16325 11 0 0 |
09.12.2010, 05:05 | 1 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 53
Зарядное устройство Soshine SC-S1
старенькое от 2008 года.
Получил с DX зарядное устройство Soshine SC-S1, 4 независимых канала, в комплекте адаптер для работы от прикуривателя. 3аявленный производителем ток заряда 1,4А, при проверке ток действительно был около 1,4А. Работает зарядка по какому-то особому алгоритму, описать на словах его сложно, если вкратце - то при измерении напряжения во время заряда можно заметить что напряжение меняется с каждой секундой вверх/вниз, то есть сначала 4,2 далее 4,3, 4,4 , 4,5 доходит до 5 начинает спадать и т.д. Весь цикл длится около минуты, затем повторяется. Ток в цепи проходит импульсами длительностью около 2с. При зарядке двух элементов 18650 в цепи обоих оказалось 1,4А вопреки ожидаемым 0,7.. возможно весь ток импульсами распределяется на каждую заряжаемую батарею. Качество сборки платы неплохое, на минусовые клемы помимо пружинок еще и припаяны провода. Присутствуют термодатчики (защита от перегрева) Высокочастотный трансформатор меньше(!) чем в зарядном устройстве http://www.dealextreme.com/... так что на данный момент зарядка Sku.6105 является самой мощной. По окончанию заряда напряжение на элементах оказалось 4,09 в одном и 4,01 во втором. Это, скажу прямо, очень не понравилось. Во первых недозаряд, во вторых каналы работают неточно (разброс аж на 0,8В) в итоге пришлось элементы "дозарядить" на Sku.6105 (просто суперская зарядка) до 4,16В. Чуть позже сделаю новые замеры возможно первый раз что-то неправильно сработало. Вот такая вот зарядка |
09.12.2010, 09:27 | 2 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 16:26 Адрес: Москва
Re: Зарядное устройство Soshine SC-S1
Производитель заявляет, что токи (и время зарядки) зависят от количества заряжаемых элементов и запрещает заряжать элементы разного типоразмера вместе.
Т.е. о независимых каналах и речи быть не может. |
09.12.2010, 11:14 | 3 | |
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11 Адрес: Москва
Green on --------------------------------- Charge 90%-100% complete Какой тут может быть разный типоразмер, в нее только 18650 влезает |
09.12.2010, 11:19 | 4 | |
09.12.2010, 11:42 | 6 |
Ну и что? Они примерно одной емкости все, это же не 16340, где надо зарядный ток уменьшать вдвое. У производителя не упомянуты никакие ограничения.
Если, конечно, это SC-S1 MAX, а не MIX. |
09.12.2010, 14:26 | 7 |
09.12.2010, 15:08 | 8 |
18650 -2200mah, 2600mah, 2900mah
17670-1600mah, ну да, почти одна емкость Кроме того IMR 16340, которую можно заряжать бОльшим током У меня такая зарядка сломалась кстати, при включении мигает то зеленый, то красный...и все купил пилу вторую)) |
09.12.2010, 15:28 | 9 |
09.12.2010, 16:45 | 10 |
я не знаю какая была, эта тема очень старая просто перекинули с другого форума, зарядку давно продал
11.01.2011, 21:17 | 11 |
получил Soshine SC-S1 MAX v.2 никому не нужна? перепутал с MIX (((
11.01.2011, 23:39 | 12 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Мой опыт с этой зарядкой - плачевный. Подвела в самый неподходящий момент. Заменили по гарантии на другую. Думаю, мне, просто не повезло.
