7226 11 2 0 |
30.06.2011, 09:23 | 1 |
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Помогите разобраться.
Есть вот такой светодиодный модуль из восьми 5мм. диодов работает от 6-7вольт нужно переделать под IR диоды и увеличить напряжение питания до 13-14вольт. Соединение параллельное через резисторы. Вопрос на какие резисторы нужно поменять имеющиеся? Или можно к имеющимся параллельно или последовательно добавить резисторы? Какой номинал их должен быть?
30.06.2011, 10:47 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Re: Помогите разобраться.
Закон Ома: R=U/I
30.06.2011, 11:24 | 3 |
Спасибо за закон.Я гуммонитарий!))) Можно номинал резисторов подсказать? Ток резисторов 20ма.
[Исправлено: Nitros2002, 30.06.2011 в 11:40] |
30.06.2011, 16:28 | 4 |
Вот нашел вроде. Если вы планируете к каждому светодиоду подключить сопротивление то оно рассчитывается по формуле R=(U-U1)\I, U-напряжение к которому подключается светодиод, U1 — напряжение питания светодиода, I– потребляемый светодиодом ток.
1) У меня получается 450 оМ, это нормально? 2) А какая мощность должна быть резистора? 3) Какое напряжение работы IR 5мм. диодов? [Исправлено: Nitros2002, 30.06.2011 в 16:33] |
30.06.2011, 16:38 | 6 |
Расчитаем сопротивление токоограничивающего резистора
R = U гасящее / Iсветодиода Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода Uпитания = 13 В Uсветодиода = 3 В Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А R =(13-3)/0.02= 500 Ом = 0.5 кОм Все правильно я посчитал? |
30.06.2011, 16:43 | 7 |
Вот нашел калькулятор может кому пригодиться .http://cxem.net/led_calc.php
В результате получается резистор 0.5кОм мощностью 0,25Вт. [Исправлено: Nitros2002, 30.06.2011 в 16:55] |
30.06.2011, 18:50 | 9 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Не получается, резисторы выпускаются не любые, а по ряду номиналов(Е12, Е24 и т.п.) На ик-сид обычно падает 1,5-2В. При 2В-> (14-2)/20=0,7 или 750 Ом мощностью 12х20=0,24 или 0,25Вт. Обычно ток может быть и побольше, надо смотреть data sheet.
Эффективнее включить в данном случае 2 раза по (4шт последовательно с 1 резистором), потребление будет меньше. Ну а калькулятор- это бред, 2 + 2 можно и без него посчитать. [Исправлено: andory, 30.06.2011 в 19:04] |
01.07.2011, 01:30 | 10 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Если диоды соединены последовательно, то надо из общего напряжения питания вычесть сумму падений напряжений на их переходах, а уж полученный итог подвергнуть экзекуции законом ома, как и было указанно в вышеприведённых ответах. Если диоды соединенны параллельно, то из напряжения питания надо вычесть напряжение падения на переходе одного диода, а итог опять же подвергнуть закону ома до требуемого тока.
01.07.2011, 08:26 | 11 |
Всем спасибо за помощь. Схема соединения параллельная, менять не буду. Сейчас там стоят резисторы на 0.2кОм при питании от 6в. 8 белых 5мм. диодов. Для IR диодов поставлю 0,75 кОм мощностью 0,25Вт. как посоветовал andory .
01.07.2011, 09:48 | 12 |
