27128 54 4 1 |
20.10.2015, 20:22 | 41 | |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
Re: Новый тактик AceBeam T25
Не не, я тебя поправил, данные из ТТХ.
К тому, что режима 2500 в ТТХ нету. Да и такую разницу бы никто и не заметил 2000-2500. Не, светляк то скрыт. на всякий типа с одним фонарём, а в палатке изделие №1 не найти никак... Надо ориентироваться на молодёжь, от них они - наше будущее Цитата:
Есть сомнения? |
20.10.2015, 20:31 | 42 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:40 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15411
Поблагодарили: 33355 раз(а) в 12434 сообщениях
Ну вот, 67.5*2=135 мм. А у связки 18650 защищенка + незащищенка ~69+65=134 мм. Впрочем, у меня даже с двумя короткими защищенками, у которых около 68 мм длина, фонарь все равно не работает. А вот 68+69 - уже нормально. Просто нехорошо в фонаре под две последовательные банки делать такой небольшой ход пружин. Неа. Просто странно, что у тебя в тексте никаких жалоб на кнопку не было, если тебе тоже не нравится, как она работает Интересно, у T20 она такая же нестабильная? [Исправлено: fnksb, 20.10.2015 в 20:39] |
20.10.2015, 20:47 | 43 | |
Особый статус
Я и в этом сомневаюсь, надо мерять.
Самое мерзкое, что сам фонарь то мне нравится, я почти уже "распробовал" четырёхглазый диод, но пока не пишу об этом. Хочу чтобы и мои напарники подтвердили мои выводы. Завтра будет продолжение "Битвы", будут (по идее) по пути объекты с ближними планами: Цитата:
Гуд. Мне тоже интересно это. |
20.10.2015, 20:57 | 44 | |
Ну, судя по моим измерениям там от 2700 до 2100 лм где-то, если от сильного режима калиброваться. А что такое в этой "четырехглазости", чего нет в обычном диоде? Ну, мощность выше, размеры крупнее. Поставь XM-L2 в сильно текстурированный рефлектор вдвое меньшего размера - получишь примерно такой же свет, только в два раза слабее из-за меньше мощности. [Исправлено: fnksb, 20.10.2015 в 20:58] |
20.10.2015, 21:07 | 45 |
Особый статус
20.10.2015, 21:16 | 46 |
proba999, тут важно не перепутать влияние диода и влияние текстурированного рефлектора
20.10.2015, 21:26 | 47 |
Особый статус
Дык я даже тему создавал, не помогло. Хотел такой же только гладкий. Нигде не нашёл.
Может ты где встречал? |
20.10.2015, 21:28 | 48 |
А с гладким будут дыры в споте, говорят
Ну то есть фонари на XHP50 могут существенно отличаться по нюансам светораспределения от фонарей на XM-L2 - но это может быть связано не с самим диодом, а с тем, что их обязательно используют с текстурированным рефлектором, в то время как XM-L2 можно ставить и с гладким или со слабой текстурой |
23.10.2015, 09:02 | 49 |
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 25.04.2020 09:53 Адрес: Москва
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Их на заводе не дотягивают. Закрутите нормально кольцо, что с внутренней стороны кнопки. А еще лучше - сначала открутить его и почистить контакты кнопка-корпус.
23.10.2015, 09:06 | 50 |
Особый статус
Эм... Лично я писал не про торцевую кнопку, а про первую кнопку управления, которая ближе к телу. А вы про торцевую.
Торцевые я докручиваю сразу как вытаскиваю фонарь из коробки. А в торцевой мне не нравится, что она громко щёлкает |
23.10.2015, 11:10 | 51 |
TADI, да, я тоже про боковую кнопку переключения режимов. С хвостовой проблем нет, нормальная силовая прямого клика.
19.12.2015, 17:25 | 52 | |
Особый статус
Re: Новый тактик AceBeam T25. Обзор и замена диода на NW.
Наша почта наконец-то извергла из своих недр письмо и дедомленный "на сухую" диод XHP-50 "холодного" оттенка прибыл Это тот самый диод, что штатно стоял в первом герое этой темы, ЭйсБим Т25. Вместо него Алексеем был установлен нейтральный XHP-50 J2 E3 group 3D. Было очень интересно сделать на XHP-50 "сухую" дедомизацию, что и было сделано. Пришло время вернуть его в Т25. Вернули Пока домой ехал, весь прям "издёргался" ибо нигде ещё не читал о дедомизации этих четырёхглазых диодов. Замеры Данные по нейтрали - из прошлых данных. Аккумуляторы одинаковые, 10\10А. T25 CW стоковый - 79200 люкс T25 CW "сухой дедом" - 90400 люкс T25 "нейтраль", диод XHP50 J2 E3 group 3D - 77600 люкс Кхм... Прирост, конечно, есть, но всего 15% , что в переводе на метры дальнобойности вообще ничто. Думаю, "недодедомили", надо ещё полировать. НО! Давайте посмотрим снимки света, тут нас ждёт сюрприз! Итак, вот снимки после установки во второй Т25 нейтрали XHP50 J2 E3 group 3D. Шаг - три диафрагмы. Слева - "холодный" сток, справа - нейтраль, центр - Nichia 219B (для контроля): А теперь посмотрим на стоковый CW ("холодный") и дедомленый "на сухую" "холодный" сток: Это что же получается? "Сухой дедом" не только сделал прирост в люксах на 15% у "холодного" диода XHP-50, но и сделал из него "Нейтраль"??? Вот, так удобнее, старый и новый снимки света, цветопередача плывёт, но совсем немного: P.S. Нейтральный диод успешно, даже очень успешно перекочевал в Орла MX30L3, новый фонарь EagleTac (2750 ANSI lm) с двумя кнопками управления. P.S. Серёж, снова тебе спасибо! "...ёжик кушал кактусы, плакал но кушал..." Цитата:
Что кнопки в голове, что в хвосте - абсолютно разные как по ощущениям, так и по звуку. . [Исправлено: proba999, 03.01.2016 в 19:19] |
20.12.2015, 12:36 | 54 |
Волосатое чудовище
кстати, позволю себе сделать некий технический комментарий.
при замене диода XPH мы столкнулись с тем, что одна сторона контактов с первой попытки не припаялась. и диод работал двумя глазами вместо четырёх. но поскольку |
proba999 (20.12.2015)
20.12.2015, 12:43 | 55 |
Особый статус
=hairs=, Дополню, что этот метод пришлось использовать потому, что напряжения мультиметра в режиме "прозвона" банально не хватило
Не помню, сколько я "мялся" перед тем, как дать "добро" на этот метод так как запасного XHP-50 в наличии не было. |
