58752 18 9 0 |
02.11.2011, 11:58 | 1 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Химический источник света (ХИС) "Светящаяся палочка"
Оригинал статьи на сайте "Архив мыслей"
ХИС поставляемые ООО "Люмитек" в магазинах "Сплав" появились недавно - примерно с полгода назад, и оказалось, что приобрести их практически невозможно - тут же разбирают. Но я всё же урвал несколько штучек, причём в наличии остались только источники голубого цвета, и решил проверить их в деле, тем более, что цена невысока - 45 рублей * Рис.1 ХИС продаётся в мягкой упаковке. Инструкция не рекомендует вскрывать её до того момента, когда наступит время им воспользоваться. Название продукта простое и бесхитростное - "Светящаяся палочка" - привычное название для продукции китайской промышленности. Рис.2 А вот и сам ХИС. Длинна - 150 мм, толщина у основания - около 18,8 мм. С одной стороны трубки находиться небольшой крючок и прорезь. Так что можно его вешать его хоть на сучок дерева, хоть на шею на шнурке. В комплект так же входит ленточка длинной 77 см для подвешивания ХИС-а. Масса в упаковке - 25 грамм. Масса ХИС-а - 20 грамм. Внутри тубы стеклянная колбочка - почти во всю длину тубы. Для активации достаточно перегнуть тубу в любом месте, или - если нет сил - ударить по чему-то твёрдому или чем то твёрдым - главное - без лишнего энтузиазма. Пусть - содержимое тубы нетоксично, но стеклянная колбочка - всё же стеклянная - можно и порезаться об осколки. Представленный далее снимок сделан при следующих условиях: - фотоаппарат расположен на расстоянии 35 см от ХИС-а; - ISO 400; - выдержка 1/4 секунды; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 18 мм; - баланс белого - как снято. Рис.3 Итак - ХИС активирован простым переламыванием корпуса и взбалтыванием. Максимального уровня свечения он достигает менее чем через секунду. В комнате +22 С° - это важно, т.к. ХИС предназначен для работы в диапазоне температур от -5 С° до +50 С°. Если ниже - жидкость просто замёрзнет. Чем выше температура - тем сильнее реакция - интенсивней свечение, но и скорость "прогорания" выше. Рис.4 Насколько силён свет, излучаемый ХИС-ом? Читать при нём можно. Шрифт Times New Roman высотой 10 пунктов читаем на расстоянии 4 см от корпуса ХИС-а, прижатого к листу. Конечно - роман осилить будет трудно, а вот инструкцию или карту прочесть - вполне можно. Рис.5 Благодаря пузырькам воздуха в тубе, ХИС обладает незначительно положительной плавучесть, так что в небыстрой воде не тонет. Одной из особенностей этих источников света является то, что будучи наполненными жидкостью они в меньшей степени боятся больших глубин, так как давление не влечёт просачивания воды внутрь наполненной тубы. Итак - +22 С° ХИС эффективно светил около 6 часов 30 минут. В это время при его свете в абсолютной темноте можно было читать текст с листа. Затем степень свечения сбавлялась и сбавлялась. Через 8 часов в освещённом помещении свечения уже не было видно. Через 12 часов свечение можно было заметить только в очень тёмном помещении, оно не освещало даже руки, на которой лежал ХИС. Через 15 часов свечение перестало регистрироваться - реакция закончилась Срок годности при хранении в упаковке, по некоторым данным - около 2-х лет. Вполне приемлемо. * Следует давать себе отчёт в том, что ХИС - это не замена фонарю. Считать иначе - это то же самое, что считать, что носки - это замена обуви - ведь то же на ноги надеваются, и в них ходить можно. ХИС - специфичный источник света для особых задач и условий. Если исключить развлекательные цели, то его можно использовать как: - осветительное устройство крайнего случая и экстремальной обстановки, т.к. физического воздействия он практически не боится - раньше сломается хозяин; - при ловле некоторых рыб, для которых подсветка служит приманкой; - опознавательный маячок или указатель маршрута следования, причём - разные цвета источников позволяют передавать дополнительную информацию (например - правый и левый борт автомобиля, нос и корму лодки). Так что - вещь вполне пригодная для тех, кто привык продумывать ситуацию заранее. По крайней мере один такой я закинул к себе в сумку - мало ли что. |
07.11.2011, 17:39 | 2 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: Химический источник света (ХИС) "Светящаяся палочка"
Cпасибо за обзор, как раз купил вчера в Ашане парочку ХИС. Правда были только желтые. Ношу в рюкзаке один для экстренных целей.
07.11.2011, 18:26 | 3 | |
Кстати - по замечаниям другого читателя - зелёные (они бывают в "Сплаве") горят дольше всех. Короче всех продолжительность свечения у белых. |
07.11.2011, 18:32 | 4 |
Olight fan
Так оно и есть. Ранее пробовал разноцветные бундесовские. Из ассортимента одного из военных магазинов киева. На упаковке цветных заявлено 12 часов, на белой - 8 часов. Но они чуть длиннее и шестригранные. Но цена в три раза выше чем китай-ашановских.
09.11.2011, 23:18 | 5 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
10.11.2011, 00:35 | 6 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 368
10.11.2011, 11:18 | 7 |
Olight fan
3.86грн вроде. Желтенькие.
Подсказка - искать в Рыболовном отделе, среди поплавков |
14.06.2012, 10:34 | 8 |
Регистрация: 14.06.2012 Последняя активность: 15.06.2012 21:10
Ищите хис тут www.stile64.com
14.06.2012, 10:35 | 9 |
брал 3 года назад. Самые яркие - это желтые и зеленые, красные с голубыми не очень яркие. На рыбалке в ночь самые хорошие штуки!!!
29.06.2012, 09:24 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 328 раз(а) в 160 сообщениях
Тухлая рыба в стеклянной банке с герметичной крышкой - отличный ночник на пару суток (пока фосфор из рыбы выходит)!!!
Для эстетики лучше брать банку из матового стекла... ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
29.06.2012, 09:39 | 11 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
это шутка?
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
30.06.2012, 07:39 | 12 |
Как то с трудом верится - не так уж там много фосфора, чтобы обеспечить свечение на уровне хотя бы видимого глазом в темноте.
28.01.2014, 07:39 | 13 |
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Я такие же палочки в сплаве брал, зеленые светят имхо ярче других. 12 часов она светила без проблем, и даже немного больше. На вторые сутки она все еще светила, но очень очень слабо. Свет был виден четко, но она уже ничего не могла осветить.
28.01.2014, 16:13 | 15 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Вчера 18:29 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
20.04.2014, 19:49 | 16 |
Регистрация: 21.03.2014 Последняя активность: 27.07.2014 19:56 Адрес: Zeon
20.04.2014, 20:17 | 17 |
http://www.tacticaltailor.c...
Но там доставка не дешевая. Вообще я там отоваривался не из-за них. Ищите в других местах, на ибее например. |
18.12.2014, 09:21 | 18 | |
К слову - вчера в "Глобусе" был - там целый стенд с ХИС-ами разного формата, в т.ч. - и с похожими на вышеописанный, но - в другой упаковке. Только вот цены - кусаются. 56 рублей со скидкой. |
24.10.2015, 22:10 | 19 |
Регистрация: 24.10.2015 Последняя активность: 18.12.2016 12:27 Адрес: г. Москва, м. Щелковская
Еще одно важное свойство ХИС: не меняет температуры при активации. Поэтому используют спелеологи, при утечке газа, где есть пары бензина.
[Исправлено: AVSel, 25.10.2015 в 15:46] Причина: Убрана реклама. |
