумулятор а это уже полу- или полноправный труп. Что такое аккумулятор который отслужил свое по критерию емкости? Это если емкость упала ниже 80 % от номинальной (той, которая на кузове большими цифрами написана). А вовсе не аккумулятор который выдает 10 % от номинала. Т.е. если аккумулятор с номиналом 2000 ма-ч выдает ниже 1600 ма-ч это уже труп. Номиналом 2400 ма-ч - если меньше чем 1920 ма-ч, 2600 ма-ч - меньше чем 2080 ма-ч, 2900 ма-ч - меньше чем 2320 ма-ч и 3100 - меньше чем 2480 ма-ч. Особенно умиляют рассуждения о степени пригодности литиевых аккумуляторов номинальной емкостью 4000 ма-ч при реальной 1800 - тут и думать нечего - это труп, причем давно. |
07.04.2012, 19:23 | 6 |
07.04.2012, 19:25 | 7 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
07.04.2012, 19:34 | 8 |
И циферки большие .
07.04.2012, 20:25 | 9 | |
Эффект памяти во-первых у металл-гидридных аккумуляторов практически отсутствует. И во-вторых, от глубокого разряда ёмкость аккумулятора портится навсегда, а от эффекта памяти - только до тренировки. |
07.04.2012, 21:28 | 10 | |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Простые ответы - не всегда самые правильные, и потому лучше не быть излишне категоричным. [Исправлено: vaska, 07.04.2012 в 21:34] |
07.04.2012, 22:57 | 11 |
я практикую что бы не заморачиваться так:
просто заряжаю после использования , примерно раз в 20-25 циклов перед зарядкой ставлю на предварительный разряд в заряднике. рефреш и прочие танцы только в случае если заметил ухудшения в работе. зы: у меня все аккумы энелуп. |
