2887 10 5 0 |
03.05.2019, 16:23 | 1 |
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Нужен совет по откручиванию шайбы над драйвером
Подскажите каким способом можно открутить шайбу, которая прижимает плату драйвера. Фонарь Utorch V8 (клон Convoy S2+), с обычной шайбой (следов пайки не видно).
Может есть какой-то метод, позволяющий скрутить эту шайбу. Уже все подручные инструменты перепробовал - не получается. Родной драйвер не очень удачный (типичный китайский вариант с моргалками и ШИМ), а заменить не получается. |
03.05.2019, 16:37 | 2 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Re: Нужен совет по откручиванию шайбы над драйвером
03.05.2019, 16:45 | 3 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Вчера 11:01 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 520
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
ask, в другую сторону крутить не пробовали?
03.05.2019, 16:59 | 4 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 11:41
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
Разогреть феном, пинцетом выкрутить, на кольце же отверстия должны быть. И на драйверах обычно против часовой стрелки откручивается.
03.05.2019, 17:14 | 5 |
03.05.2019, 17:15 | 6 |
отверстия есть, но это не помогает. у меня все другие фонари против часовой откручиваются, но этот ни в какую сторону не хочет. и следов клея или пайки тоже не вижу.
03.05.2019, 17:17 | 7 |
03.05.2019, 17:20 | 8 |
смотритель маяка
03.05.2019, 20:07 | 9 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 12:55 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
04.05.2019, 07:30 | 10 |
Проблема решена. Добрый человек помог. Он сначала капнул туда масло, потом спирт, дал постоять минут 15 и оно открутилось. Говорит, что хватило бы только спирта. Еще один совет: зажимать в тисках нижнюю часть, чтобы шайбу меньше сдавливало.
Еще хочу сказать, что следов коррозии или окисления там не было, поэтому способ подходит для новых фонарей. Возможно производитель добавлял лак, чтобы резьбу закрепить (светодиод сидит на очень мощном слое клея). |
04.05.2019, 13:33 | 11 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Я обычно пилюлю держу просто руками через кусок велосипедной камеры. Откручивал все, даже со следами клея.
Кстати, через 2 куска камеры же плотно скручиваю голову и трубу, когда делаю фонари на сторону. Голыми руками открутить после этого практически невозможно. А то полно людей, которые для замены аккумулятора откручивают голову и им не объяснить что надо откручивать хвост. |
