34400 16 4 0 |
03.03.2011, 23:19 | 1 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Не прозванивается светодиод
Друзья! Сразу прошу не пинайте, я уж и погуглить пытался, но чего-то по нулям..
Короче я сейчас в ауте: попытался тестером прозвонить обычный 5мм диод прозвонить в обе стороны (на любой от 200 Ом до 2 МОм), он четко показывает разрыв и туда и туда О_О Я раньше не задумываясь считал что светодиод - он в общем-то диод, только светящийся. Я ошибался? ЗЫ. Вот так вот живешь, пользуешься, чего-то мастеришь, а такую мелочь оказывается и не знаешь |
03.03.2011, 23:31 | 2 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
Re: Не прозванивается светодиод
на 2М у меня показывает (рабочий светик) 1.1МОм в обе стороны. ну у меня щупы не правильные, ввообще на тестере есть же спец режим с пищалкой, я им звоню диоды (правда в генераторах) ну и на сид проверяю рабочие ли и полярность (все время забываю какая ножка у них +)
03.03.2011, 23:49 | 3 |
03.03.2011, 23:56 | 4 |
04.03.2011, 00:44 | 5 |
Светодиод - далеко не простой диод.
Светодиод может работать только в определённом диапазоне наряжений. Если напряжение мало - ток через светодиод исчезающе мал, то есть "сопротивление" его почти бесконечно. Я пробовал прозванивать светодиоды двумя тестерами, в режиме "прозвонка диода". Дешёвый и хреновый ничего не показывал на экране, но при правильной полярности диод тускло светился. Более дорогой ничего не показывал и диод не зажигал вообще. Светодиоды можно прозванивать тупо источником напряжения около 3 В с проводками. Сойдёт одна литиевая таблетка или пара щелочных батареек. Таблеткой безопаснее.
04.03.2011, 01:46 | 6 | |
Да это тоже понятно, просто для меня был сурприз что мультиметр спасовал совсем. |
04.03.2011, 02:04 | 7 |
Очевидно, разные мультиметры подают при прозвонке разное напряжение. Одни побольше и его хватает для свечения диода, другие поменьше и его не хватает. А для прозвонки именно СВЕТОдиодов ни те, ни другие, не предназначены.
04.03.2011, 06:47 | 8 |
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 20.03.2011 18:20
04.03.2011, 18:05 | 9 |
Ни когда не было проблем проверить на работоспособность светодиод ни цифровым, ни аналоговым мультиметром... В основном на них есть режимы для проверки диодов или транзисторов (hFE, но тут вроде различается, на некоторых мультиметрах на щупы ни чего не идет, но идет на специальное гнездо, однако там светится светодиод слабее), да и в режиме омметра можно "поиграться" с пределами (главное заставить светодиод светиться, ну а если не светится - в помойку)...
Пример проверки светодиода в режиме hFE ("транзистор") и "диод": |
04.03.2011, 19:41 | 10 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
я себе такую штучку купил, leds проверяет очен просто. дх их продает, да и я уверен много других мест, стоила она мне если я правилно помню $5
04.03.2011, 19:51 | 11 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:01 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
на DX такая была
07.03.2011, 15:00 | 12 |
Вот, нашёл: http://www.dealextreme.com/...
Всего 5 баксов, умеет звонить током от 2 до 150 мА. |
07.03.2011, 15:02 | 13 |
Надо будет прикупить...
08.03.2011, 22:51 | 14 |
до того как я купил эту хрень, я использавал обичную батарею из фотоапарата, сам фотик скупался и сдох а батарея работает, еи я и проверял диоды, даже в ЗУ припаял провода чтоб временно подключать для проверки додов, цепей...итд, батарея хотя и маленкая но 500ма дает когда полностю заряженная, еще батареи от телефона тоже работают в качестве проверочного устроиства для диодов.
но маленкое НО, красные и ИК диоды тянут 1,5-2,2вольт, так что с даже с однои литиевой банкой, их можно спалит, ИК вобще горят как бензин, даже пол секунды питания от 3.6в, и диод в мусор. |
08.03.2011, 23:05 | 15 |
Для прозвонки разумно использовать ДВЕ щелочные батарейки. 3 вольта хватает, чтобы зажечь любой светодиод, но совершенно недостаточно, чтобы достигнуть опасного тока.
У меня есть контейнер на две АА от какого-то старого плеера, я у него отрезал штекер и просто касаюсь контактов голыми проводками. А к литиевому аккумулятору стоит приспособить резистор подходящего номинала. Кстати, хрень именно так и устроена - к каждой паре контактов припаян последовательно какой-то резистор. И ещё кстати. для полного идеала к хрени стоит подключить последовательно батареке показометр амперов, можно будет узнать, сколько тока идёт на данный конкретный диод в данном конкретном гнезде. Вот показометр вольтов припаять будет труднее. но можно будет измерять напряжение прямо на ногах диода. |
24.07.2018, 09:57 | 16 |
Регистрация: 24.07.2018 Последняя активность: 24.07.2018 11:17
Всем Форумчанам привет. Опишу свой опыт со светодиодами малой мощности купил фонарик маломощный с 1 светодиодом решил его модернизировать решил узнать какой у светодиода потребляемый ток подключил резистор на сто ом к нему он тускло горел потребляемый ток был в пределах 9 миллиампер потом погас и перестал мериться моим мультиметром при чём без резистора горит ярко 3 аккумулятора типа ААА. Какие у кого есть мысли.
24.07.2018, 11:39 | 17 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Тигран Марков, поздравляю вас, вы купили макет фонаря.
