Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: MaxLight
Просмотров в теме 20991   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 30.09.2012, 22:10 Автор темы   1
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 201 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
По умолчанию Подводный канистровый фонарь для дайвинга MaxDiver
канистровый фонарь, созданный для дайвинга. Корпус головы и канистры сделан из алюминиевого сплава Д16Т. Покрытие – твердый анод + покраска.
Источник света: Светодиод Luminus SST-90. Максимальный световой поток: 2000 Лм (при температуре 5700 К). Возможна установка диодов SST-90 с другой температурой света (3000 K, 4500 K, 6500 K). Сейчас перешел на MT-G, через недельку вторую собираюсь перепрыгнуть на MT-G2.
Оптика: Рефлектор (апельсиновая корка).
Линза: стекло боросиликатное, толщина 5 мм.
Управление: кнопка без фиксации, расположенная в торце светодиодной головы. Позволяет менять режимы работы, менять яркость.
Управление питанием диода: ШИМ драйвер.
Управляется микроконтроллером и легко программируется. В драйвере реализованы следующие функции:
- защита аккумулятора от переразряда.
- предупреждение пользователя о половинном разряде
- предупреждение пользователя о низком разряде
- быстрый переход из выключенного состояния на минимальный уровень и на максимальный уровень
- вкл выкл одном уровне
- энергонезависимая память настроек
- блокировка фонаря от случайного включения (аналог блокирования клавиатуры в мобильном телефоне)
- функция автоматического отключения после неиспользования втечении 30, 60, 90 минут
- контроль температуры диодов (защита от перегрева)
- защита от переполюсовки
- защита от включения без нагрузки.
- управление одной кнопкой, удобное и интуитивное.
Аккумулятор: восемь 18650 литий-ионных аккумуляторов (Panasonic). Формула 4S2P, т.е. общая емкость 6,2 Ач.
Крышка канистры фиксируется на быстроразъемных фиксаторах. Они имеют предохранители от случайного открывания.
Уплотнения днища канистры, крышки канистры, задника головы тройные (2 радиальных о-ринга и торцевое уплотнения на каждое соединение).
Кабельвводы имеют резиновые предохранители от перегиба провода.
Фонарь комплектуется ручкой Гудмана.
Габаритные размеры (без кабельвводов):
Голова: длина 75 мм, диаметр 67 мм
Канистра: длина 240 мм, диаметр тела 53 мм.
Фонарь успешно прошел опрессовку на 120 м статики.
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
exe72 (24.10.2014), MA57 (30.09.2012), Mauser (30.09.2012), MOHAPX (30.09.2012), mrzimm (18.03.2013), nokiaf (17.03.2013), Pablitto (01.04.2013), PLAY (20.03.2013), selenopolis (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 02:02   2
kotadetstva
Аватар для kotadetstva
Последняя активность: 04.08.2014 10:01
По умолчанию Re: Подводный канистровый фонарь для дайвинга MaxDiver
Здравствуйте! не подскажите, где купить такие быстроразъемные фиксаторы?
kotadetstva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 23:55   3
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 05.04.2024 14:45
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Снять с Советского пылесоса Ракета.
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 05:12   4
kotadetstva
дык их мне много надоть...
да и одну "ракету" сейчас найти сложно!
окромя того, на "ракетовских" фиксаторах нет защиты от самопроизвольного открывания.
где этими пресловутыми быстроразъемными фиксаторами затариться?
поиск в гугле не помогает в данном конкретном случае.
Старый 01.04.2013, 13:29   5
kotadetstva
похоже, не светит мне солнышко в виде фиксаторов, никто их не знает..........)))))))
Старый 01.04.2013, 13:39   6
Посмотреть сообщение Сообщение от kotadetstva :
http://www.google.ru/search...
Старый 01.04.2013, 14:39   7
kotadetstva
урра!!!!!!!!!!!спасибки огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 01.04.2013, 14:42   8
kotadetstva
теперь я понял, что надо искать!!!!!!
замок-защелка типа "лягушка".
я искал "быстроразъёмный фиксатор", "быстроразъемное соединение".
еще раз спасибки!
Старый 01.04.2013, 15:47   9
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Последняя активность: Вчера 20:54
Сказал(а) спасибо: 967
говорят автомобиль Камаз весь собран на таких))
Старый 01.04.2013, 23:09   10
kotadetstva
или хаммер, там капот вроде на пластиковых защелках
Старый 01.04.2013, 23:11   11
kotadetstva
но меня интересуют конкретно эти, как на канистровом фонаре, так как они с защитой!
Старый 02.04.2013, 01:14 Автор темы   12
Z-Max
Да, эти с фиксатором от случайного открытия. Просто поддев чем то открыть не возможно. Производитель фирма "Nielsen". Рекомендую поиск по ключевой фразе "Nielsen Latches". И амазон и ебай дает продажу.
Я пока писал нашел чУдную защелку. чуть мозК не поломал, пока понял как работает (той же фирмы, только роторная):
Старый 02.04.2013, 15:41   13
kotadetstva
спасибки Вам огромное!
Старый 02.04.2013, 16:23   14
kotadetstva
а можете кинуть прямую ссылку на эту защелку?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12406 секунды с 16 запросами
