Просмотров в теме 25612   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 6
Старый 20.01.2013, 17:02 Автор темы   1
Аватар для AVSel
Последняя активность: 10.04.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Восстановление FUSE бит для ATtiny25..85
Восстановитель FUSE по умолчанию для ATtiny25..85. С проверкой восстановления.
Может кому пригодится...
Схема:
Схему с ключами можно собирать на любых элементах, лишь бы +12В подавалось чуть позже +5В.
Прошивка:
HVRESET.hex
Исходники:
HVReset.zip
После включения кратковременно загорается светодиод, как восстановит - гаснет. Если произошла ошибка - светодиод моргает.
Поблагодарили: 10 раз(а)
kruvas (07.04.2013), Maksym (22.01.2014), MOHAPX (20.01.2013), Nimnul (22.01.2013), rezhik (26.03.2015), Rime (22.01.2014), Sasha :) (15.02.2013), shurko_3 (29.01.2013), Tamagotchi (22.01.2014), VOROG (21.01.2013)
Старый 22.01.2014, 23:34   2
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 17.04.2024 11:59
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
По умолчанию Re: Восстановление FUSE бит для ATtiny25..85
AVSel
А будет большой наглостью попросить сделать версию под 85V, а не 45V?
Просто в моей деревне 45-ых нет, а 85-ые для драйверов по-любому есть...
Старый 22.01.2014, 23:54   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А это концепт или реализован в железе? Если второе - не могли бы печаткой поделиться?
Старый 23.01.2014, 10:56 Автор темы   4
AVSel
Аватар для AVSel
Перекомпилировал под ATtiny85:
HVRESET.hex
Но не поверял.
В "железе" есть, но плата рисовалась маркером для СД прямо по месту. Благо, деталей мало, место не ограничено, рисуется легко.
[Исправлено: AVSel, 23.01.2014 в 11:00]
Rime (23.01.2014)
Старый 24.01.2014, 10:30   5
gsamarsky
Последняя активность: 30.05.2018 11:20
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 22 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для gsamarsky с помощью ICQ
прочитал тему давно, а т. к. с AVRками только начинал работать, то попоротил много. в сети нашел и собрал вот такого доктора.
помогает.
AVSel, спасибо за мысль.
прошу прощения за качество снимка, снималось ночью, на работе.
Название: 2014-01-24 04.22.42.jpg
gsamarsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 12:34   6
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
AVSel
Не подскажете - если вместо 5В стаба будет 3-ёх вольтовый, сбросятся фьюзы, или на 8 ногу именно 5В должно коммутироваться?
Да, и какие фьюзы прошивать в основной мк? По умолчанию?
[Исправлено: Rime, 11.02.2014 в 12:35]
Старый 11.02.2014, 12:43 Автор темы   7
AVSel
Аватар для AVSel
Rime, В даташите написано про 4.5 - 5.5V. Чего будет при 3В неизвестно.
Фьюзы без разницы, можно по умолчанию.
Rime (11.02.2014)
Старый 14.02.2014, 00:04   8
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Развёл платку, под дискретные транзисторы, и 12В кренку. (Навалом их под рукой).
ID:	98132 Нажмите на изображение для увеличения
Прошиваю я в отдельной платке, поэтому из этой торчит шлейфик с разьёмом.
Разводил на скоряк, не особо мудрствуя, но может кому то пригодится...
Пока не проверял, как проверю - отпишусь.
Разводка: Восстановитель 1.zip
asterixtyumen (15.02.2014), Maksym (13.04.2014), rezhik (26.03.2015)
Старый 21.02.2014, 15:11   9
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Проверил, пока не заработало...
После включения загорается светодиод, потом гаснет и начинает моргать.
[Исправлено: Rime, 21.02.2014 в 15:13]
Старый 21.02.2014, 15:38 Автор темы   10
AVSel
Аватар для AVSel
Значит проверку на чтение не прошел. В начало EEPROM (управляющего МК) сохраняются значения прочитанных фьюсов, можно их посмотреть, если это чем-то поможет...
Старый 21.02.2014, 16:25   11
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Все,заработало!
Редчайшая хрень - внутри одного из мгтф проводков, идущих от доктора к панели с мк - обрыв. ((
Еще раз Спасибо, за такой простой и полезный девайс!
Старый 25.02.2014, 01:20   12
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7887 раз(а) в 3523 сообщениях
Перекомпилил, теперь в качестве IC1 можно использовать ATTiny13A.
В архиве hex и батник для прошивания.
Тип файла: zip hvr13.zip (1023 байт, 298 просмотров)
Старый 05.12.2016, 17:05   13
eu8s
Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Работает?
eu8s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 18:15   14
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от eu8s :
Работает?
Время генерации страницы 0.10720 секунды с 16 запросами
