12277 15 2 0 |
10.01.2011, 20:48 | 1 |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.12.2023 09:53 Адрес: Моск. обл.
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Драйвер на 3A
Подскажите пожалуйста видел ли кто в продаже хороший драйверок желательно до $15 питание 5,5-8,4v., ток 3А, два три режима без стробоскопов.
Подошел бы один из этих. Стоит ли брать, если да то какой? http://kaidomain.com/Produc... http://kaidomain.com/Produc... http://kaidomain.com/Produc... |
10.01.2011, 20:54 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Re: Драйвер на 3A
Пользуюсь третьим, ток похож на правду, есть память. Диаметр 19мм.
Говорят, у некоторых они отказывали. |
10.01.2011, 21:47 | 3 |
Re: Драйвер на 3A
20.08.2011, 12:55 | 5 |
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 11.02.2013 17:36 Адрес: Омск
Re: Драйвер на 3A
Подскажите какой драйвер взять все на те же 3А., но 2.8-4.2В. (1*18650)
Хочется чтоб Trustfire X9 (XM-L T6) засветил на полную, сейчас же в реалии от свежезаряженного аккума ток на диоде 2,25А. Уже думаю взять этот http://www.kaidomain.com/pr... и допаять к нему 9-ый чип 7135. А может уже чего готовое есть? |
20.08.2011, 14:22 | 6 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Re: Драйвер на 3A
20.08.2011, 14:37 | 7 |
Re: Драйвер на 3A
Вот уж не надо!
Вставлял в фонарь вот этот драйвер http://www.dealextreme.com/... допаивал к нему 2 чипа 7135 (один вторым этажем) и получал при замере 1720 мА. Про кнопки, пружины речи и не веду. |
20.08.2011, 14:58 | 8 |
Re: Драйвер на 3A
Не спорь с батькой. Одно дело когда у тебя хватает напряжения и ток равен N*350 мА, где N-количество чипов. Совсем другое когда у тебя N=8, а ток вместо 2.8 A всего 2.25 А. Тогда добавление чипов тебе ничем не поможет.
20.08.2011, 15:16 | 9 |
Re: Драйвер на 3A
Сразу хочу предупредить из личного опыта - драйвер надо сажать через теплопроводящую резину на радиатор ил корпус, ибо греется сильно.
Если не охлаждать может легко сдохнуть ит пергрева. |
20.08.2011, 15:28 | 10 |
Re: Драйвер на 3A
Дело в том, что в фонаре стоит родной драйвер и он, по моему мнению (не распаивал), отнюдь не на 7135.
20.08.2011, 15:40 | 11 |
Re: Драйвер на 3A
А, извини, я не понял что 2.25 A это на другом драйвере. Скорее всего импульсник на YB1682.
20.08.2011, 15:46 | 12 |
Re: Драйвер на 3A
Ну так как мне быть? Сейчас читаю отзывы и не могу ни на чем остановиться!
А перед глазами 8+1*7135 ))) внутренний голос говорит "не морочь голову, ставь 8*7135, разницу не заметишь" ))) |
20.08.2011, 15:53 | 13 |
Re: Драйвер на 3A
А от одного 18650 лучше пока ничего не придумано. Если делать честную стабилизацию 2.8 A на всём разряде аккумулятора, то жить он будет минут 30 от силы.
20.08.2011, 16:22 | 14 |
Re: Драйвер на 3A
Прислушаюсь и поставлю 8*7135, все равно этим режимом пользоваться приходится редко, в основном для wow-эффекта, уж очень ярко.
20.08.2011, 16:35 | 15 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Драйвер на 3A
я такие всегда пользую, на одном liion не греются, от 6в греются так что обжечся можно монентально.
20.08.2011, 20:05 | 16 |
Re: Драйвер на 3A
То же самое, только дороже.
