19671 17 3 0 |
20.11.2010, 16:20 | 1 | ||
Fenix HP20 review
ОБЗОР. Налобный фонарь Fenix НР20.
Производитель позиционирует его как спелеологический, туристический, с упором на холодное время года. Мне кажется некоторые моменты немного спорны. Фонарь предоставлен магазином http://fonarik.com за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Cамое интересное это распаковка нового гаджета
КОРОБОЧКА Уж не знаю или мне так повезло или постаралась служба доставки, или производитель сэкономил на материалах коробки в которой поставляется фонарь, но коробка пришла немного пострадавшая. Хотя в Украину еще даже морозы не пришли, а что же будет с коробкой зимой??? Как видно фонарик поставляется в пластиковом чемоданчике (некий отголосок поставки ТК40). Конструкция предусматривает даже ручку для переноски но в эту ручку нельзя даже мизинец просунуть. Собственно вот БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК Первое что приходит на ум – раньше такие крепления были у пейджеров. Батарейный блок (желтый) вставляется в черную пластиковую подставку с прищепкой что бы ее можно было разместить гдето под верхней одеждой и защитить аккумуляторы от холода. Как мне показалось у самого батарейного блока уж слишком много швов. Производителю виднее, но мне кажется их можно было сделать меньше, или сделать блок в виде тубуса (как корпус у LD40) Одной рукой открыть блок не вышло. Что бы его открыть надо нажать на крышку (там где стальная пуговка) и потянуть черный пластиковый засов вниз, при этом помогать второй рукой что бы открыть отсек иначе засов закроется назад – он подпружиненный. Открывается туго А вот на последнем фото можно увидеть что: -в отсеке 2 уплотнительных резинки по периметру -пластик толстый -одна из резинок трется об петлю крышки отсека и отстает -резинки не смазаны -батарейка подключены последовательно -кнопка включения питания выступает над крышкой(как по мне это минус, хотя так ее проще нажать в перчатках, но и присев ее можно нажать складками одежды). -резиновую накладку на кнопку не заменить самому. ГОЛОВА ФОНАРЯ Красивая, желтенькая )) Алюминиевая только центральная часть все остальное пластик. Крепления ремешков тоже пластиковые. Хотя мне кажется что разумней было бы сделать крепление тоже алюминиевым, как и пересмотреть конструкцию головы, поскольку мне она не понравилась. Механизм наклона головы фонаря – закрытый и необслуживаемый узел ( как я понял ). Но наверно разумней было бы сделать его разборным что бы можно было почистить от грязи, подтянуть по мере износа. Попытаемся заглянуть в отверстия для охлаждения. Видна часть головы не аннодированая, хотя когда я смотрел этот фонарь на выставке оно мне показалось медным. Как видим там есть дополнительные ребра охлаждения. Интересно почему их не вынести куда то наружу, а надо прятать в корпус? Что бы туда больше грязи набивалось? Вот уж тогда охлаждение точно не улучшится. Как по мне то голова НР10 была получше, хотя не помню где там был поастик а где нет, но такого «пылесборника» точно не было. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ Что бы включить фонарь надо сначала подать питание – нажать кнопку на батарейном блоке. Далее загорятся два светодиода на пульте управления, которые подсвечивают две кнопки. Желтая – вкл/выкл фонарь, синяя выбор режима. Режим запоминается, так же запоминается положение кнопки питания на пульте, тоесть если я выключил фонарь кнопкой на блоке питания, он ей же и включится и на том же режиме на котором его выключили. Режимов мигания не нашел, хотя они там вроде есть. Разобрать пульт нельзя, наверно все опять клеем залили. Потребление от нового комплекта батарей 0,01 / 0,09 / 0,27 / 0,85 А Если оставить работать только светодиоды на пульте управление то потребление упадет до мкА, мой тестер отказывается мерять на шкале 2000мкА. РАЗНОЕ В комплекте были прищепочки и зажимы что бы можно было закрепить провод как необходимо. Ремешки крепления фонаря идентичны таковым на налобном креплении для фонарей серии LD/PD. А сейчас взвесим ту часть фонаря которую придется носить на голове. А вот акорей в креплении, с батарейкой внутри и еще двумя запасными в контейнерах Разница в 50 грамм, НР20 выиграл. Тут каждый сам должен делать выводы. Мне кажется предыдущая модель – НР10 была не хуже этой, некоторые моменты убрали, некоторые добавили, в любом случае есть над чем работать еще. Кстати НР20 греется меньше чем ТК, у НР вышло гдето +37,6 С https://forum.fonarevka.ru/...
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 21.11.2010 в 20:06] |
20.11.2010, 16:32 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Fenix HP20 review
Отличный обзор!
Серж, сам кабель на ощупь мягкий или жесткий? |
20.11.2010, 16:32 | 3 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
20.11.2010, 16:35 | 4 | |
20.11.2010, 16:50 | 6 | ||
Дрели уже более 7 лет а кабель мягче чем у НР20 так что все относительно и время покажет насколько он надежен [Исправлено: serj_32, 20.11.2010 в 17:07] |
20.11.2010, 16:51 | 7 | |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 26.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Во-первых, налобник располагается на лбу. И иногда даже на голом лбу. И может быть мороз. Вам часто доводилось в хорошие морозы прижимать ко лбу что-нибудь металлическое? Во-вторых, опять-таки, налобник располагается на лбу. Вы не боитесь, что при неудачном падении или ударе об что-то низкосвисающее алюминиевое крепление вам лоботомию сделает? В то время как пластиковое крепление ограничит ваши травмы шишками. Я этот налобник детально не рассматривал, только в руках повертел. В целом по первому впечатлению понравилось. Но то, что они опять задвинули диффузор для него - это не радует. Старый не подходит, так как голова большего диаметра. Говорят, диффузионный фильтр к нему уже в разработке. Надеюсь, это будет что-то получше предыдущего. А вообще пора бы уже активнее переходить на коллиматорную оптику. Ну не нужна обычно налобнику "тактическая" фокусировка. Идея с дистанционным управлением очень понравилась, не припоминаю с ходу чего-то похожего у других налобников. |
20.11.2010, 17:23 | 8 |
Администратор
Хм, а разве в комплекте не идет некой липучки-подушечки на алюминиевую поверхность налобного фиксатора?
Кстати, если я не ошибаюсь, постоянное соприкосновение алюминия с кожей очень плохо влияет на организм. P.S. wanderer, в Китае нет сильных морозов, кроме гор, вот они этот момент с алюминием и не учли)) |
09.04.2012, 18:19 | 9 |
Регистрация: 12.10.2011 Последняя активность: 17.10.2012 14:04
Являюсь счастливым обладателем данного фонаря примерно 3 месяца. Поделюсь первыми впечатлениями:
Нисколько не пожалел, что купил фонарь, использую его как основной спелео свет. Свет дает очень хороший, в 90% достаточно первых двух режимов освещения. Сравнить могу только с Petzl Tikka 2. На первом режиме Феникс уделывает максимальный (!) свет Тикки, причем проработал Феникс на первом режиме 7 суток! аккумуляторы Sanyo Eneloop XX, через 7 дней перестал переходить на следующие режимы, и я отключил его, так как побоялся что он убьет аккумуляторы, да и визуально светить он стал слабее. С водозащитой тоже все в порядке, мою его включенным под краном, нет даже намека на течь. Но есть в нем одна неприятная особенность.... Дело в том, что кнопка выключения питания, которая находится на корпусе батарейного блока, даже при малейшем нажатии на нее, выключает питание фонаря. И довольно часто у меня случались ситуации, когда будучи на навеске, в процессе жумаринга и перестежек, свет на мгновение выключался. В пещере, когда гаснет единственный включенный свет получается абсолютная темнота, и такие выкрутасы очень не приятны и пугают. Батарейный блок я ношу во внутреннем кармане комбеза, который расположен спереди, чуть ниже груди. Пробовал класть его кнопкой вверх, в бок, хоть как! Все равно происходят моргания, в следствии касания кнопки, особенно в шкурниках. Думаю уже о переносе внутреннего кармана в другое место, только хз куда!? Еще на днях получил диффузор к фонарю, первые впечатления - шлак... Свет как буд-то не рассеивается, а просто тускнеет. Но это впечатление от света в квартире, как будет в походах посмотрим, необходимость диффузора возникает, когда надо поправить собственное снаряжение, так как фонарь находится на каске, то чтоб посветить на себя, приходится полностью опускать его вниз, и рассеянный свет тут был бы лучше, чем яркое пятно. А в целом фонарь очень хороший, по свету уделывает всех петцелей, особенно если сравнить свет после 8-10 часов работы, MYO просто бычком становиться... Управление ИМХО лучшее из возможных для спелео, так как отпадает необходимость трогать грязными перчатками фонарь, и стекло остается чистым! При цене 2900 руб (заказывал через eBay) - выбор очевиден... |
23.07.2012, 21:42 | 10 |
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 16.12.2023 13:54 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 125
Господа, никто не пробовал крепить голову этого фонаря на велошлем? отдельно от ремешков. Очень интересует такая возможность..
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
24.07.2012, 10:45 | 12 |
Ну это всегда успеется ))) тут по разбору полетов после последних ночных вылазок появилась востребованность в мощном налобнике.. свет нр 11-20 подходит идеально, ноне подходит не универсальность крепления.. хочется что- то типа Silva x-trail, но со светом феникса! Жду массу советов )))
24.07.2012, 10:54 | 13 |
24.07.2012, 19:39 | 14 |
ценю ваш сарказм, но я вроде пояснил про свет нр11...
Сильва нравится лишь продуманностью конструкции... повесил одним щелчком на шлем, с помощью крепления в комплекте, едешь, крутишь бошкой с удовольствием, приехал на место, отстегнул за секунду, пристегнул к оголовью.. (к очень удобному оголовью).. разбиваешь лагерь, занимаешься своими темными делами.. очень удобно, универсально.. сам фонарь невесом - тоже большой +. Но вот свет.. не видел в живую, но старенький люксеон.. и 5мм диодики.. не хочется столько платить за немного устаревшую начинку, в общем... Феникс тема - мощный, дальнобойный - то что требуется от доп света на шлеме, помимо основного на руле.. диффузор если нужно в лагере.. Но вот вес его.. и невозможность быстрого перевешивания шлем/оголовье.. короче мучаюсь я выбором.. до выходных бы взять уже что-то.. уж больно намучался последний раз без налобника - каждый раз приходилось слезать с велика или просто останавливаться, отстегивать лд10 с лямки рюкзака и высвечивать место для лагеря у озера.. я так 1,5 часа место выбирал в ночи, где палатку поставить ))) |
24.07.2012, 21:51 | 16 |
не годится так же как зебра.. ст6 - вес, широкий луч (нужен узкий, дальнобойный, высвечивать на ходу объекты вдалеке, чтобы не останавливаться и не лезть за ручным фонариком) широкий свет на ХМЛ, аналогичный ст6 висит на руле..
ст5 - опять же широкий луч, и к тому же 1аа - меньше часа работы - не годится )) кстати, кто у курсе, голова у НР20 сильно больше и тяжелее чем у НР11? что то лень искать сравнения.. |
25.07.2012, 13:59 | 17 |
Головы у HP11 и HP20 одинаковые почти, по размеру и весу, к примеру мой HP20 ощущается на голове легче чем Petzl Tikka. Если основной критерий выбора - это быстрота одевания фонаря на каску, то HP20 - это точно не то, что вы ищите. Одеть HP20 на каску, уложить батарею в кармане и удобно разместить провода - это занятие минут на 5. Но после этого получаешь удобное управление и кучу света. HP11 думаю более прост в этом отношении, но он не герметичен, хотя для велика думаю вполне...
26.07.2012, 00:45 | 18 |
Ariant, Спасибо большое!
