10303 12 2 0 |
27.06.2011, 19:17 | 1 |
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 21.03.2024 07:53
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Драйвер для монстрика
Вот, произвёл "монстрика". Сейчас гадаю, есть ли такой драйвер, который позволил бы питать диод от трёх ААА, или от трёх NiMh AAA, или от лития. На фото директ-драйв от трех NiMh на 180 mA. Подскажите, кто может...
Да, ещё бы хотелось управление от кнопки без фиксации (попроще). [Исправлено: olegan9999, 27.06.2011 в 19:21] |
28.06.2011, 00:01 | 2 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.01.2016 13:42 Адрес: Запорожье
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Re: Драйвер для монстрика
Да собственно любой stepup (повышающий) драйвер расчитанный на 3В может работать от 3хААА элементов. Но мой совет ставь литий 18650 отлично влезет. По готовым ничего не подскажу, тут дил листай хотя там все в основном с переключением режимов прерыванием питания. А по самоделкам могу ссылок дать, или схемы.
Мне эта конструкция пару идей подкинула, а то у меня валяются такие же налобники. Вроде толку от них не много так как есть и получше, а выкинуть жалко. Теперь займусь их переработкой. [Исправлено: cenzor, 28.06.2011 в 00:05] |
28.06.2011, 05:06 | 3 |
Дайте, пожалуйста. Возможно пригодятся.
Сейчас кумекаю, как срастить родную плату управления с драйвером АК-47. Насчёт лития 18650 - влазит в этот корпус с трудом (защищённый). И хотелось бы, конечно, универсальность по элементам питания (зашел в киоск, купил, поставил - пользуйся). |
28.06.2011, 15:58 | 4 |
Например вот например ссылка на драйвера Zetex с примерами.
http://www.pitaemled.biz/dr... Здесь можно найти прошивку для ШИМ контроллера на тиньке13, схему драйвера тоже http://www.pyclan.com/forum... Вот еще один фонарь http://alexlab.ru/index.php... Здесь описан драйвер на ZXSC 300, эта микруха может работать от напруги в 0.6в но у нее нет шим входа. Но есть ZXSC 310 - это копия 300 + вход шим. http://www.pitaemled.biz/po... Микропальцы лучше не пользовать - слишком маленькая у них емкость. Лучше уж низковольтный драйвер на ZXSC300 или 310 и питать от одной батарейки типа R20 p.s. Если будеш делать плату - токоизмерительные цепи должны быть минимальной длины и быть отдельными от цепей питания. [Исправлено: cenzor, 28.06.2011 в 16:01] |
olegan9999 (28.06.2011)
29.06.2011, 10:01 | 5 | |
Все вышеописанные элементы это питание выше напряжения диода, тут Step down нужен. По вашим ссылкам и Step down есть, но важно чтобы человек выбрал нужный. Заряженный литий - 4.2 В, директ драйв на XP-G дает 1.5А Осторожней. |
29.06.2011, 13:04 | 6 | |
Степ-даун здесь не годится по причине очень узкого участка входных напряжений для данного типа драйвера (3,8-4,5в), батареи будут еще в очень живом состоянии при достижении нижней границы рабочего напряжения. Вобще питание от 3ХАА придумано с целью удешевления схемы питания диода - можно обойтись линейным стабилизатором или вобще токоограничительным резистором. |
29.06.2011, 13:56 | 7 |
По первой части не очень понял как оно так работает, но верю вам что оно так.
Я слышал про драйверы способные работать как в понижающем так и в повышающем режиме, может вы имеет в виду такое ? Честно говоря как подобные комбинированные драйвера работают не представляю |
29.06.2011, 14:48 | 8 |
Есть такие драйверы, те схемы что мне попадались все были на базе МК. А так как я в вопросе разработки прошивок для МК пока еще далек. Пользуюсь спец микросхемами, и немного ими управляю тем же МК или генератором.
Но для данной разработки достаточно будет и степ-ап. К тому же от 3ХААА лучше уйти - очень неудобное напряжение для питания драйвера для степ-дауна маловато, а для степ-ап на пределе. Литиевая банка с полным зарядом на 4.2в будет лучшим выходом. |
29.06.2011, 22:05 | 9 |
Наверно я не смогу уйти от питания 3ААА. Представляете, лежит фонарик в машине, пить-есть не просит, и вдруг понадобился. Важно, что нет никаких заморочек по аккумам и их зарядке. Распечатал очередную пачку ААА-шек из того же бардачка, и всё - светом обеспечен минимум на ночь (надо ли больше). Как ни крути, но ААА - один из самых распространенных типов "батареек". Купить можно всегда и везде.
Возник у меня другой вопрос - а можно ли управлять драйвером с разрывом по питанию той самой родной многодиодной управляющей платой (с кляксой-микросхемой) от этой тушки. Меня не покидает ощущение, что где-то на просторах инета я натыкался на материалы по этим опытам. Найти не могу. Хочется тактовую кнопку, и всё тут. Если есть у Вас информация, покиньте пожалуйста. |
30.06.2011, 08:30 | 10 |
Ссылку дать не могу - нету. Но я такие фокусы делал, когда было лень делать ШИМ. Просто заводишь выход старого драйвера на вход ШИМ и все - старый драйвер управляет твоим. Для некоторых схем нужен будет нагрузочный резистор порядка нескольких кОм.
p.s. Одна только фигня, степ-ап драйвер ну по крайней мере в тех схемах что давал я имеет один недостаток. Так как диод в прямом включении через дроссель и диод шотки, то даже если микросхему загнать в стендбай через дио все равно проходит ток утечки. И чем выше напряжение питания тем выше этот ток, так что для степ-ап драйвера кнопка разрывающая цепь питания все равно понадобится. p.p.s Есть правда выходэ, в статье по ZXSC300 (310) есть схема драйвера с питанием от 0,6в та в которой питание микрухи берется с ее же собственного выхода. Так вот если взять одну круглую батарейку подходящую по диаметру и заменить ей сборку микропальцев то напряжения батареи при спящем драйвере не хватит чтобы открыть светодиод. Соответственно и ток утечки будет минимален. Можно будет обойтись и без силовой кнопки. [Исправлено: cenzor, 30.06.2011 в 08:42] |
olegan9999 (01.07.2011)
12.07.2011, 08:08 | 11 |
Может, поясните мне что ни будь по такому драйверу: [Исправлено: olegan9999, 12.07.2011 в 08:30] |
15.07.2011, 00:14 | 12 |
По драйверу что на фотке, могу сказать что не стоит брать. Для XML он слпбоват, а точнее слабоват дроссель - при максимальном токе в 3А греется он безбожно. Я себе подобный брал, доходило до того что ШИМ начинал глючить (70-100 градусов). Для таких целей если покупать то лучше поискать драйвер с дросселем на торроиде - кольцевом сердечнике, они лучше работают при больших токах да и мотают их проводом потолще.
Ну и тактовой кнопки у него не предусмотрено, переключение режимов обрывом питания. А по тем ссылкам что я оставлял отписать поподробней с фотографиями попробую завтра, если дадут до компа добраться. Исправляюсь, не дочитал. Не будет греться этот дроссель там максимальный ток всего 1А, это нормально. Просто упоминание об XML ввело в заблуждение. [Исправлено: cenzor, 15.07.2011 в 00:20] |
olegan9999 (16.07.2011)
16.07.2011, 02:00 | 13 |
По работе микросхем писать не буду так как в тех ссылках, что я оставлял все итак неплохо расписано. А вот по конструкции и как это реализовано пожалуйста.
Это по степ-ап драйверу. Резистор R3* определяет ток через диод (скважность для 400 и частота для 300, 310), эти вещи вместе с осцилограммами найдете в статьях. Тут ничего секретного. А вот про топологию плат никто не пишет, хотя от этого напрямую зависит работоспособность драйвера. Так ка напряжение срабатывания компаратора Isense порядка 20 мВ а токи через R3* 1А и более то погрешность в измерении тока через вышеупомянутый резистор вносит и длинна проводников на плате. Вот фотографии мох ПП степ-ап степ даун Для степ-ап выкладываю PCB и библиотеки те что использовал, там и плата ШИМ В сборе віглядит вот так Подробнее пока отснять не могу, нет наполовину собранного драйвера, а готовый разбирать не хочется. Ограничить ток утечки через диод можно включив с ним последовательно токоограничительній резистор R4. Величина подбирается в зависимости от напряжения питания 1-5 Ом. А еще лучше питать два последовательно соединенных диода. Диапазона рабочего напряжения у литиевой банки как раз для этого хватит. Ну а идеалом будет ключ в цепи питания драйвера. Но до этого у меня руки пока не дошли. Большую часть драйверов я делаю для напряжения 6-8в по понижающей схеме, а там ток утечки можно сказать отсутствует. |
