25075 96 9 1 |
08.09.2013, 18:41 | 81 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Re: Задние фонари в авто
Это, случаем, не готовый кит под трипл 20мм, который состоит из "стакана с крышкой"?
Про рефлектор я не просто так спросил. Просто когда в фонаре лампа светит в виде точки и не засвечивает рефлектор, то выглядит это не сильно симпатично. Для заднего хода, если фара не оч большая терпимо, но вот для ДРЛ/поворотов совсем моветон. |
08.09.2013, 23:00 | 82 |
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Источник света вот: http://beriled.biz/product_...,
Повторю еще раз ! Глубже разместить источник нельзя - мешает кузов автомобиля! |
12.12.2013, 02:48 | 83 |
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 23.12.2023 16:53 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 31
12.12.2013, 16:06 | 84 |
Конечно, это самая свежая новинка, нужно обязательно брать.
Футуристический вид подчеркивает высокую эффективность. |
12.12.2013, 16:40 | 85 |
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
> Он как, поинтересней?
с радиатором размером с кулак - аще улёт! |
14.12.2013, 00:00 | 86 |
Для этого излучателя есть маленький радиатор 55х55х12 с моторчиком на 12V
вместе с диодом получится 7$ за один. А диоды эти, на 10W, есть 5-ти цветов. Так что, яркие стопы и задний ход и габариты, вполне реальны. И есть релюха за 2 бакса для поворотников. Если есть возражения против этой конструкции - прошу высказываться. [Исправлено: Alik, 14.12.2013 в 00:13] |
16.12.2013, 12:41 | 87 |
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 18.09.2018 06:27 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 12
16.12.2013, 17:30 | 88 |
Матрица китайская, обыкновенная, невысокой эффективности, требует драйвера как обычные три последовательных светодиода.
Пластиковой оптике же от ваттов света ничего не будет.
17.12.2013, 20:03 | 89 |
17.12.2013, 21:19 | 90 |
Места в задних фонарях Лады навалом, а радиатор с моторчиком (см. выше) как раз на 10 Вт расчитан.
Другое дело, в замкнутом пространстве, тепло будет накапливаться, но если речь о стопах и поворотниках - то проблем не вижу. А что, бывают не китайские, необыкновенные? [Исправлено: Alik, 17.12.2013 в 22:02] |
26.12.2013, 20:38 | 91 | |
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11 Адрес: Респ. Коми, г. Печора
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 56 раз(а) в 18 сообщениях
http://pro-radio.ru/auto/11... Ток пришлось уменьшать значительно, иначе светили ярче чем противотуманки (задние). Рассеиванием занимается стекло фонаря, разницы с лампой вечером не заметно, днем при солнце светодиодную лампу видно дальше. У меня 14-ая. |
27.12.2013, 10:44 | 92 |
John Jack, какая эффективность, кстати, такой матрицы не в курсе? Просто любопытно.
Я искал и ничего не нашел кроме того, что это может быть Эпистар. И я думаю, там одноваттные кристаллы. Просто спор тут вышел - я подозреваю, что 20-30люмен на ватт в итоге в номинале. Ставить такое в машину, конечно, полное порно. |
27.12.2013, 10:48 | 93 |
VOROG, 20ваттная лампа накаливания белая выдает 480 люмен, а один чип XRC, или что там у вас на фото в этой монструозной подгоревшей пластине - порядка 60 на 350мА и максималка у него 500мА. Оно реально поярче габаритов скорее всего, но как стоп откровенно слабовато.
27.12.2013, 19:06 | 94 | |
И я ведь писал что даже не на максимальном токе это светит ярче чем противотуманка (она с рефлектором), а задний стоп на моей машине вообще без рефлектора. Хотя хотите верьте хотите нет, мне вобщем все равно Светик ХР-Е [Исправлено: VOROG, 27.12.2013 в 19:13] |
27.12.2013, 23:48 | 95 |
У меня в машинных лампах задних стоит по 4 чипа XP-E, я немного практик и в теме.
Но в данном случае наверное был не прав, пардоньте ) У меня в каждом фонаре штатно по 9 пираний, на 70мА дают порядка 90 люмен (думаю максимум). Один XP-E дает в районе 60 на 350 и в районе сотни на 700. Наверное мне просто постоянно кажется, что "маловато будет" )) В основном использую ОСРАМы, они до 1А держат. Чуть ярче штатного диодного габарита это 20% мощности (у меня стоит драйвер на 1А и контроллером регулируется скважность сигнала PWM). Штатный же стоп получается на 50%. Меня сбило с толку упоминание про ПТФ. Я просто забыл, что у меня уже пвру лет как диодная ПТФ, делал ее чтобы оленей гонять с колхозным ксеноном. Почти не пользуюсь ею, но если включить, то больше двух минут люди не могут сзади ехать - глаза выжигает. Стоят там старые XRC по-моему с ледиловской оптикой узкой. [Исправлено: KNNK07, 27.12.2013 в 23:49] |
05.03.2014, 20:49 | 96 |
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32 Адрес: Вологда
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Слепил стопари с габаритами на осрамах.
Габариты: было 2 х 0,4 А, стало 2 х 0,1 А. Стоп: было 2 х 1,8 А, стало 2 х 0,35 А. В режиме габариты+стоп: было 2 х 2,2 А, стало 2 х 0,42 А. Конструкция гранатометная, драйвер - резистор и диоды шоттки, интегрированы внутрь корпуса лампы. Тест на столе в режиме габаритов. |
05.03.2014, 21:15 | 97 |
А вот мой вариант. Принцип, дуаю, понятен
Было ХЗ сколько, но судя по фонарю 2.5 Ватта в режиме стопа. Стало примерно 4 ватта в режиме стопа (4 штуки по 2 вольта х 1 ампер номиналом х 50% мощности). Буду уменьшать т.к. немного ярковато. Габариты 10% мощности, тоже буду уменьшать до 6-7%. И есть режим ПТФ, применяемый только против быдлоксенонщиков - 100% мощности, 4 красных диода по 2 ватта, тотал 8 ватт красного в каждой фаре. Там же в этой же лампе поворотник, 4 желтых диода. Два драйвера, управляются микроконтроллером. |
